Stavba Li-Packu
Diskuze se věnuje stavbě Li-Packu, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním a sériovým zapojením modulů, důležitostí správného propojení AC vedení a postupem při srovnávání článků. Doporučuje se začít spojovat od mínusového pólu a používat masivní sběrnice pro stabilizaci napětí a lepší komunikaci mezi moduly. Uživatelé také řeší problémy s vnitřním odporem Li-ion článků a správným nastavením pump pro efektivní vyrovnání kapacity.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Zajímavé jít na 15 článků v sekci.. sice se nevyužije potenciál baterky ale prodlouží se život. Možná to překopu taky.
Dobré máš, že jsou již vývody. Jsem den jenom odizolovával buřty a pak cínoval, pájel-trošku pakárnička.
Bedna dobrá, k té sem se zatím nedostal
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Stavba Li-Packu
Na kolik penez tahle hracka vysla? Koukal jsem na rychlo na ceny techto baterii a bez mnozstevni slevy to vypada na celkem balik
- Reputace: 530
Re: Stavba Li-Packu
hurvayz> Celé to napětí vychází z možnosti měniče a ten má alarm limit(psaný) 64V a nerad bych jej poslouchal v běžném provozu.Máte někdo odzkoušený PJ co udělá při 64V? Dodělat ještě šestnáctou baterku není problém.Každopádně nechci jít na článek přez 4V,právě z důvodu náchylnější životnosti Li-ion.A kvůli současné bance LIFE,kterou zase mám v 34ks paraelně/sériově do 60V.Po zhotovení budu lionku přidružovat,tak ať se maj rádi-hehe.
Jinak sběrnice 10x10 AL 9m 250Kč,tabule pertinaxu 500Kč,očka 100ks 470Kč,šrouby 1,50Kč/ks,trochu lepidla a články rozhodně nemám za tržní cenu nejsem blázen,to by se vůbec nevyplatilo.Pak tu hodím rozpočet jestli se vrhnu na celou výrobu 19KWh. To balancování dovnitř dávat nebudu,ikdyž by tam hezky vlezlo,raději ať je krabička vzdušně uzavřená,kdyby se něco podělalo.
Jo a výroba trvala den s tím,že jsem si musel všechno ještě vymyslet,nejhorší je vypichování pinů z konektorů s nalisováním očka a závity do hliníku
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
že mě to nenapadlo taky..nevím jestli mám buřty na dodělávku.Hmm.
Kdyby pištěl tak mu zavřeš hubu odporem.Měl sem tam 62V a už knučel.Takže úprava asi bude nutná.
No jdu sehnat buřty. taky jsi mi mohl poradit dřív
Právě že mi to na některých leze přes 4,2 a to moc nechci, ono jak dojde hračka od mandy tak se to vychytá.
- Reputace: 427
Re: Stavba Li-Packu
no to teda čumím
fakt parádní práce
. Ty články sou jetý z chytráků ? Nejednou sem se chtěl pustit do podobné skládačky drobných článků , jenže to stroskotalo na financích nebo jiným projektem
Držím palce a přeji pevné nervy
no to teda čumím
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
že chytráků
- Reputace: 530
Re: Stavba Li-Packu
Tak článek prošel iniciačním nabitím na 4.1V ,pak předal svou energiji zpět do banky lifepo4 díky nové nabíječce,která umí obrátit tok při vybíjení do zdroje.Spodní napětí bylo nastaveno na 2.8V a počátek byl po ustálení 4.07V.Vybíjelo se konstantně 20A/25V=500W a po dosažení spodní hranice se napětí ustálilo na 3.2V.Článek je seskládaný z 75ks/4.6A=345A předpokládaných od 2.5-4.2V. Reálně tedy dal 290A 2.8-4.07V. Teď už to bude jen o sehnání dalších kusů a stárnutí,které ukáže neduhy Li-ion prisem,seskládaných do velkých článků.Reálně bych měl tedy získat 16KWh z patnácti článků v bance.No uvidíme jak se to vyvine.
pkougl
- Reputace: 38
Re: Stavba Li-Packu
Zdravím, zeptám sen, když vybíjení jelo 20A/25V - myšleno asi na straně zpětně nabíjeného akumůlátoru, to tedy znamená cca 125A/4V na straně testovaného článku? to ta nabíječka přenese?
díky, Pavel
díky, Pavel
Botas
- Reputace: 12
Re: Stavba Li-Packu
Vybijeni probíhalo jednoho článků 20ti amperama nabijecka byla připojena na zdroj DC 25volt v tomto případě rovnou aku pak tedy dobijela tuto aku
Zeptam se taky pachem aku z prizm článků do elektroskutru 48 v 14clanku a 10paralene na 31ah a musel sem odkuchat hlídací elektroniku ponechal sem jen jakousi pojistku bimetallvou na vývodů a mám problém ze tam ta pojistka občas to nedává a už mi par článků se prepalilo.přitom jednotka by si mela cucnout max 50a
Jak se chovaj články tu pokud je zachován origo plosnak a napojeny na vyvodovy drátky.kolik toho propusti či snese?
- Reputace: 1043
Re: Stavba Li-Packu
měření vnitřního odporu
: všichni stavíte akupacky, ale víte, jakej vnitřní odpor mají jednotlivý články, jestli by nebylo lepší některý zahodit hned, a nebo je jinak seskládat?
Našel jsem schéma měřiče vnitřního odporu baterek:http://www.zajic.cz/mericri/mericri.htm seskládal sem to a vypadá, že je to celkem dobrý pro vzájemný porovnání mezi sebou, na miliohmy jsem to zatím nenastavoval, ona asi dlouhodobá přesnost nebude nic moc. Balancery od Zajíce nebrat, ale měřič vnitřního odporu článků jo.
Pokud je napájení z adaptéru nebo z 12V aku (nebo izolovanýho DC/DC) tak je možný měřit i články v už hotovým akumulátoru, nikde to není spojený se zemí a funguje to dost dobře - v zákl. nastavení třeba článek 200Ah winston ukazuje 022mV, lipol 4Ah 96-105, lipol 1Ah 140-160, 18650noname 140, dál sem zatím nic netestoval, funguje mi to 2 hodiny...Jediná změna konstrukce je C1 a C2 na 100nF, jinak to kmitalo na 26Hz, ne na 50Hz jak inzeruje autor.
- Reputace: 1043
Re: Stavba Li-Packu
nevíte někdo, co značí na smd odporu nápis D5 a nebo U35 ? nenám žádnej vhodnej odpor pro kalibraci měřáku vnitřního odporu aku, a tyhle jsou tak malý, že je nezměřím.
- Reputace: 530
Re: Stavba Li-Packu
pkougl>vybíjel jsem jeden článek(3.7V/345A) 20 ampéry a to je maximum nabíječky,při kterém leze na straně inputu DC maximálně 27,6V do zdroje- 8x lifepo4 vybité na3V/400A.
Botas>v tom odběru skůtru při rozjezdu pudou velké proudy,jsem laik ale s 2.5KW se asi nerozjíždíš ne?
Jinak u mě doma leze špičkově do měniče z paku 110A/58V to se potkají tři výkonné spotřebiče,momentálně využívám z LIFEPO4 400A >300A,mám starší baterky dvoustovkové moduly(34ks) a dostanu z nich při rozmezí napětí 3-3.5V 300Ah.Takže z nich leze proud 0,33C.Pokud se mě povede přidat ještě ty Li-ion 300A reálných tak mám 600Ah a proud pude na 0,16C.Nemyslím si ,že s tím ochranný obvod bude mít problém,nabíjení umí Midnite max.86A.A nechal jsem je tam jen kvůli odpojení prisem v případě neočekávané nehody a to oběma směry.
kodl69>vnitřní odpor jednotlivých prisem jsem vyřešil paraelním spojením a přetříděním kusů,mám už nabíječku ,která umí změřit vnitřní odpor,ale v mém případě je to jen změření,které stejně nic nezmění.Jsem analfabet na elektroniku a děje v ní
.Pro mě je vypovídající výsledek složené a odskoušené baterky v poměru zábava/finance/přínos.
pkougl
- Reputace: 38
Re: Stavba Li-Packu
jo díky za info, já si to myslel ale když jsi psal 20A/25V = 500W tak sem se zeptal (jestli to jsou hrušky/jablka). Pavelmarko250 píše:pkougl>vybíjel jsem jeden článek(3.7V/345A) 20 ampéry a to je maximum nabíječky,při kterém leze na straně inputu DC maximálně 27,6V do zdroje- 8x lifepo4 vybité na3V/400A..
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Stavba Li-Packu
Poprosil by som ak píšte o Ah tak to píšte v Ah, nie v A. Hrozne sa to tu číta potom.
- Reputace: 259
Re: Stavba Li-Packu
Jo tááák, díky LIXi za nakopnutí. Mi to nedošlo třeba vůbec. To byla doba......
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Re: Stavba Li-Packu
Chcel som aj pochváliť markovu prácu, ale myslím si že to je úplne zbytočné, pretože všetci dobre vedia že je to super tip-top prácička. Už len zohnať ďalšie články a pripojiť to do systému. Prajem vela bezstarostnej a oddychovaj práce.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Je to doma. Uvidíme ráno. Zatím jsem naměřil dorovnávání do prvního článku 1A, což je balanční proud.
Marko hod mi adresu.
JiříK
- Reputace: 72
Re: Stavba Li-Packu
Kdepak leží takové pěkné krabičky, balancér na Li-on zvané? To chcu taky! Kolik to stojí? Musí to být ještě s něčím propojené, nebo jede každý autonomně? Stačily by mi čtyři, pěkně prosím, smutně koukám...
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Jé to jsi měl napsat, bral jsem pro pezizku. Ale můžeš si je objednat i sám tu: http://www.aliexpress.com/item/lithium- ... 84410.html
Bud čekat poštou nebo DHLkem za pár dní.
Propojí se mezi sebou na libovolný počet a jedou.
JiříK
- Reputace: 72
Re: Stavba Li-Packu
Aha. Takže pokud jsem to správně pochopil, vyrovnávání je kontinuální a koncové napětí je vlastně dáno nabíjecím napětím regulátoru : počet článků baterie. Trochu mě totiž zmátla univerzálnost Li-on a LiFePo. A je vlastně jedno, je-li to balancér 1s v počtu 4 kusů, nebo jedna krabice 4s. Je to tak?
S nakupováním z ciziny obecně nemám zkušenost, jsem totiž paranoidní vzhledem k bezhotovostní platbě z účtu. No, moje chyba. Zkusím říct kolegovi, ten tyto zábrany nemá....
P.S. Je fascinující, že provedení 1s je dražší, než modely 3s-9s...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, GPTBot a 0 hostů
