Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Desulfatace je klíčový proces pro obnovu kapacity olověných akumulátorů, které často ztrácejí výkon kvůli sulfataci. Správné nabíjení a použití desulfátorů může výrazně prodloužit životnost Pb aku. Doporučuje se sledovat napětí a úroveň elektrolytu, aby nedošlo k poškození během regenerace.
ota
Reputace:514
Re: Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Příspěvek od ota »
Pokud má přelitý jediný článek přístupné vývody, nabíjet do režimu plynování, kdy vaří a vyvařit přebytečnou vodu.
Pokud nejsou přístupné vývody, vyvařit celý akumulátor a u ostatních článků poté doplnit vodu.
Vladco
Reputace:0
Příspěvek od Vladco »
aha čiže ak by som tam vnutri "laparoskopicky :) ) nahmatal kontakty, tak ho skúsiť nabíjať na 3v? :)
ota
Reputace:514
Příspěvek od ota »
Teoreticky by to mozne bylo,ale neumim si predstavit jake svorky prostrcit tim uzkym hrdlem, ponorit je do kyseliny a cekat ze nekolik hodin vydrzi. Taky by se mohlo,stat, ze by z rozezranych svorek vznikla,nejaka sloucenina ktera by baterii definitivne zabila.
Takze radeji cely akumulator.
Vladco
Reputace:0
Ked sa snazim desulfovat uz dosledne, Teda 13,8v
Tak zeby som dolial vsade na max a skusil tam aj s desulfatorom nechat par dni 14v? Mohol by som Tym nieco pokazit? alebo viac ako 14V? co by sa mohlo stat, ak by som to nechal na viac ako 14v?
dakujem!
Reputace:266
Příspěvek od mobilik »
Nedolievaj na max. vsetky. Len nabijaj, casom sa ta destilka sama odpary ak budes vyvarat... Len doplnaj aj do ostatnych destilku na doporucenu hranicu a ten jeden sa casom vypary. Tak ako ota radil. :wink:
Vladco
Reputace:0
Ďakujem Vám, a koľko voltov by ste dali max? nechám aj desulfátor nahodený? do 15v by to malo význam :)
Reputace:266
To treba zistit najlepsie podla typu baterie, pozriet do vyrobcom udavanej tabulky nabijania. ;-) Ale olovu zaplavenemu povacsine sa nestane nic ak bude vyssie napatie. ;-)
Vladco
Reputace:0
Ďakujem :)
vie mi niekto poradiť ako (okrem PM-neprečítal za 2t) kontaktovať Mateja? verím že je zaneprázdnený, chcem len kúpiť ešte jednu stavebnicu desulfátora...
Ďakujem!
ota
Reputace:514
Příspěvek od ota »
Reputace:266
Matej tu uz nechodi, kontaktuj ho na webe ako pisal ota. :wink:
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Vladco píše: ned led 24, 2016 3:12 pm
Ďakujem :)
Ďakujem!
Matejův desulfátor je na https://320volt.com/en/advanced-battery ... sulphator/
A odkaz odtud je na PCBWAY kde je možno objednat jen desku nebo osazenou desku.
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 920de.html
