Homemade powerbank Li ion
- Reputace: 514
Všichni tu bastlí powerbanky, tak bych si dovolil pochlubit se vlastním výrobkem.
Je to Li-ion - 4 prismatické články 4,2Ah v serii, 27 paralelně.
Kapacita 110Ah při nabíjení na 4,35V/článek
Celek je umístěn do bedny od powerbanku ve kterém byly kdysi gelovky.
Jištění je DC jističem 100A, měření obstarává jednoduchý batery monitor. Výstup je na REMA 200A konektory.
Další fáze je 24V pack, který bude mít 27P 7S.
články při měření celý powerbank
- Reputace: 525
Re: Homemade powerbank Li ion
Nádherná domovýroba.Jak si řešil propojení prisem ? Nevíš o ochraně na 4.1V,která by se buď řešila centrálně s vodiči k jednotlivým sekcím(galvanicky odděleno),nebo by vlezla ke každé sekci přímo a dala by víc než 1A na článek? Jak Ti to vlezlo do té krabice? Zítra mě dojde pořádná nabíječka tak budu pokračovat se svou prací na bance-hehe,ať se daří v novém roce
- Reputace: 514
Balancer na 4,1V také hledám. Ukázalo se, že dát srážecí diodu ke klasickému 3,6V "paliči" nefunguje. Napětí vystoupá ke 4,3V, a teprve potom se dioda otevře a spustí balancer, který začne snižovat napětí až ke 4,0V. Napadá tě jak to řešit?
V krabici jsou články naplacato, jsou tam 4 sekce, do kterých by se vešlo i 8 seriových sestav, takže bedna je zaplněná jen z poloviny.
Prismy jsou propojeny napřímo na vývody. ochranný obvod je odstraněn - dá se odpájet. Pošlu nějaké detailní fotky.
- Reputace: 525
Přemýšlím jak nadhodit učiteli mého staršího syna tento modul k výrobě,místo kravin co tam dělají,ale s vylepšením na větší zátěž http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm.Taková pololetní práce,no nevím jaká bude reakce
Pěkné je na modulu že má dopilování napětí 4.1-4.3V,nepěkná je cena na to co umí.
- Reputace: 1007
oto, balancery jsou řešitelný mnoha způsoby, třeba modelářský, nebo mnou publikovaný nastavitelný analogový a nebo ty digitální moduly od Tikonika... tady ta zajícova konstrukce má zoufale nízkou strmost, raděj si vyrob tohle: https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=3714 , optočlen je pro signalizaci že balancerem protéká proud. Pokud by se dal samostatný tranzistor BC jenom pro spínání výkonového tranzistoru, byla by strmost vyšší, samozřejmě se dá ješte ladit pomocí R1 a R5 (čím nižší hodnoty, tím ostřejší sepnutí) Je to celý o tom, že balancerem začne protékat proud třeba při 4,1V, ale pokud se napětí zvýší na 4,2V, tak to bude třeba jenom 1A, a ta zajícovina při nárůstu o 0,1V nad limit dá maximálně 2,5A a to ten tl431 jede v nekorektním režimu, nemá nijak omezený proud při nárůstu napětí....
- Reputace: 259
K tomu Zajícovu modulu - je málo strmý. Alespoň u kousku co jsem měl v ruce. Je zapotřebí doplnit ještě jeden zesilovací stupeň.
- tomas
- Reputace: 243
Proč paliče když jsou přelévací pumpy na napětí 2 až 5V?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 717#p46898
- Reputace: 1007
to Brumlaj: jo, dyť to píšu, akorát moc slovama...
- Reputace: 514
jasně, přelévací pumpa bude asi nejlepší.
Přikládám fotku vnitřního uspořádání powerbankové krabice.
Je úplně skvělá, obsahuje 2 ks 200A REMA konektorů, teplotní čidlo i nerezovou přípojku na 8mm hadici pro odsávání. Celé je to určeno na instalaci do 18 palcové rack skříně.
Pokud by se někomu hodila, pár kousků mám k dispozici.
- Reputace: 162
Ahoj kodl: mohu doporučit, já jsem si ho předělal na 7,10V pro 6V aku, protože se aku hodně rozjížděly a rozdíl byl na 1 aku i přes 7,6V !! při nabíjení z MPPT 14,20V (musel se měnit 1 aku ze sestavy 2kusů) - časový rozdíl v aku byl cca 18 měsíců, dal jsem tam víceotáčkový kvalitní trimr, lepší tu napěťovou refefenci a jako zátěž na výstupy halogenky GU-10 12V/35W, nastavit to jde velmi plynule a drží to mezi aku do cca 20mV, pokud bych to neudělal, tak by postupně odešla ta starší, jednalo se o aku Hopecke, rounové kvalitní Německé aku.kodl69 píše:oto, balancery jsou řešitelný mnoha způsoby, třeba modelářský, nebo mnou publikovaný nastavitelný analogový a nebo ty digitální moduly od Tikonika... tady ta zajícova konstrukce má zoufale nízkou strmost, raděj si vyrob tohle: https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=3714 , optočlen je pro signalizaci že balancerem protéká proud. Pokud by se dal samostatný tranzistor BC jenom pro spínání výkonového tranzistoru, byla by strmost vyšší, samozřejmě se dá ješte ladit pomocí R1 a R5 (čím nižší hodnoty, tím ostřejší sepnutí) Je to celý o tom, že balancerem začne protékat proud třeba při 4,1V, ale pokud se napětí zvýší na 4,2V, tak to bude třeba jenom 1A, a ta zajícovina při nárůstu o 0,1V nad limit dá maximálně 2,5A a to ten tl431 jede v nekorektním režimu, nemá nijak omezený proud při nárůstu napětí....
- Reputace: 162
Ahoj Oto, posílám foto toho předělaného balanceru na 7,10V od kodl:ota píše:Balancer na 4,1V také hledám. Ukázalo se, že dát srážecí diodu ke klasickému 3,6V "paliči" nefunguje. Napětí vystoupá ke 4,3V, a teprve potom se dioda otevře a spustí balancer, který začne snižovat napětí až ke 4,0V. Napadá tě jak to řešit?
- Reputace: 1007
to FRSO: takže teplo nemaříš tranzistorem ale žárovkou? Při napětí 6V už je to rozumné, ale na 3V vycházel nereálně malý odpor, tak sem nechal topit tranzistory.
- Reputace: 162
Ahoj kodl: přesně tak, ty zátěžové žárovky jsou zapojené mimo desku na srorky, je na nich cca půlka napětí, tak ani moc netopí a opravdu to funguje velmi dobře a spolehlivě.kodl69 píše:to FRSO: takže teplo nemaříš tranzistorem ale žárovkou? Při napětí 6V už je to rozumné, ale na 3V vycházel nereálně malý odpor, tak sem nechal topit tranzistory.
- Reputace: 1007
Sestavil jsem konečně baterku na minimotorku, 4,1Ah Li-ion prismy, 10s5p, a čínskou BMS k tomu
- je to hrůza!!!! prakticky žádnej údaj prodejce není pravda. klidový odběr cca 0,6 mA/článek, balancuje až na 4,25V a sotva 50mA a při tom ukončí nabíjení, nabíjení se obnoví až při 4,05V na článku, což je v mým případě 1Ah a to je za 20 hodin!!!
Nevím, jestli budu žít dost dloho, než se baterky vybalancují. Na vývod pro nabíječku se trvale vrací napětí baterky díky substrátové diodě FETu....
-první co mě vyděsilo, že u prvního článku není vůbec fet pro spínání balancování - zatím nemám vhodnej kus, abych ho doplnil.
nemám zatím vhodný P-FET, doplním až přijde.
- Na všechny balancovací odpory jsem nabastlil další odpor 100 Ohm 1210 a led 0805, abych viděl, kterej článek sabotuje nabíjení. (tomu pak pomůžu s vybitím odporem 3,3 Ohm/10W)
- K výstupu pro nabíječku jsem přibastlil výkonovou schottky, sice se na ní něco ztrácí, ale není nebezpečí zkratu vývodu pro nabíječku.
- Balancer skutečně odpojí baterku až při poklesu napětí pod 2,5V na článek - to asi Li-ion článkům radost neudělá,
takže mám připojený voltmetry
dva, vždycky pro 5s jeden a nastavený alarm na 3,2V. Snad to bude stačit.
Nedokážu si představit, že tohle někdo připojí k drahejm baterkám a myslí si, že pro jejich ochranu udělal dost.
- trud
- Reputace: 80
Tu kontrolnú hračku na stráženie napätie mam doma aj ja.. Dokonca dve.. Dávaj si na to pozor.. Nie je to 100% spoľahlivé.. Raz za čas to ukazuje úplne nezmysly.. Prvé ukáže súčet napätia v packu potom postupne jednotlivé články ale dakedy hodí úplný nezmysel a ukáže povedzme 16.8V a články 4.2..4.2..4.2..a povedzme 4.6.. Co by bol súčet napätia nie 16.8 ale 17.2..lenže ručný voltmeter ukáže ze je všetko OK..ja to k bateriam len pripojím a odpojim pre kontrolu.. Ono to je asi aj napájané len prvým článkom a to skresluje výsledok.
Inak pack z lion.. Akurát z 18650 idem skladať aj ja.. Bms mam tiež z Číny 7S... 29.4V..tak keď dôjde otestujem ako sa to správa.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 1007
Já zase na tyhle voltmetry nedám dopustit. Proud berou ze všech článků stejně, je to dost, skoro 10mA na článek, ale pokud to bude v každodenní permanenci, tak to nic neznamená, a po zezóně to odpojím, stejně jako BMS. Ale mám tady jeden kousek, co ukazuje nesmysly, ale dalších 8 co fungují dobře (+- 50mV proti multimetru bez kalibrace) což pro orientaci jestli spustit alarm nebo ne nemá význam (3,25 nebo 3,35V je v pořádku, navíc na konci to napětí dost závisí na okamžitým odběru) za cca 40Kč bych to lepší snad ani nečekal. Čekám na FETy a odpory z TME, abych to konečně dotunil k rozumné funkci, hlavně vyšší balancovací proud, protože mi vychází, že když budou články rozhozený cca o 1 Ah tak to při balancování proudem 28mA bude trvat 35 hodin, nehledě k tomu, že to nabíjení zapne až při 4,05V, a ostatní články v té chvíli mají třeba 4,15V - takže balancer
je vlastně disbalancer
a balancování nikdy neskončí - teda skončí, první článek balancer nemá, jak dosáhne 4,25V tak se nabíjení vypne a zapnese, až když zátěž něco odebere, jinak ne...
- trud
- Reputace: 80
Netvrdím ze ukazujú zle stále.. Ale povedzme raz z 20 meraní tam skočí blbosť.. Tak smerom hore.. 4.6V ako aj smerom dole 2.8V..
Tvrdíš ze keď meriam dva články tak sa napája z dvoch? Teda napájanie 8.4 V a keď pripojím 5 článkov tak si berie napájanie z 5 článkov teda 21V?
No neviem neviem.
No neviem neviem.
- Reputace: 1007
Tak takhle asi ne, ale když připojím jeden 3,3V článek, tak displej málo svítí a má snahu to upadnout do nesmyslů. Začal jsem kuchat ten jeden špatnej a můžu podat informace: napájení je z prvních dvou článků přes diody. Atmel 24C02 eeprom, tc74985 evidentně převodník pro displej, tl431 reference nez děliče, takže nast. na 2,5V. Pod displejem je mrak odporů, a asi procesor, ale tam zatím nemůžu, displej si nechci zničit a momentálně se mi nechce odpájet.
Evidentně špatně umytá deska, veškerá příčina chybné funkce - teď sem to očistil isopropylem, zkouším, a vypadá že funguje ok. Je možný, že máš zrovna špatnej kus, jako já ten jeden, ale mám jich 6 ks na lifepo4 na jednotlivejch samostatnejch částech baterie jako poslední záchranu a tohle teda fakt nepozoruju, ty dva na li-ion akupacku jedou taky bez chyby.
Takže sem si ten vadnej spravil, bylo to fakt prostý, akorát nevím, kdevezmu tu průsvitnou smršťovku, co to v ní bylo zabalený.
- trud
- Reputace: 80
Možno to funguje spravne ked je to stale pripojene..mne to zblbne len ked to pripojim..ked to odpojim a pripojim uz to ukazuje spravne.
Ja idem stavat 7S 29,4V z 18650 LG D1 (majú konečné napätie 4,35V) ale BMS použijem na 4,2V...takže im dúfam predížim život keď nepôjdu až na 4,35V.
http://www.aliexpress.com/item/24V-7S-3 ... 26144.html
Len balančý prúd je len 60 mili..tak to asi budem musiet dako prerobiť.Dufam že aspoň ako ochrana to bude vypínať pri 4,2-4,25V. Spodné napätie je úplne mimo..na 2,8V to určite drviť nechcem...chcel by som to používať tak 3,2V-4,2V.
- trud
- Reputace: 80
Toto je zaujimave čitanie
http://jes.ecsdl.org/content/162/8/A1592.full
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
