MorningStar TriStar MPPT controler 60A
drama
Reputace: 20
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od drama »
Já takové věcičky nemám (rád), ale v opeře to musí fungovat, jen se musí vypnout Compression/Mini/Turbo mód, aby to nepředžvýkávaly opeřené proxyservery. Nebo si to protunelujte z nějaké veřejné IP adresy (třeba na obskurní port).
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Jedno starší Pocket PC (Windows mobile 5) se mi tady nudilo, tak proč jej nevyužít. Operu se mi na adresách lokální sítě rozchodit nepodařilo, ale třeba tady někdo využije informaci, že nakonec zafungoval šíleně pomalý prohlížeč Minimo. Z HP IPAQ jsem tedy udělala bezdrátový display Tristaru :)
Naposledy upravil(a) vata dne sob úno 11, 2012 4:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
vata píše:
planuju taky tento rugulator. jsem zvedav jak se nato bude tvarit prohlizec v galaxy tab
vata
Reputace: 93
Zdravím uživatele tohoto regulátoru.
Mám problém s vysokým napětím na baterii (>15V) vlivem teplotní kompenzace, shazuje mi to měnič. Na baterkách mám teplotu těsně nad nulou. Parametr max. regulation voltage nějak nezabírá, tak jsem si říkala, že to zkusím nastavit skrz min - max compensation temp., ale v těch parametrech je tak nějak zmatek: ve formuláři je min / max hodnota prohozená s hodnotami v přehledu... Nevíte někdo, jak to nastavit?
Díky :)
mypower.cz
Reputace: 522
vata píše:
:D Vitej v klubu shozenych menicu .. me to taky pekne irituje :) (pro ostatni podotykam ze morningstara nemam, mam hloupejsi PWM regulator). Matej mi rikal ze mi upravi jeden 300W menic (az prijde na to kde) na 16V. A bude klid .. Jak se otepli tak bude zas myslim pokoj s timto ostrovne-fotovoltaickym bugem .. :) To se poladí :) :repair:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
mypower.cz píše:
vata píše:
Myslim ze by to nemuselo byt tak zly to poladit budto v tom menici bude par komparatoru co budou lidat vstupni napeti nebo to bude primo delat ridici io oboje by pri trose stesi melo jit jednoduzse obejit.
ake beztak bych ty hranice napajeni menil jen co nejmene aby neodesla vykonova cast.
vata
Reputace: 93
Doufám, že to půjde v tom regu nějak seštelovat, hrabat se v měniči, to se mi moc nechce...
Přes víkend musím těm baterkám vymyslet konečně nějaký zateplený domeček, už se tam válí čtyři kousky 100Ah na zemi, není to ani praktické, ani pěkné a bohužel je to dost nebezpečné...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
vata píše:
pokud chces mohl bych mit nekolik 80A diod pred menic abys snizila napeti je to sice ztrata ale pokud jsou prebytky ....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Dioda :-)
čkd dioda.jpg (4.58 KiB) Zobrazeno 1535 x
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Vzhledem k tomu, že v levných(=mých) měničích jsou elektrolyty na 16V.... Jako dělobuch je to dost dobré. Už mám vyzkoušeno. Vážení, otázečka-kolik vydrží na vstupu APCčko? Dvanáctivoltové, samozřejmě. To jen kdyby náááhodou mi ulítly NiCd a prdla pojistka na spojce s olovem. Neví, netuší někdo?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
JiříK píše:
Tak na toto by som tiez rad poznal odpoved....
....na APC smart 2200 (48V) som uz vyskusal napetie 62 V..... :eek2: .....prezilo.... :yes:
mypower.cz
Reputace: 522
JiříK píše:
A toš to by se dalo vyměnit i s elektrolytem, nebo ne ? Ale zase pravda co obvody za tim .. jestli ty to snesou :roll: Pak teda leda mirna vykonova ztrata a to napeti proste snizit o volt. Mam ale jeden malinky 200W menic, ktery tady tim netrpi. No jako ja mam skoro vsechno uz na DC. Jedine kdy je problem, kdyz se zapne miniPC, ja jsem permanentne na NTB ale u miniPC je PC monitor na 220V tak pres den kdyz jsou baterky pred dobitim, tak se tak 2x 3x kratce vypne a zapne .. Nejprijemnejsi to neni ale prezit se to da. A pak uz je pokoj az do doby pokud se baterky nedostanou zase do plneho dobiti (zaleze a vyleze slunko).
JiříK
Reputace: 68
Jenže pak ti nastane opačný problém, když klesne napětí na 11,5V, tak se ti ta potvora pro změnu vypne. A s NiCd můžeš jít až na 10V, to už žádný měnič nepobere. Schválně zkusím, do kolika pojede to APC.
vata
Reputace: 93
PavelR píše:
No, napadlo mě gesto "zpátky na stromy" a vrátit měniči 16mm kabely. Teď tam jsou 35, a jak vidět podle Tristar logu, i při zátěži kolem 20A na tom metrovém kabelu měnič vypne při napětí 15,1V, velmi rychle potvora... Diody - nad tím jsem přemýšlela krátce, tam by ten úbytek dělal příliš moc...
Co je to mimochodem za diody?
vata
Reputace: 93
Zatím se to pokouším řešit postupným snižováním parametru max regulation voltage, už su na 14.8V... Při 14.9 jsem měla peak 15.16V, který měnič samozřejmě hnedka ofrflal. K těm špičkám dochází v MPPT před přechodem do režimu absorbce (při téhle kose je abpsorční napětí 14.93). To jsu teda zvědavá, jak to bude fungovat, protože takto by už nemělo dojít k dosažení cílového napětí a reg by měl jet celý den v MPPT... No, uvidíme.
Naposledy upravil(a) vata dne sob úno 11, 2012 6:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
vata píše:
PavelR píše:
Mam podobny. vypadaji jak na obrazku jedna vazi tak 0,4kg max proud 80A jsou to stary diody z CKD ja je mam z promitacky z kina. i s velikym chladicem ....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
vata píše:
nejde zmensit tepelna kompenzace? proc kompenzovat kdyz pak nic nefunguje
vata
Reputace: 93
Tak už je to asi usazené - 14.8V jako max. regulation voltage stačí - napětí na baterkách se ve špičkách dostává na 15.01 a měnič drží :)
Taková zajímavost - nevíte někdo náhodou, jaký proud (charge current) to live data view ukazuje v noci? Dneska tam mám první noc delší dobu -0.1A. Do panelů to neteče - mám za každým panelem diodu.
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
vata :chci se zeptat co mas za baterie ze jim davas 14,8 ?
ja mam Trakční baterie VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE 230Ah (20h), 12V, LFD230
kde mam nastaveno presne podle manualu k baterce dobíjecí napětí v morningstaru
a to 14,4 V normani režim dobíjení jednou za 28 dni Equalize režim a to 14,6 po dobu 1 hodiny
pak mam nastaveno absorbční režim a to po dobu 2h a 30 min a to 14,15 V dale při poklesu na 12,50V se znovu začne dobíjet
Float režim je nastaven na 13.38 V po dobu 30 minut vyskočení z float je na 12,5 V
Nastaveni sem většinou pomalu upravaoval ale při mém výkonu panelů max 6,2 Amper a 90 Watt je to teměř jedno
protoze nemam zátěž stále připojenou a kontroluji osobně jen baterie nemam totiž doposud Rele modul kterým bych vše zautomatizoval.
A také mi chybí výkon v panelech.
proto mi je divné že nahrazujete kabely ale neupravujete v morningstaru volty podle toho jak pořebujete
vata
Reputace: 93
Jsou tam AGM Bannery (SBV-12/100x4 paralelně), jistěže mají absorpční napětí na 14,30, ale jsou ve sklepě v zimě, takže po korekci je napětí těsně pod 15. V regulátoru je parametr max. regulation voltage, který je absolutní (není teplotně korigován) a udává max. napětí, které reg. pustí do baterií. Potíž je v tom, že není Tristar tak rychlý, a občas mu to na krátkou dobu uteče, když si hraje s MPP a při přechodech k absorpci.
Nabíjecí parametry jsou odvozeny od třetího presetu AGM (14,3 absorpce, 13,7 float, žádná equalizace). Z papírů k baterkám jsem nic kloudného nevyčetla, takže jsem si ty hraniční napětí prostě zvolila podle svého - pořád lepší jak u CXN, kdy si vybrat nemůžete vůbec nic :)
