FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 259
A máš na to nějaký relevantní finanční plán? Nebo plácáš jako Rudé Právo?Tonicek píše:Význam by to malo, ak by si bol výrobca elektriny za dotovanú cenu a svetlo by si napájal zo siete za bežnú cenu
- Tonicek
- Reputace: 20
Ak to bola reakica na mna - tak sorry za ironiu v mojom príspevku.brumlaj píše:A máš na to nějaký relevantní finanční plán? Nebo plácáš jako Rudé Právo?Tonicek píše:Význam by to malo, ak by si bol výrobca elektriny za dotovanú cenu a svetlo by si napájal zo siete za bežnú cenu
http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotov ... ika-v-noci
1x
230Wp,
NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
- Reputace: 259
Promin Tonicku, videl jsem smajla, ale posledni dobou uz je toho zase na solary tak trochu moc a neprilis pravdivych argumentu....... Jak uz chvili byl klid, tak zase se s ucelovymi argumenty roztrhnul pytel. Chapu, ze jsem na serveru, kde dotace je sproste slovo, ale prave proto bysme nemeli placat do vetru. Nepomuze to ani nam. Nepotrebuji at mi soused strili vzduchovkou na panely ze vzteku na to jak mi verejne osvetleni v noci vyrabi elektrinu. A je mu jedno zda pobiram dotaci, nebo nee pripadne kde. O to uz se zajimat nebude. Sak taky na dotazy zda to mam na elektrinu, nebo na vodu, rikam, ze s tim ohrivam bojler. (coz je pravda)
- Tonicek
- Reputace: 20
V pohodičkebrumlaj píše:Promin Tonicku, videl jsem smajla, ale posledni dobou uz je toho zase na solary tak trochu moc a neprilis pravdivych argumentu....... Jak uz chvili byl klid, tak zase se s ucelovymi argumenty roztrhnul pytel. Chapu, ze jsem na serveru, kde dotace je sproste slovo, ale prave proto bysme nemeli placat do vetru. Nepomuze to ani nam. Nepotrebuji at mi soused strili vzduchovkou na panely ze vzteku na to jak mi verejne osvetleni v noci vyrabi elektrinu. A je mu jedno zda pobiram dotaci, nebo nee pripadne kde. O to uz se zajimat nebude. Sak taky na dotazy zda to mam na elektrinu, nebo na vodu, rikam, ze s tim ohrivam bojler. (coz je pravda)
1x
230Wp,
- Reputace: 287
Skor som ocakaval odpovede, pri akej ucinnosti panelov a osvetlenia + spektra osvetlenia,
je mozne pokryt steny domacnosti / izby kde sa najviac v zime svieti / panelmi, aby sa aspon
cast energie vratila spat do bateriek.
Ak vsetko pojde v r. 2016 tak ako predpokladam, tak ma od 100 % sebestacnosti delí
150 kWh energie, to všetko pri 1540 Wp.
Sú tu na fóre pokusy s roznymi technológiami, ale tie sú veĺmi drahé a neúčinné.
Keby som mal možnosť na 2 - 3 hodiny denne vypaliť dieru do mrakov nad mojim domom,
tak to urobím.
tak to urobím.
- Reputace: 528
Nemyslím si, že by obývačka celá obložená panelmi na stenách a na strope niečo priniesla. Panely by museli silno inklinovať k bielej ( svetlej ) farbe, aby odrážali dostatok svetla do priestoru. Ako je známe, všetky FV panely sú matné a hodne tmavé. Aby sa teda v priestore dosiahla rovnaká svetelná pohoda, muselo by sa svietidlo napájať hodne silnejšou energiou. Je jasné, že takto sa prerobí a nezíska.
- Reputace: 287
Chcel by som servom regulovať prívod aj odvod vzduchu do kachlí v izbe,
aby som tým optimalizoval účinnosť, ergo aby som mal viac tepla a kachle
menej znečisťovali vzduch mne aj susedom.
Viete mi niekto poradiť nejaký materiál v CZ, SK alebo ENG jazyku ? / pdf, videá etc. /
- Reputace: 514
A tobyse reguloval vzduch do vymeniku tepla nebo privod vzduchu k topenisti?
- Reputace: 266
Ved sa daju kupit regulacie mechanicke na principe teploty v krbe, ak klesne prida vzduch. Zbytocne to komplikovat servomotormy podla mna.
- Reputace: 287
Prívod vzduchu do kachlí a odvod spalín do komína. Keď je to stále otvorené na 100 %, tak síce
mám zbytočne vysoký výkon, keď to naraz uzavriem na 50 / 50 %, tak výkon poklesne, ale začne
sa v topeništi usadzovať karbón. Keď to uzavriem na 90 % / 90 % po dohorení, tak to je OK.
Lenže nemožem to robiť ručne, lebo nemám na to čas.
Taisto nemožem použivať plyn ani elektrinu, lebo na to zas nemám peniaze.
Možem jedine zaizolovať steny, okná, strop a podlahu.
To mi ušetrí 60 € ročne, čo je 50 % nákladov na palivo.
Aby sa mi to vrátilo do 10 r. musela by cena zateplenia a výmeny oknien, byť okolo 600 €,
čo mi asi žiadna firma neurobí, lebo robia neefektívne.
Edit: Hej, lenže mechanické veci sa nedajú programovať na dĺžku a priemer ležatého komína.
- Reputace: 266
A nebude potom jednoduhsie kazdy rok vycistit komin. Ja na chate natopim a potom nalozim do kozubovej vlozky, pridusim odvod a aj privod vzduchu a takto mi to tlie aj 8 az 10hodin. Je pravda ze z komina ide humus, ale spotreba dreva a hlavne teplota sa drzi pekne.
- Reputace: 162
Říká se tomu u kotlů stáložár.
Za 600€ je Ursy dost na takové domkové zateplení stropu... Teplo totiž rádo stoupá vzhůru a nejvíce se ho zachytí izolací stropu. Umne to probíhalo a probíhá dlouhodobě tak, že si dám plínku na ústa, smeták do ruky a přes nadzvihlou záklopovou fošnu vyplňuji poctivě dutiny kousky rouna a postupným nadusáváním tím smetákem. Prý se nemá mačkat, ale pořád lepší nějaká ursa než žádná ursa. Prý s bude srážet voda, ale pokud se zadekluje zvrchu izolace prodyšnou fólií, tak přes léto to vyschne. Zedne naden bylo okamžitě poznat rozdíl. Je to ale pakárna taková práce. Minimální výše dle mého názoru je cca 20cm aby to stálo zato. Jinak polystyren a PUR je dražší práce, ale postupným lepením na starou fasádu bez narážecích terčů a nanesení lepidel, také lze. Důležité je každý den udělat něco a za za nějaký ten měsíc je práce hotova.
http://www.najlacnejsia-izolacia.sk/ursa-df-39-2/
honzasl
- Reputace: 33
Něco takového?
http://www.gas.cz/product/product:4434/ ... wwodi-oOXw
nebo
http://www.regulace-plum.cz/cs/regulace ... rkom-250-4
Něco takového?
nebo
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 1022
taky to mám v merku, akorát se mě trochu nezdá to sw řešení, pokud seženu rozumný čidlo spalin, tak si to usochám vlastní, hodlám hlídat minimální teplotu spalin na ústí komína - klasický kamna kvůli tomu mají škvíru v klapce co přepíná tahy. Pak ještě uvažuju o hlídání podtlaku v ústí komína --- ale možná na konec koupím hotový řešení, protže se může stát, že nebude kdy.
- Reputace: 287
Pokúsil som sa napájať notebook z DC-DC 12 / 12 - 24 meniča, ale ak nastavím 20 V, tak sa nerozbehne.
Ak tam pridám tieto kondíky, pojde to ?
Kde ich dať, na výstup či vstup meniča ?
Kde majú + ?
Kde majú + ?
- Reputace: 1022
Já jsem teda testoval NB lenovo G500 se zdrojem 12V a neměl s tím problém, akorát se nějak nechtěla nabít baterka, ale to mi nevadilo, hlavně že jsem ho mohl používat, než se mi vrátil zapomenutý zdroj ze světa. Kondíky nevím jestli něco vyřeší, spíš by mě zajímal typ toho měniče, nevím o žádným, co by mohl nastavit výstupní napětí v takovým rozsahu. Mám schéma ověřenýho izolovanýho DC DC ve všech možnejch variantách vstup i výstup, používá se pro radiostanice, ale má dost spotřebu naprázdno a s účinností to asi nebude nic extra, ale neruší, to je odladěný dobře.
Asi bych to řešil cestou nejmenšího odporu: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
je jich tam na výběr nespočet.
- Reputace: 287
Tento mám:
http://www.ebay.com/itm/Universal-for-L ... SwxN5WW8gb
Router na ňom išiel OK, ale Lenovo so spotrebou cca. 30 W sa nerozbehne,
ale je tam presne ako na zdroji od výrobcu 20.5 V naprázdno.
- Reputace: 1022
a z 230V tento zdroj funguje, ten NB rozjede? Pokud vím, tak většina NB má zdroje 19V, snad všechny lenova co jsem potkal, 20,5V je asi něco speciálního... Vím že některý NB od HP musí mít konektor se třemi vývody a ještě nejaký kouzlo, co mám zkušenosti s IBM/lenovo, acer, asus, tak ty si daly říct s univerzálním zdrojem dycky. A obvykle stačí 65W štítkovejch. Zkus nastavit 19V a uvidíš. Ono to napětí taky může u origo zdroje klesnout až na 18V při odběru.
- Tonicek
- Reputace: 20
Ja som na skúšku kúpil univerzal z Tesca, nastavovanie od 15V-22V za nejakých 10€. Notebook ASUS v pohode ide a aj nabija, nastavene na 19V.
1x
230Wp,
- Reputace: 287
Viete mi poradiť, ktorý z týchto regulátorov najrýchlejšie trackuje a pri určitých osvitových
podmienkach, dáva max. výkon voči ostatným ?
http://www.midnitesolar.com/pdfs/classi ... v_1933.pdf
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... -FR-DE.pdf
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... 100-EN.pdf
http://www.studer-innotec.com/upload/folders/2516.pdf
http://www.steca.com/index.php?Steca-Power-Tarom-en
http://files.sma.de/dl/14117/SICHARGER50-DEN131612.pdf
http://files.sma.de/dl/21567/SB5000SE-DEN1441web.pdf
Je niekde nejaké pdf resp. video, ktoré aspoň niektoré z nich porovnáva ?
Viem, že ten MidNite vie získať za rovnakých podmienok s kalibrovanými panelmi
až 16 % naviac, voči niektorým mppt trackerom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], kaba, SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
