Unor 2012
Nezařaditelné
- Reputace: 265
Unor 2012
Panove mate predstavu kolik kwh jste vyrobili za leden a unor? mrzne ale krasne preci sviti
- Reputace: 522
Re: Unor 2012
no v mem pripade tezko rict, pac proud stale bohuzel nemerim
Nicmene co muzu rict urcite je to, ze od 19.ledna panely vyrobily daleko vice nez jsem spotreboval a i potreboval.
- Reputace: 265
Re: Unor 2012
to rad slysim ... uz se tesim az se i ja pustim do realizace. zatim se budu jen koukat na baterkumypower.cz píše:no v mem pripade tezko rict, pac proud stale bohuzel nemerimNicmene co muzu rict urcite je to, ze od 19.ledna panely vyrobily daleko vice nez jsem spotreboval a i potreboval.
- vata
- Reputace: 93
Re: Unor 2012
V neděli jsem rozchodila Tristar, takže už vím
Cca kolem 1kWh denně na 600Wp amorfů, to je průměr vč. té mírně pošmourné tuším středy. Ale i tak jsem nespotřebovala všechno. Přesně jak psal Filip - od konce ledna to je mnohem, mnohem veselejší.
- Reputace: 265
Re: Unor 2012
Kolik hodin denne mas osvit panelu? cekal bych trosku vicvata píše:V neděli jsem rozchodila Tristar, takže už vímCca kolem 1kWh denně na 600Wp amorfů, to je průměr vč. té mírně pošmourné tuším středy. Ale i tak jsem nespotřebovala všechno. Přesně jak psal Filip - od konce ledna to je mnohem, mnohem veselejší.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
Tak ja som od 17 januara do 10 februara (teda do dnes) spotreboval 187Kw....PavelR píše:Panove mate predstavu kolik kwh jste vyrobili za leden a unor? mrzne ale krasne preci sviti
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
Re: Unor 2012
kolik ti to dela pres leto? to uz musi byt energie ze nevis kam s tim ne ?LUI píše:Tak ja som od 17 januara do 10 februara (teda do dnes) spotreboval 187Kw....PavelR píše:Panove mate predstavu kolik kwh jste vyrobili za leden a unor? mrzne ale krasne preci sviti(panely maju dokopy cca 7 az 7,5kw)....a keby som mal dobru baterku,tak by to bol mozno aj takmer nasobok...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
To sa este uvidi....v lete som mal zatial "len" cca tretinu sucasneho vykonu....PavelR píše:kolik ti to dela pres leto? to uz musi byt energie ze nevis kam s tim ne ?
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
Re: Unor 2012
Tak to by od jara do podzimu mohla byt uplna sobestacnost, nebo chces celorocne sam pro sebe ?LUI píše:To sa este uvidi....v lete som mal zatial "len" cca tretinu sucasneho vykonu....PavelR píše:kolik ti to dela pres leto? to uz musi byt energie ze nevis kam s tim ne ?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
Presne to chcem docielit....PavelR píše:Tak to by od jara do podzimu mohla byt uplna sobestacnost, nebo chces celorocne sam pro sebe ?
...mne istym sposobom "nevadi" ze v lete budem mat prebytky....ale zase aby v zime mi to islo stale....
...ci sa mi to aj podari......no uvidime "ako" vyriesim baterky....vlastne to zavisi len od toho.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
Re: Unor 2012
poku budu mit prebytky tak chci ukladat do bojleru pac na vic baterii jen tak nebude ted resim jak detekovat prebytek a sepnout neco ...LUI píše:Presne to chcem docielit....PavelR píše:Tak to by od jara do podzimu mohla byt uplna sobestacnost, nebo chces celorocne sam pro sebe ?![]()
...mne istym sposobom "nevadi" ze v lete budem mat prebytky....ale zase aby v zime mi to islo stale....![]()
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
Ja "vdaka" zlej baterke,to uz aj teraz v slnecnych dnoch tlacim do bojlera.....PavelR píše:poku budu mit prebytky tak chci ukladat do bojleru pac na vic baterii jen tak nebude ted resim jak detekovat prebytek a sepnout neco ...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
Re: Unor 2012
baterky jsou obecne problem uz jsem byl v par sbernych dvorech v brne a okoli ale zatim jsem na nicd nenarazil. natuknul jsem kamosa kterej dela udrzbu na CD jestli neco nesezene tak jsem zvedavej ...LUI píše:Ja "vdaka" zlej baterke,to uz aj teraz v slnecnych dnoch tlacim do bojlera........a aj to mi niekedy nestaci.....
....tak zapnem este 2kw radiator....
EDIT: na kolik stupnu mas nastavenej ten bojler???
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
Ja sa tiez snazim o tie NiCd...ale nie je to jednoduche....(na zajtra mam slubene nejake....no....uvidim ci z nich aj nieco bude,alebo zase len sluby...)PavelR píše:baterky jsou obecne problem uz jsem byl v par sbernych dvorech v brne a okoli ale zatim jsem na nicd nenarazil. natuknul jsem kamosa kterej dela udrzbu na CD jestli neco nesezene tak jsem zvedavej ...
To neviem,ale je 80 L a je na taku teplotu nastavena,ze k nej nemusim pridavat studenu....teda je nastavena na maximalnu znesitelnu teplotu.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
Re: Unor 2012
tak ja budu mit 300l na teplotu co to pude ....LUI píše:Ja sa tiez snazim o tie NiCd...ale nie je to jednoduche....(na zajtra mam slubene nejake....no....uvidim ci z nich aj nieco bude,alebo zase len sluby...)PavelR píše:baterky jsou obecne problem uz jsem byl v par sbernych dvorech v brne a okoli ale zatim jsem na nicd nenarazil. natuknul jsem kamosa kterej dela udrzbu na CD jestli neco nesezene tak jsem zvedavej ...
