Bezrámové amorfní panely 120W - 1280Kč
- Reputace: 102
Re: Bezrámové amorfní panely 120W - 1280Kč
To asi ano, plechová střecha uzemněná je, ale když jsme s elektrikářem měřili uzemnění, tak nebylo moc dobré, asi 20 Ohm. Vím, že bych to měl předělat, ale zatím nebyly finance, protože se s tím poveze více věcí.
Co umí blesk vím dobře, protože sousedovi doma do baráku uhodilo a i když má hromosvod tak půlka elektroniky byla v háji.
- Reputace: 102
Ještě k uzemnění, doma jsem uzemnění vyřešil s obkopáním domu pro izolaci, takže kolem celého domu je smyčka z nerezové pásoviny 5x20mm na kterou jsou po cca 1 metru přivařeny půl metru dlouhé nerezové kulatiny o průměru 8 mm a to celé je cca metr pod úrovní terénu v jílu, při měření vycházel odpor cca 1 Ohm. Takže něco podobného chci udělat i na chalupě, ale je to pracné a relativně drahé.
- Reputace: 5
S beztransformátorovým měničem je používám v offgridu, mám uzemněný -pól všech panelů, jak amorfy tak i poly.Ty amorfy od Avancisu jsou trochu jiné technologie (CIS) než ty amorfy od Auria,mají vyšší MPPT než 72 článkové poly (4ěV versus 36V),ale kupodivu dokážou spolu spolupracovat vcelku v pohodě - možná je to také díky rozličné orientaci.Dnešní konečný stav je:6xpoly+8 amorfů čistý východ,6x polyčistý západ,na přístavku elektrárny 2+2 amorfy východ/západ a na konec teď pro zimu to nejdůležitější 10 amorfů na nastavitelné konstrukci (zimní sklon 80 stupňů) čistý jih.To uzemnění -polů (hlavně u amorfů) jak jsem se zde dočetl, je důležitá ochrana proti degradaci panelů svodovým napětím.xmasin píše:Jak používáte panely? Pro ongrid nebo ostrovní elektrárnu? Našel jsem návod, kde se psalo, že panely nesmí být použity s beztransformátorovými měniči, tak si nejsem jist jestli jsou vhodné pro offgrid elektrárnu.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 5
U těch Avancisů ten poměr je o něco lepší 1,15m2 na 125 Wp.Co bych jim ale určitě vytknul,je zjištění,že na rozdíl od báchorek výrobce o lepší účinnosti při difůzním záření je výtěžnost při zatažené obloze stejná ,spíše horší než u poly.kodl69 píše:Jediný co se jim dá vytknout, je poměr zabrané plochy k výkonu - auria: 1,4m2 na 120Wp, poly
1,5m2 na 250Wp.
Navíc ráno později najíždějí a odpoledne dříve končí než poly.Jak mám odkoukáno,tak v plném záření jsou s poly šul-nul. No ale byla to výhodná koupě.
Jak jsou na tom Auria ve srovnání s poly?
- Reputace: 102
Jak na tom budou panely Auria ve srovnání s klasickými polykrystaly netuším, spíš mě láká možnost začít s FVE za relativně nízkých nákladů, přeci jen jsou za 11 Kč/Wp místo polykrystalů, které jsou kolem 20 Kč/Wp. Otázka je, jestli se to vyplatí z hlediska výtěžnosti a potřeby větší kontrukce pokud chci stejný výkon.RadekS píše:U těch Avancisů ten poměr je o něco lepší 1,15m2 na 125 Wp.Co bych jim ale určitě vytknul,je zjištění,že na rozdíl od báchorek výrobce o lepší účinnosti při difůzním záření je výtěžnost při zatažené obloze stejná ,spíše horší než u poly.
Navíc ráno později najíždějí a odpoledne dříve končí než poly.Jak mám odkoukáno,tak v plném záření jsou s poly šul-nul. No ale byla to výhodná koupě.![]()
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Zdravim, budou/jsou jeste tyto amorfy ?
- Reputace: 102
Podle tohoto inzerátu http://dum.bazos.cz/inzerat/55529228/Fo ... W-novy.php ještě jsou.lwq píše:Zdravim, budou/jsou jeste tyto amorfy ?
