Prasárny na občany
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
rob.brno
Reputace: 24
Re: Prasárny na občany
Nový příspěvek od rob.brno »
Dreambox píše:
Jinak tady někdo psal,že na snížení příkonu od Čez není potřeba přihláška.Ta ale potřeba je.Aspoň po mě jí chtěj poslat. :D
Na snížení příkonu není třeba přihláška, snížení je dáno jističem. Ale na účtování nižšího paušálu je třeba změnit smlouvu - tou "přihláškou" :-)
Pozor Eon, bude asi cpát smlouvu na dobu určitou 1rok, nepřistupovat na to a požadovat na dobu neurčitou - 3měs.výpověd.
xxtt
Nový příspěvek od xxtt »
brumlaj píše:
xxtt píše:
320V z DC elektrolytu jsem pri opravách TV dostal nesčetne krát, a žádný problém.
Ano? A zkroutil Tě ten kondenzátor? Říká se tomu "křečovitý stah svalů". Jak tvrdý byl zdroj? O bezpečném napětí zde nehovořím. U střídavého proudu je bezpečný proud tělem nižší než u stejnosměrného v tom s Tebou souhlasím, ale riziko, že se nedostaneš z dosahu je u stejnosměrného při 300V vyšší. A co Ti hrozí u zdroje schopného dát při =300V proud stovky ampér? Kdo používá proudovou ochranu na DC?
Tvrdý byl stejne, jako síť pod napetím. dostal jsem to i pres sebe, ale pokud je to dotek prstem, tak krome bomby se nic nedeje. Nevím, jak by dopadl drát v ruce, ale silne zasažené svaly nejde ovládat i pri AC i pri DC.
Proudový chránič by mel pracovat i pri DC, myslím jsem to i zkoušel, ale zatím nepoužil. Proudové chrániče jsou čím dál bežnejší. Možná správná poznámka si je více všímat.
V ostrovní síti není ani duvod spojovat vodiče DC s PEN, a PEN získá pak charakter ochrany pospojováním.
Prímý a současne nebezpečný dotyk mezi + a - se pak stane méne pravdepodobný. Chce to do/promyslet.
Reputace: 789
Motor na 3 fáze budu používat jen párkrát ročně. A asi tehdy, když bude slunečné počasí, abych nešťavil baterky. Není pak použitelné "řešení" aspoň pro některé z nás, že si pořídí 3f FM , který bude mít vstup na DC a na tento vstup připojíme přímo vhodný počet osluněných panelů zapojených do serie? Toto napětí nebude konstantní, bude kolísat se zatížením a pokud přijde mrak, tak měnič vypne a mám pauzu na kafe?
xxtt
rva píše:
Bez stabilizátoru step-up nebo step-down to asi nepujde, príliš velké riziko. Stejne tak je treba vzít V/A charakteristiku panelu a ten pokles bude vadit, to nepujde tak presne napasovat, aby to současne nevadilo i meniči.
Podobný pulsní stabilizátor je ale dost levná záležitost, výrazne levnejší, než meniče na podobný výkon. Možná by šlo uvažovat neco takové udelat.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ale kluci ,dyť pán Gavor to vlastně vyřešil za nás,tak šup do "houbby markéééétu" a je to ne.Debil, asi nikdy nedržel řetězovku v ruce a neměl na place 10m3 v tvrdé kulatině.
"Chalupáři a chataři budou muset přemýšlet, zda je nutné mít cirkulárku vyžadující jistič 3 x 32 A. A třeba dojdou k závěru, že stačí moderní řetězová pila a poloviční jistič," dodal Gavor.
xxtt
marko250 píše:
Príliš jinotaj.
Mám retezovku Narexku, a cirkuláru DC 1.6kW mechanických s vidiovým kotoučem. Režu každý rok pres 15m3 ve velké vetšine tou cirkulárou. Je výrazne rychlejší a efektivnejší. Tlustší polena radši pantok/hokl/klín, retezovkou jen výjimky. Jistič mám 1f C 25A. Navíc slabinou Narexky je olejové čerpadlo.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
xxtt píše:
Co používáte za DC motor, napětí, cena atd. Myslím, že minimálně jako námět by to zajímalo vícero ;)
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ale je jedno jestli dám místo 3x25A nebo 1x10A, C charakteristika by neměla být jako hlavní jistič, co mi sdělil ten, co došel plombovat a raději to C vyškrábal kvůli šéfovi. Jedno to jedno proto, že se vždy bude platit minimálně o nějakou tu tisícovku véce než původně.
Co se týká finty záložního zdroje, jako že přisosávání nebo přepínání na síť, také ERU kuje změny a sankce podle toho co nyní koluje jako informace.
Jinak Narex má vedle čerpadla i dnes zastaralý systém dotahování řetězu. Doporučuji Dolmar, nový poslední modely. Oklipne se, pootočí, dotáhne se druhým kolečkem, zatáhne a zaklipne ... do 5 sekund se řeže dále. Měl jsem obavy, že je to dotahovací kolečko moc nízko, ale jsem celkově z takového systému na pilu nadšený. Moje verze nemá akorát rozběh a starý bakelitový jistič 10A to napodesátý rozběh pravidelně vyhodí. Také naté Narexce ten odhrňovač sněhu před rukou je jak z čínské provincie.
Reputace: 995
off topic: Já mám narex a florabest z lídlu - kupoval jsem z nouze, když byla narexka na opravě kvůli čerpadlu - stejně nefunguje - a ta věc z lídlu má to štelování bez nástrojů taky, už pořezala tak 50m3 dřeva, tvrdý/měkký 1/1 , ono se musí brousit řetěz, i dvakrát za odpoledne, to je celý kouzlo. Za1600Kč neuvěřitelnej stroj, dokonce s plynulým rozběhem.
Já zase preferuju to, že nemusím tahat těžký klády k cirkulárce, pořežu to kde to leží, pak jenom ke štípačce a na hromadu, dřevo dělám sám, nikdo mi nepomůže, že se na to ne****ru.
Bakelit jistič IJV 10A má podle katalogovýho listu jmen. nevypínací proud 1,56xIn, tj skoro 16A musí udržet, a jističe na din lištu mají jenom 1,15xIn, takže správná výměna černej 10A = 16A bílej. Už mnohokrát se toto řešilo v bytovkách po rekonstrukci rozvaděčů: "teď mi vypíná jistič co chvilku, ten starej držel furt, je to špatně, spravte to"
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
jeste k tomu drevu: udelal jsem si "finskou kozu" nebo tak nejak to nazyvali je toho plnej youtube. Do ni naskladam kulatinu/stipy dva rezy a je metr na tretiny. Rezu zasadne retezovkou mam makitu s motorem co necuci doboku coz je supr.
Retez liznu pilnikem co m3 cca.
Cirkularku jsem si jednou pujcil, zapnul, zjistil ze se toho bojim, vypnul, vratil, podekoval, googloval, sel svarovat vyse zminenou kozu, porezal a byl spokojen.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Ach jo, a je to tu zase - další solární daň na obzoru.
xxtt
pezizka píše:
Jedná se o motor MEZ Brno MG90-L2T, 1.6kW, 160V doplnený auto/trafem -50V proti síti. 50A mustek nutne na chladiči+10Amustek na buzení.
Jak jsem byl též upozornený, prý jsem nemohl zkoušet proudové ochrany pro DC, protože fungují jen na AC, obsahují trafo. Je tedy možné, že jsem se spletl (však jsem také proto napsal "myslím") a zkoušel neco jiného, jako jističe a motorové spoušteče, které na DC fungují. Je též možné, že jsem zkoušel na ochranu pouze pulsní DC (1/2cestne usmernené), to by bežet melo, pokud nebude nekdo s prípadným testem rychlejší. Stejne tak by melo jít na DC doplnené mezerami. Otázka jen s jakou citlivostí, lze vzít ty citlivejší 10mA, a spoléhat, že pujdou na 30mA. Stejne byl v jedné práve rozkuchané 30mA PO jenom 1cestný usmerňovač, možná tím také delali citlivost na 10mA zapojením 2cestního. Napetím to nebude, protože na toroid mohli namotat závitu kolik chteli.
Problém lze rešit i elektronicky, externe napájený snímač diference proudu.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Pěkně zhrnuté na Technetu + šťavnatá diskuze ,fakt naivní lidé.
http://technet.idnes.cz/komentar-ke-zdr ... chnika_nyv
250w_gridfree
Reputace: 2
Nový příspěvek od 250w_gridfree »
Ahoj,
otestoval jsem jednofázový 6 tunový štípač dřeva s motorem 2,2kw. Jistič B16 ok, B10 vybaveno. Při použití 20m prodlužky, kterou používám 7 let bez komplikací to ustojí i B10. Kabel se tedy osvědčil jako skvělý kompenzátor proudových špiček.
xxtt
250w_gridfree píše:
Správný kabel opravdu v této veci dobre slouží. Proto nesnáším projektanty a instalatéry, kterí donekonečna nabalují prurezy kabelu vedoucích k motorum alibistickým stylem "aby nebylo málo", nebo nemuseli nic počítat. Proto když to neumí, ať jdou od toho, nebo se doučí. Je treba stanovit kompromis ztráty na kabelu versus záberový proud.
Stejne tak nemám rád, když napetí špičkují na trafostanicích stále po pár voltech nahoru, až se stává, že trafa a motory jsou pri zapnutí presycené, a vyhodí pak, co se vyhodit dá.
Reputace: 995
Jinak trochu poznámka z praxe: vím o mnoha odběrnejch místech, kde není hlavní jistič, je tam jenom tahovej 3f spínač a venku v RISce pojistky E33 bez spodku, tj libovolné hodnoty, mnohdy "opravené" drátem. Doba vzniku cca 70-tý léta. Tyhle odběrný místa odpojí, nebo jim napaří platbu za jistič 3x63A - maximum E33 pojistka ? Prostě se zavádí něco, co bych přirovnal k zapojování žebřiňáku za ferari.
to 250w_gridfree:
Jasně, čím horší síť, tím větší výkon se dá zapnout "naprudko", ona pohasne půlka dědiny, ale to se moc neřeší. S tou prodlužkou doporučuju tu nejlevnější ze supermarketu, dráty sou fakt tenký a snad ani ne měděný :) a nebo softstartér, ale na štípačku zapínanou párkrát za rok se to asi nerentuje. Známýmu sem nedokázal vysvětlit, že po rekonstrukci sítě je v pořádku, že cirkulárka i kompresor vyhodí po zapnutí hlavní jistič, když předtím to nikdy nedělalo, tak je to předse horší než to bylo původně, se starým venkovním vedením po sloupech.
250w_gridfree
Reputace: 2
Ještě musím otestovat "prodlužku" na 3f 2800w, chtěl bych to jistit B 3x10, Aby byla rezerva na 3x16. Také se pouští zřídka, takže ostatní spotřebiče v onen čas jde pohlídat
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
ALE O TO HLÍDÁNÍ PŘECI JDE,TO JE KROK DO VELMI VZDÁLENÉ DOBY,TOBĚ TO VYHOVUJE? I TU FV JSEM STAVĚL TAK AŤ NEMUSÍM NIC ŘEŠIT A TEĎ SEKERA DO ZAD Z DRUHÉ STRANY?!
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Bohužel takový temelín,abych pokryl luxus celoročně,bych neufinancoval.A vzhledem k obsazenosti domácnosti je nějaký řád bohužel nemyslitelný.Jinak by si už ode mě vezli i ten sloup,co stojí na mém pozemku.V životě je důležité mít cíl a ten můj je teď jednoznačně ustřihnout těm darmožroutům tu zlatou žílu.Ty ubohé plky o rezervovaném výkonu dokážou jednoho na.rat!Budu dělat maximum,abych došel dne,kdy jim ten jistič s hodinama nacpu do ruksaku.
8milan8
Reputace: 3
Nový příspěvek od 8milan8 »
fugas píše:
Tak jim ho nacpeš klidně hodně hluboko, ale oni si pro ty peníze přijdou jinak. :? Tohle všechno je stejně jen reakce na to, že jim z toho balíku začali utíkat (nestačit) peníze kvůli šetřílkům (nevím ale proč takové chování navenek podporujou), tak si je doberou takto.
Jediné co se dá dělat, pokud by to mělo fakt projí je asi defenestrace, protože to je zase tlak (a hlavně finanční) na občany a nikomu to neprospívá.
