60A MPPT 12 V/24 V/36 V/48VDC 190V max
Diskuze se věnuje 60A MPPT regulátoru s podporou 12 V/24 V/36 V/48 VDC a maximálním vstupním napětím 190V. Uživatelé oceňují jednoduché zapojení, spolehlivý provoz a možnost využití vyššího vstupního napětí, které je výhodné zejména v zimních podmínkách. Některé zkušenosti zmiňují potřebu občasného přenastavení, ale celkově je zařízení hodnoceno jako dobrá volba za rozumnou cenu.
petrs
- Reputace: 30
Dostal se mne do rukou tento regulator:
http://de.aliexpress.com/item/60A-MPPT- ... 31845.html
Prvotni zapojeni bez problemu,vyhovuje mne spise zarizeni,ktere se nesnazi byt chytrejsi nez ja-vec nazoru kazdeho z nas-coz tento pristroj splnuje.Prozatim funguje spolehlive,pokud budu mit nejake zasadni poznatky z provozu,poreferuji.
Navod:
Navod:
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: 60A MPPT 12 V/24 V/36 V/48VDC 190V max
Ja ho mam asi pul rok taky.. poznatky: jede jak ma jen nekdy si da default hodnoty a prestane nabijet. Musim znovu prenastavit. Je milé že ma vstup panelu 160V max 190V. Coz u jinych reglu co maji 150V vstup muze byt problematicke v zime jakoted u me. 64 clankove panely na na 48 system dva v serii je malo a 4 sou moc . Tristar to pri 148 vyhodi jako error. Musel jsem teda cele jedno pole prepojit na tenhle a to mensi jede na tristaru. Tam ma dva 72 clankove panely v serii a Mppt tudis funguje.
Trochu jsem odbocil. Kazdopande za ty penize co chtit vic. Jsem spkojeny . At slouzi!
petrs
- Reputace: 30
Diky,napodobne.
- hurvayz
- Reputace: 112
