Ostrov Buš 1,2kWp
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací ostrovního solárního systému Buš o výkonu 1,2kWp s plánem rozšíření na 2,4kWp. Diskutuje o vhodnosti regulátoru, jištění a zapojení panelů, včetně možnosti dálkového ovládání přes LAN. Hledá rady ohledně efektivního propojení stringů na střeše a bezpečného jištění baterií a měniče, aby systém spolehlivě pokryl spotřebu domácích spotřebičů.
mart.fish
- Reputace: 2
Re: Ostrov Buš 1,2kWp
Jo, tak v tom případě bych to stále rád udržel u pojmu koníček a začnu šilhat po Axpertu.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
RadekS
- Reputace: 5
Tak,tak,svatá pravda.Mám k možnostem Axperta "trochu" předimenzované FV pole (cca 5kWp- zdůvodu zajištění zimní soběstačnosti).Při překročení maximálního proudu vzorně posunuje mppt bod směrem nahoru.Jednou jsem zahlídl při ostrém přechodu mraku a plného slunce špičku cca 72A ,ale během pár vteřin to bez újmy ukočíroval na nastavených 60A.ota píše:Axpert navíc má mnoho variant nastavení.
Lze zakázat dobíjení z DS a dobíjet pouze z FV nebo třeba lze nastavit, že pokud není dostatek energie z FV, přepíná se na bypass nebo pracuje v bypassu jako UPSka a čeká na výpadek, kdy se přepne na baterie.
Těch variant je cca 9.
Jediné co neumí je to, že pokud je přetížen, přepne na bypass na síť a nebere žádnou energii z FV ani s baterií.
Maximální proud, který jsem viděl na displeji byl 99A z baterií a 59A FV nabíjení.
U FV regulátoru je dobrá vlastnost, že pokud je v MPPT bodě proud vyšší než 60A (což je limit regulátoru) "ujede" regulátor mimo napětí MPPT z FV směrem nahoru, čímž ses sníží účinnost a tedy i proud. Nedojde k výpadu na přetížení regulátoru.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
mart.fish
- Reputace: 2
Tak zase trošku otevřu téma na můj ostrov. Trošku se mi to tady začíná rozrůstat a aby to dostalo nějakou tu myšlenku, tak bych potřeboval pomoc s jištěním.
Mám 4* 300Wp na střeše, 4* 300Wp v kulně(na jaře přijdou na střechu), měnič od Schneideru a chtěl bych pořídit regulátor také od Schneideru, protože Epsolar tomu nestačí. Baterie NiCd 24V/500Ah. Z prozatimního místa to vše stěhuju do přízemí a také blíž k hlavnímu rozvaděči. A tady v tomto místě mi trochu dochází fantazie a nevím, jak dostat elektriku za střechy. Mám zapojené dva stringy po dvou panelech a rád bych to dodržel i na druhé polovině střechy. Ale nechce se mi tahat ze střechy dolů 8 kabelů. Nedalo by se to nějak šikovně propojit na střeše? Všechny 4 stingy jsou na stejnou stranu a nic je nestíní.
A pak jak to jistit dole? Čtyři odpínače v případě separátního svodu? A co další ochrany? Musím vedle měniče stejně udělat box na velký vypínač pro rozvod baterií. Předem díky za rady
- Reputace: 914
Svody je možné pospojovat klidně už na střeše a dál vést příslušně (více) dimenzovaným kabelem. Ale může být příjemné vést jednotlivé stringy dolů k odpínačům, třeba jen kvůli tomu, že si můžeš pomocí klešťáku ověřit, že všechny stringy pracují stejně. Někdo má ochranu před bleskem, já taky, ale nevím, jestli to má cenu. Pak to chce odpínač/jistič mezi regulátor a baterie (já tam mám DC jistič). Jednak pokud budeš chtít něco dělat s regulátorem - třeba ho restartovat - tak je lepší tam ten vypínač mít. A jistič mezi baterií a měničem.
- Reputace: 287
mart.fish
- Reputace: 2
Prozatím jsem to měl jištěné dvěma jističema mezi panelama a regulátorem. Regulátor a měnič jištěnej zvlášť u baterek a samozřejmě AC větve jištěné okolo měniče. Tak by to snad šlo i do budoucna, ne?
mart.fish
- Reputace: 2
Moc se mi líbí ten pákový vypínač DC větve. Nu a kdo z vás má "birdhouse"
Nějaké to vnější odpínání by možná také nebylo od věci.
- Reputace: 1043
já můžu odpojit relátka u panelů přes web rozhraní, takže stačí esp8266 s kouskem programu a tlačítko, a může to být bezdrátový, pokud by nevadila prodleva při vypnutí cca 5-10s než se esp připojí k wifi a pošle http get. Pojistky u baterek ale takhle nevypnu, jenom bych případně mohl měnič a dc spotřebu - zakomponuju do automatizace, dobrej podnět. Na pojistkách mám trvale nasazenou žehličku, takže ručně není problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
