Midnite
Uživatelé diskutují o správném zapojení Midnite Whiz Bang Jr. a shuntu 500A při použití více Midnite Classic XXX Lite regulátorů propojených datově. Řeší se, zda je Whiz Bang Jr. potřeba připojit ke všem regulátorům a jak Midnite počítá energii v bateriích. Dále se řeší problémy s přesností stavu nabití (SOC), vlivem nastavení účinnosti baterií a dobíjení, a také anomálie v měření teplot a kapacity baterií. Diskuze zahrnuje i možnosti chlazení a správné nastavení ukončovacích proudů nabíjení.
- Reputace: 427
Re: Midnite
Zdravím ,abphoto píše:mam otazku, kedze manual k midnite je nie moc vysvetlujuci aspon pre mna... aky ma prakticky zmysel funkcia LoMaX a PV Shading?
LoMax moc netuším
PV Shading je detekce zastínění
- abphoto
- Reputace: 5
Re: Midnite
hm, ok ja mam verziu FW 2079 cize najnovsiu a je tam PV shading... ale dik za info abramsi
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
- tomas
- Reputace: 243
Re: Midnite
Všiml jsem že v regulátorech Midnite neklesá teplota FETů na teplotu okolí ani v noci. Například Midnite je v místnosti kde je 12°C ale teplotu FETů to ukazuje kolem 20°C. Chyba měření, nebo přes FETy stále něco teče i v noci? Neřešil to někdo?
- Reputace: 530
Re: Midnite
tomas> na teplotu se ti juknu až to schladne,ale tohle nepovažuji za problém.Více mě trápí teplota fetů v tlaku a jako největší mám záznam 69,3°C,jinak běžně kolem 60°C,kolik tam skáče tobě maximálka? Ještě větší stres mám s teplotou zbytku,fety jsou na to stavěné,ale vše ostatní moc ne.
- Reputace: 1043
Re: Midnite
Mě to taky ukazuje nesmysly, asi chyba v převodu na °C z Farnhaitů. Schválně jsem to teď oťukl infrateploměrem povenku, nikde není víc než 19°C a budíky ukazujou 26 až 29°C, takže asi vítr. Za začátku mě to děsilo, ale po roce provozu už si z toho nic nedělám. Takže skutečnost bude zobrazená hodnota - 8 až 10 °C....
- Reputace: 530
Re: Midnite
Takže taky mě ukazuje 20.1°C(infrakem mají 17°C) a je tam ve sklepě 16°C,kolik Vám háže provoz maxima?A řešili jste šikovně nějak přídavné chlazení?Napadá mě tunel z plechu pod ním a šoupnut tam 120mm ventilátor napojený na midnite ventilátory spodní.Vlastně je potřeba zjistit kolik V mají.
- Reputace: 1043
Re: Midnite
Pozoroval jsem dnes anomálii měření kapacity aku pře Midnite +WBJR - pořád to vypadalo celkem rozumně, a najednou baterky na equalize napětí a regulátor hlásí kapacitu baterie 70% - že by od včera zmizelo půl baterie? Asi ne, ale netuším, jak by se dal manuálně nastavit aktuální SOC u midnite. neřešils te to někdo? Nebo kdy se to počítadlo SOC zresetuje na těch 100%?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Midnite
Psal to tu Abrams:
Ale WB mi dnes dorazil, tak se těšim, jak vyzkoušimRemaining Ah: Ah (zbývající Ah v aku - resetuje se na zadanou hodnotu při Floatu)
- ResHacker
- Reputace: 21
Re: Midnite
@abrams:
Zdravím, kus zpátky jsi tu psal, jaké jsi míval nastavení v Midnitu:
Ad
Rád bych taktéž nastavil přesnější ukončení nabíjení nejen na bázi Absorb napětí (Float mám poté na 3,3V/čl, aby se žluťasům neubližovalo), ale též díky WB Jr na ukončovacím proudu... V návodu mají napsáno, že pokud se Ending amps nastaví na ">0,0", tak to tu funkci vyřadí..? Při nule teda ještě funguje? Znamená to tedy fakt, že regl se bude po absorbu stále snažit měřit skutečnej proud do baterek a dokud po absorbu nebude na nule, tak se tam furt pere proud takovej, aby se napěťově držela hodnota Float? Díky...Ending Amps je až ve Floatu . Bulk jede na plný dostupný výkon , Absorb je omezován nastaveným limitem napětí , ale proud je odvislý dodržováním limitu napětí .
Já mám Absorb na 55,2V (3,45V/článek) 45minut ,
Equalize vypnuta (55,2V 0 minut) ,
Float na 54,4V (3,40V/článek) Ending Amps na 0A use WBj. a
Rebulk na 53,2V - pokles napětí pod tuto hranici přepne regl do Bulku - dlouho trvající Float při nastavení hodnoty které aku běžně nedosáhne může vést k poškození vlivem nebalancování při Absorbu .
Pro přesnější Ending Amps je třeba WBj. , bez něj regl nedovede přesně udržet nastavený proud - stav odhaduje jen z napětí .
Omezovat nabíjecí proud při Absorbu jentak nejde , ale nejen Kodl69 se tímto nedostatkem zabýval.
Ad
- ending amps funguje i bez WBJr? To mi nějak nedává smysl - jakej muže mít regl pojem o proudu do baterek, když ty baterky během nabíjení zatěžujeme? Díky za vysvětlení...Pro přesnější Ending Amps je třeba WBj. , bez něj regl nedovede přesně udržet nastavený proud - stav odhaduje jen z napětí .
- ResHacker
- Reputace: 21
Re: Midnite
Ještě jedna věc by mě zajímala - mám problém s neustálým "ujížděním" údaje SOC. Je teda fakt, že elektrárnu vytěžuju momentálně skoro na 100%, takže se do Floatu dostanu třeba i jen jednou za 14 dní a SOC stále "pulzuje". Problem je, že asi nemám správně nastavenou účinnost baterií čico, takže se mi pak stává, že mi podpěťovka shodí systém třeba ještě při 30% a to mi dělá trošku problem s logikou vypínání a nahazování systému. Může se totiž stát, že když systém je Cellogem shozený při stavu SOC větším, než je v Midnitu nastavený na nahození, systém pak není automaticky opět nahozen. Nahazovací SOC zas nechci nastavovat příliš vysoko, aby v případě shození netrvalo příliš dlouho, než mi regl zase menič pustí... Proto bych rád měl SOC co nejpřesněji určeno a to je zřejmě při dlouhodobějším nedosaženim FLOATu (při asi špatně nastavený účinnosti baterek resp. dobíjení) problem....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], python-requests a 0 hostů
