Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Uživatel sdílí zkušenosti s aktivními BMS moduly, které přelévají energii mezi nesourodými bateriovými články a vyrovnávají jejich napětí. Moduly jsou vhodné pro různé typy baterií v rozsahu 1-12V, s nízkou spotřebou pod 50mW a schopností balancovat proud až 6A. Popisuje reálný provoz, zapojení modulů a zkušenosti s objednávkou ze zahraničí, včetně cenové dostupnosti a rychlého doručení.
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nový příspěvek od marko250 »
Super PLC,takže zesílit účinek na stejném obvodu nepude jo? S tou tlumivkou nejde hnout? Ty nezjistitelné hodnoty součástek půjdou ještě doplnit? Nicméně výroba kopie s jiným plošňákem(né čtyřvrstvý) by vyšla dostupně a muselo by se spojovat více kusů k sobě paraelně? Nějaký odhad ceny při více kusech? A nakoplo Tě to k upgrade svého modulu,který by převáděl intenzivněji a jak vypadá odběr modulu v Tvém případě? Při spojení dvou modulů naměřen 50% nárust a né 100%,dokázal bys vysvětlit proč jen polovina?
Ono celé je to o spolehlivosti,ceně a bezobslužnosti,tak pokud by šlo okopčit původní obvod na jinak vypracovaný plošňák(větší) tak bych byl spokojen s dablováním na článek a stačilo by to na ty mé 400A články v pohodě s rezervou.Pokud Tě ale napadá lepší varijanta při zachování podmínek ,tak budu asi nejen já rád za další vývoj s konečným produktem. Jelikoš budu posilovat baterku tak určitě pumpy budu chtít další. Zatím opravdu díky za kus práce.
>kodl69 co napadá Tebe?
PLC
Reputace: 36
Nový příspěvek od PLC »
Ještě jedna informace co jsem zjistil v simulátoru a to že minimální pracovní napětí článku 2.1V což se mi moc nelíbí já bych byl pro aby to pracovalo od 3V a pod 3V aby to spalo, asi bych to dokázal takto upravit otázkou je zdali je smyslné rýpat do takového systému a nebo to udělat od začátku. Osobně bych to viděl tak, že udělat principielní systém fungující pro všechny používané typy baterií a u jednotlivých jen optimalizovat součástky a nastavení podle typu baterií.
Zkoušel někdo dát dva balancéry na dva tvrdé laboratorní zdroje a odzkoušet aktivační napětí?
FVE 4420Wp (52x85Wp Amorf - 10 Východ + 12 Jih + 30 Jihozápad), MidNite Classic 200, PowerJack 8000W, baterie 48V@400Ah Pb
Reputace: 1044
trafo 12mH každé vinutí? Tak to je jistě ferit, ne železoprachové jádro. Se divím, že se nepřesycuje. L1 10-15uH na 1khz je asi jenom na ukázku, možná jakože odrušení....
Jestli to dobře počítám, tak dvě vinutí v sérii je 48mH a 22nF kondenzátor, to je rezonance cca 5kHz, to není řádově mimo..
Ten minitranzistor asi fakt nebude výkonovej..
PLC
Reputace: 36
marko250 píše:
V simulaci jsem zkusil následovné hodnoty:
L1 6.8uH,11uH, 33uH
C5 22nF, 47nF, 470nF
Transformátor jsem aplikoval tak jak je 12mH což je nic moc
Q3 jsem aplikoval digitální FET BSS138 standardně se používá pro převod úrovní.
marko250 píše:
Teď zkouším jak se to bude chovat při různých posiléní součástek a trafa, ale vše je to o rezonanci. Jak zjistím více tak budu informovat
marko250 píše:
No nakoplo měto a trochu posunolo dalším směrem můj modul odebírá pulzně 6 A při 100kHz což vychází průměrně na 2.5A konstantího odběru a převádí na napětí celé banky, respektive došťoucháva do celé banky transformovaný přebytek odsátý z článku. Probjém je že se musí vždy zvolit správné trafo, respektive buď pro systém do 24V a nebo nad 24V. Pokud spojím mé moduly paraleleně, tak jsou spolu synchronizovány a tudíž je celkový výkon 200%. Problém mých modulů je, že používají hotové komponenty a musí se externě řídit a tak je to celé drahé, proto hledám novou "jednodušší "cestu k dosažení stejného úspěchu v levnějším a autonomějším provedení.
marko250 píše:
Zde bych na stoprocent řekl, že v rámci tolerancí použitých součástek dojde k vzájemnému ovlivnění řídící rezonance mezi balancéry a tak ani jeden nejed na plno. Pokub by se propojili nejen B+ a B- ale také by se propojilo paralelně trafo pak by se to mělo chovat správně.
marko250 píše:
Pokud se půjde tou či onou cestou pak jsem pro to, aby se na místě trafa použilo trafo co se bude profesionálně vyrábět jako standardní a nebo i zakázkový díl (to bych následně zařídil), aby se zachovala parametrická schodnost.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Mendy by radost neměla! :yes:
PLC
Reputace: 36
kodl69 píše:
Jsem na to koukal a je to asi nejstříbrnější ferit co jsem viděl, asi jsem ještě neviděl vše... to ber s rezervou ;)
Každopádně i to samotné jádro je volné v tom svém plastovém obalu. A další zvláštnost je mezera mezi vinutí a jádrem je to 1mm po celém průřezu plus vůle jádro / pouzdro.
Jinak ta tlumivka pokud je pouze odrušovací, tak má celkový průřez vodiče cca 1/10 vinutí trafa, tak vcelku odvážně přenáží velké proudy z plus bateri na střed vinutí a ty dva fety dělají symetrický rozkmit o 180°posunutý. přitom pokud mám moduly na výstupním vinutí propojený všechny balancéry stejně, tak mi to přijde dost zbytečné - já zapomněl je tu ten samokmit. Vinutí totiž ovlivňují gate opačných FETů vzhledem k výkonovému spínání. Je to taková "polovodičová bramboračka" s pravidlem silnější zvítězí a určí synchronizaci.
PLC
Reputace: 36
Tak jsem si navrhl jednostranou testovací desku s možností navýšení výkonu, kterou dnes vyrobím a zítra až dorazí chybějící součástky, tak osadím a uvidíme jestli něco vyčudí...
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Ani netušíš jak jsem napjatý,ať to výjde kruci pořádně pozitivně :-) .
PLC
Reputace: 36
Už se to leptá tak uvidíme, jak se zadaří.
Neleptal jsem už rok...
Vše si už nechávám dělat profi, ale tady musím oprášit leptání, abych nenechal vyrobit neco nefunkčního.
Reputace: 1044
pokud nehoří tak moc, tak využívám plosnaky.cz, 0,75 dm2 s poštovným za 95Kč, za pět dní doma, a nebo standart cca 150Kč/dm2 za dva dny a nebo příplatek za expres. Je to teda jenom holá deska, žádná maska, potisk.. ale na spoustu věcí není třeba.
To PLC: jaks teda vyhodnotil to jádro, je to železoprach? podle mýho kalkulátoru na toroidy mi nevychází u žádnýho železoprachu tak vysoký Al, a úplně sprostý železo to snad nebude, nebo myslíš že jo?
PLC
Reputace: 36
Tak tady je fotka šupin jádra toroidu.
dle toho soudím že jeto železo prach a pěkně magnetizuje.
Jinak s těmi holými pcb díky za typ, určitě někdy využiji.
Jinak já už dokončuji proces leptání a jdu sundat fotorezistiv.
PLC
Reputace: 36
Tak zde je malá ochutnávka 3x prototypová testovací deska.
Pokračování asi zítra, ještě se musim přes noc rozhodnout jestli na to dám masku nebo ne. Ale s těmi smd součástkami mám raději, když tam maska je.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
off topic... delas pekne desky... jestli jsi rok nedelal, tak to je moc pekny vysledek. Masku jsem nikdy nenasel, ale rad se priucim jak v domacich podminkach na masku. Nechces nekam sepsat nejaky tutorial mimo toto tema?
PLC
Reputace: 36
Tak ráno jsem se rozhodl, že aplikuji masku.
No není to nic moc, když si člověk napamatuje, jak to dělal a začíná defakto od nuly.
Lázeň byla trochu silnější a tak to dopadlo jak to dopadlo, hlavně že tam nějaké maska je a jak vypadá ja jendo.
Dílo pokračuje dalším krokem, oddělit, vyvrtat a osadit. :fuuu:
PLC
Reputace: 36
Tak a máme tu první vlaštovku, teď ještě udělat další.
Pak se budu muset pověnovat výrobě transformátorů 8-)
Pak připravit zdroje, zadrátovat a začít testovat. :fuuu: a hlavně připravit hasičák :hell:
PLC
Reputace: 36
Tak jsem se dotrápil s jedním trafem. :fuuu:
No a výsledek start rozkmitu cca 2.1V na 67kHz následně při překročení 2.5V náběh do 4.8kHz.
Zatím jsem rozdýchal jeden modul, připojil k němu trafo a zkoušel jsem jak se to chová v provedení Czech Made ;) , aby bylo z čeho vycházet. :celebrate3:
Jeden rychlý test jsem provedl a zjištění jsou vcelku zajímavá, pokud nechám výstup trafa jen napojený na osciloskop bez zátěže, tak napětí na vynutí peak-peak vyšplhá na 22.5V a dolní FETy začnou hřát :hell: - vcelku logické maximální napětí FETu/Dioda je 24V. Když jsem výstup trafa zatížil 5 Ohmy, tak napětí šlo dolů na cca 17V a FETy si čvachtali.
Jinak zdroj v testu s 5 Ohm zátěží nastaven na 3.5V 4A.
Tak uvidíme, jak to bude až umorduju druhé trafo - to je fakt nezáživná činnost a spojím ho s druhou již osazenou deskou.
Dnes již toho moc neudělám, tak uvidím co zvládnu o víkendu, mám nějaká ježdění s rodinou, tak uvidíme, kdy mi nechají trochu času na další pokroky. :wood:
Reputace: 1044
Jaký používáš jádro? To původní trafo mělo snad 3x16závitů, tak to asi netrvá.... já dělal na žlutobílým T106 vinutí tlumivky z 4,5m drátu 0,4 a desátej kus, to už je otrava..
PLC
Reputace: 36
Jádro jsem dal ze šuplíku T106-26, závitů 3x17 drátem 1mm a u 11 jsem to vymotal a začal znovu, aby se to tam správně a "souměrně" vlezlo. není to moc drátu, ale pokud chce člověk opakovatelnost a současně nějakou parametrickou shodnost, tak si musí najít způsob jak na to (nemotám trafa každý den). Když si vzpomenu na to, jak jsem navíjel 8 závitů drátem 2mm na stejném jádru, tak to byla luxusní pakárna. Ještě zkusím udělat druhé trafo před odjezdem do sněhového šílenství a zítra bych mohl pokročit v pokusech. Ještě si tady svařím dva 17.5Ah články ze 18650 článků na testování, abych mohl od zdrojů přejít do další fáze. Také bych pak dal svařence paralelně to bych měl 35Ah a postavil bych je proti tvrdému zroji 50A a uvidíme.
Reputace: 1044
škoda, mám tady kýbl tlumivek na T68-26, to je o kus menší. Ty T106-26 jsou v některejch PC zdrojích. Ale nezdá se mi, že by 17 závitů na tomhle mělo 12mH, já na to motám přes 4m drátu a naměřím 1,6mH, podle miniring core calc. mi to vychází 17 závitů na 27uH....
PLC
Reputace: 36
Přátelé je to trochu větší boj, něž jsem předpokládál, zatím se potýkám se saturacemi transformátoru, které se mi ani součástkám moc nelíbí.
Každopádně to nevzdávám i za možnou cenu externí cetrální synchronizace, na prototypové desce je znát každá vzdálenost a délka propojovacích vodičů s trafem.
Dnes jsem učinil několik poznatků a změn a musím si to srovnat v hlavě - co je přínosnější a hlaně bude mít budoucí smysl.
Byl problém s buzením druhé větve FEtu, ale to jsem postupně odstranil, zřejmě uvažovaná neznámá součástka nebude to pravé ořechové, a tak se do toho znovu ponořím zítra a zkusím to nějak doladit.
Hlavním výsledkem celého testování je, že po 10kHz oscilace je nesmylsl zvedat výkon, při 5kHz jsem se dostal přes 15A, ale vše se náramně hřeje a pasiv to asi neuchladí, musím tedy najít jinou cestu, jak to celé uspokojit k našim potřebám. Současně jsem testovel své balancování s vnejším řízením na 10A a zde nebyl problém, protože pracuji na vyšších frekvencích a jiném střídovém poměru.
Zítra se uvidí další postup a budu informovat.
To kodl69: ne všecny hodnoty udávané měřákem jsou pravdivé... dá se vycházen z toho co jsi psal, ale budeš v těžkých saturacích vzhledem k zapojení.
