Proudové omezení TS 150V MPPT60
- Reputace: 517
Před půldruhým měsícem jsem z důvodu reklamace vyměnil jeden z dvojice tristarů, které používám v tandemovém provozu. Teprve teď, když nastaly vhodné podmínky (mrazivo a slunečno), jsem si povšimnul, že se jeden kus z tandemu po ránu nějak fláká a hlásí při tom varování "High array voltage current limit". Tedy jako že odmítá pracovat na plno z důvodu vysokého napětí na panelech. Při tom oba Tristary mají stejné sady panelů. Přeměřil jsem tedy Voc a zjistil 117,8V. Kouknul jsem do originálního manuálu a zjistil jsem, že do 140V Voc by měl pracovat bez omezení. Nedalo mi to a přehrabal jsem web u výrobce. Tam jsem zjistil, že původní Tristar MPPT60A dostal nejen nové jméno TS-MPPT-150V ale také nové vlastnosti. Původní Tristar MPPT60A začínal omezovat proud při napětí FV pole nad 140V. Nový Tristar TS-MPPT-150V ač by se zdálo podle označení 150, že by měl pracovat do 150V místo toho pracuje naplno jen do 115V a pak začíná proud omezovat a při 145V již nedodává vůbec nic. Tak se stalo, že výrobce hezky potichu, bez nějakého upozornění výrazně zhoršil vlastnosti výrobku. Ke cti mu může být, že se k tomu alespoň v manuálu přiznal. Pro upřesnění přikládám specifikaci proudového omezení dle novějšího a staršího manuálu.
- Reputace: 525
Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60
Hmm to není od nich pěkné,to je jako krok zpět. Výměna firmware nepomůže? Uvnitř jsou změny?
- Reputace: 517
Vnitřnosti jsem zatím nekuchal, oba jsou ještě v záruce. Firmware je nahrátý v obou stejný, ten nejnovější.
Omezení proudu má samozřejmě vliv na výkon. Výkonový graf přikládám.
- Reputace: 514
Uplne stejne se chova a stejnou hlasku hlasi muj TS koupeny pred 2 roky.
Pouzivam trochu nestandardni panely a Uoc jsem dnes mel pres 130V.
- Reputace: 517
Je také patrné omezení výkonu při přítomnosti Voc vyššího než 115V?
U mne teď spolupracuje jeden přes tři roky starý s výrobním číslem začínajícím na 120 a druhý půl roku starý s výrobním číslem začínajícím na 150. Výkonové rozdíly jsou na grafech dobře patrné. Naštěstí období nízkých teplot nebývá příliš dlouhé.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, mě toto varování taky občasně hlásí jeden z mých TS s extra polem, ale jde jen o události, ne o kontiunální omezení výkonu po delší dobu. Dělá to při kombinaci velkých proudů a Voc nad 115V, což se v praxi ale tak často nestává. Dneska bylo sice skvostně a zima, Voc po ránu kolem 125V, ale slunko je ještě pořád dost nízko, takže proudy nebyly nad 40A, takže mi nic nehlásil a spolehlivě si to odpracoval. Jak slunko povyleze, panely se prohřejí a Voc sleze dolů.
- Reputace: 514
Me to jen napisetu hlasku, ale omezeni proudu jsem si nevsiml. Je mozne ze nejake omezeni je, ale ne tak ostre. Dnes daval Tristar krasnych 60A.
- Reputace: 517
Pokud je to jen varování, které nemá vliv na výkon, pak to nevadí. Vadí mi ale, že v období skoupém na sluneční záření, kdy hlídám každou Wh, se projevují úbytky na výkonu i když je z grafu zřejmé, že jiné kusy téhož modelu to bez problému zvládají.
Jeden by předpokládal, že vývoj jde za velkou louží směrem vpřed k lepším parametrům a ono je to naopak. Třeba je to jen nějaká vyšší míra zabezpečení spínacích tranzistorů. Nebo jen ušetřili na tlumivce, která při vyšším napětí již není schopna přenést plný výkon.
- Reputace: 525
No není to jen u tristaru,ale i Midnite letos vydává osekané verze: https://www.youtube.com/watch?v=BqnG2NeAFJ0 dokonce jenom SOLAR a jiné blbiny tomu chybí.
Dobrá čarodějnice co-hehe.
- Reputace: 514
Ta teda vypada. Fuj to sem se lek...
- Reputace: 514
Dnes jsem mel cas nahlednout do logu v Tristaru a hlasku "High array voltage current limit" mi Tristar hlasi pokud napeti prekroci 126V. Omezeni proudu nebylo pozorovano.
- Reputace: 517
Jaké má první trojčíslí výrobního čísla?
- Reputace: 514
Pokud si dobre vzpominam, tak 124
- Reputace: 517
Tak to je blíž k mé nejstarší výrobní sérii (120), která ještě omezovala až při vyšším napětí FV pole.
Kus, jehož výrobní číslo začíná na 124 mám taky. Tomu se porouchaly obvody přesného měření napětí.
