Unor 2012
Uživatelé diskutují o výrobě elektřiny v lednu a únoru, přičemž zmiňují chladné počasí a sluneční svit. Hlavním tématem jsou problémy s NiCd bateriemi a možnosti ukládání přebytků energie do bojleru. Cílem je dosáhnout soběstačnosti a efektivně využívat vyrobenou energii i v zimních měsících.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Unor 2012
Nový příspěvek od PavelR »
Panove mate predstavu kolik kwh jste vyrobili za leden a unor? mrzne ale krasne preci sviti :-)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Unor 2012
no v mem pripade tezko rict, pac proud stale bohuzel nemerim :( Nicmene co muzu rict urcite je to, ze od 19.ledna panely vyrobily daleko vice nez jsem spotreboval a i potreboval.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Unor 2012
mypower.cz píše:
to rad slysim ... uz se tesim az se i ja pustim do realizace. zatim se budu jen koukat na baterku ;) litam ted po baraku s wattmetrem a merim zjistuju zze i varnou kovici bez problemu utahnu s nasi spotrebou
vata
Reputace: 93
Re: Unor 2012
Nový příspěvek od vata »
V neděli jsem rozchodila Tristar, takže už vím :) Cca kolem 1kWh denně na 600Wp amorfů, to je průměr vč. té mírně pošmourné tuším středy. Ale i tak jsem nespotřebovala všechno. Přesně jak psal Filip - od konce ledna to je mnohem, mnohem veselejší.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Unor 2012
vata píše:
Kolik hodin denne mas osvit panelu? cekal bych trosku vic ;)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Unor 2012
Nový příspěvek od Lui »
PavelR píše:
Tak ja som od 17 januara do 10 februara (teda do dnes) spotreboval 187Kw.... :) (panely maju dokopy cca 7 az 7,5kw)....a keby som mal dobru baterku,tak by to bol mozno aj takmer nasobok... :(
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Unor 2012
LUI píše:
PavelR píše:
kolik ti to dela pres leto? to uz musi byt energie ze nevis kam s tim ne ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
PavelR píše:
To sa este uvidi....v lete som mal zatial "len" cca tretinu sucasneho vykonu....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Unor 2012
LUI píše:
PavelR píše:
Tak to by od jara do podzimu mohla byt uplna sobestacnost, nebo chces celorocne sam pro sebe ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
PavelR píše:
Presne to chcem docielit.... :yes:
...mne istym sposobom "nevadi" ze v lete budem mat prebytky....ale zase aby v zime mi to islo stale.... ;)
...ci sa mi to aj podari......no uvidime "ako" vyriesim baterky....vlastne to zavisi len od toho.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Unor 2012
LUI píše:
PavelR píše:
poku budu mit prebytky tak chci ukladat do bojleru pac na vic baterii jen tak nebude ted resim jak detekovat prebytek a sepnout neco ...
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
PavelR píše:
Ja "vdaka" zlej baterke,to uz aj teraz v slnecnych dnoch tlacim do bojlera..... :yes: ...a aj to mi niekedy nestaci..... :eek2: ....tak zapnem este 2kw radiator.... :eek2: :yes:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Unor 2012
LUI píše:
baterky jsou obecne problem uz jsem byl v par sbernych dvorech v brne a okoli ale zatim jsem na nicd nenarazil. natuknul jsem kamosa kterej dela udrzbu na CD jestli neco nesezene tak jsem zvedavej ...
EDIT: na kolik stupnu mas nastavenej ten bojler???
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: Unor 2012
PavelR píše:
Ja sa tiez snazim o tie NiCd...ale nie je to jednoduche....(na zajtra mam slubene nejake....no....uvidim ci z nich aj nieco bude,alebo zase len sluby...)
To neviem,ale je 80 L a je na taku teplotu nastavena,ze k nej nemusim pridavat studenu....teda je nastavena na maximalnu znesitelnu teplotu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Unor 2012
LUI píše:
PavelR píše:
tak ja budu mit 300l na teplotu co to pude ....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], eman, Skrat, Yandex [Bot] a 5 hostů
