Stavba Li-Packu
Diskuze se věnuje stavbě Li-Packu, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním a sériovým zapojením modulů, důležitostí správného propojení AC vedení a postupem při srovnávání článků. Doporučuje se začít spojovat od mínusového pólu a používat masivní sběrnice pro stabilizaci napětí a lepší komunikaci mezi moduly. Uživatelé také řeší problémy s vnitřním odporem Li-ion článků a správným nastavením pump pro efektivní vyrovnání kapacity.
hurvayz
Reputace: 112
Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od hurvayz »
Aneb když nikdo není doma a já si našel od léta trochu chuti strávit večer ve společnosti lionových buřtíků.
Jinak chystal sem se na to od srpna..
Hezký sobotní večer všem :)
borco
Reputace: 1
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od borco »
hurvayz píše:
Ake maju tie baterky parametre? Ja som raz podobne baterky testoval, ale mali, dost velky vnutorny odpor a s prudom dost klesalo napatie.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Merena kapacita cca 5Ah
Lezi mi tu skoro pul rok a maji kolem 4V..neco jeste vydrzi
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od marko250 »
Z čeho jsi je kuchal,dost nestandartní velikost a parametr?
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Je to z Ciny z vyrobny.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od LIX »
Čo ja som sa narobil takýchto packov. :lol:
Nie je to ani neštadardný rozmer ani nič podobné, sú to dva kusy 18650 li-ion spojené paralelne do seba. S takéhoto typu akumulátoru má aj tesla spravené baterky v aute. Vnútorný odpor znížiš paralelným radením.
Chceš to spájkovať, alebo bodovať? Prajem vela šťastia.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Servus.
Mám to pájené, padlo na to dnešní dopoledne.
Mám již pár měsíců v provozu další dva packy. Tento je třetí, trochu menší :)
Jaké máš zkušenosti s provozem?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Re: Stavba Li-Packu
Zatial maximálna spokojnosť, za tú cenu sa nič nepšie nedá nájsť.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Reputace: 1022
Re: Stavba Li-Packu
Jestli to správně chápu, tak lix to má na elektrokolo a hurvayz k systému - tak to je dost rozdílný použití....ale asi jsou ty 18650 dost dobrý na všechno :lol já měl akuvrtačku s těmahle článkama a za 2 roky občasnýho používání konec.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Jj uvidí se. V olovu sem měl taky 50 a kde je ted? Možná že v akuvrtačce dostávají přece jen víc zabrat, proto jich mám tolik abych nepřekračoval odběr. Každopádně dám report.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od vla »
Dost záleží jak je akumulátor vyroben, pokud jsou vývody nabodovány je to při větších proudových odběrech jasná příčina zahřívání článků a tím dochází k podstatnému snížení životnosti celého aku. Kdysi jsem si takový článek spájel sám, jako propoj byl použit cca 2mm měděný drát a připájeno. Životnost v aku kladivu byla cca 10 min. Pak se spoje roztavily. Nyní mi baterky dělá zkušený modelář spoje jsou pájené ze silného Cu plechu a baterka se nehřeje a životnost je cca 3 násobná oproti originál Bosch baterce, která je bodovaná. Tenkrát se jednalo o články NICd, NIMh, ale zkušenost je v tomto případě přenositelná i na Li baterky.
Nemám rád tenhle stát.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Prvních 150 cyklů mají úspěšně za sebou..Dával jsem jim docela sadu, kdy sem tahal i 5kw (230V) delší dobu. Měřením teplota nepřesáhla 35 stupnů. Jednou se mi podařilo(když jsem neměl ochrany) jít skoro na 0 V. Osud celé 3,7V sekce složené asi z 60 buřtů se již nevpamatovala.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: Stavba Li-Packu
A pokles kapacity po 150 cyklech(mimo to odrovnání)?
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Těžko říct.. .Problém je ted nabít do plna, abych změřil :D
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: Stavba Li-Packu
Máš nabíječku a ten kousek dobije slunce,po půl roce zlí teoretikové tvrdí 10% fuč,20% rok a po třech KO.Tak by bylo dobré vidět reálné nasazení.V kolika stupních ji máš doma?
hurvayz
Reputace: 112
Re: Stavba Li-Packu
Nabíječku(zdroj) mám jen nouzovku nastavenou (z výroby) na 54,5V .Ani nevím kde se to šteluje, někde ve vnitř..Nabíječ v powršitu nemínim zkoušet, jsem rád, že jede :D něco vymyslím jak to udělat nebo počkáme až se vyčasí. Baterky jsou v teple 16-22 stupnů celoročně. Kde jsi čerpal info?
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: Stavba Li-Packu
Bohužel je infa okolo mnoho,třeba jeden braček na SK právě prodává rok starou Teslu S základní 75 model a po 100 000km má 20% pokles baterie.Kdejaký notebook jede max dva roky s origo baterkou,je tady spousta diplomek na toto téma podložených testováním různých druhů a typů.Tady jedna vědecká : http://translate.google.com/translate?h ... energy_use
Ale není to zase tak černé,když se dodrží zásady v používání a baterie je dostatečně naddimenzovaná na dané použití,svou práci to odvede.Pak je to o ceně za kolik se baterka udělá. Největší problém je dobíjení nad 4,1V,kdy oxiduje(rozpouští se) lithiová katoda a přenáší se na elektrodu,kterou zanese.Další je dobíjení při nízké teplotě a provoz také.U sáčků nutná fixace zalisování proti nafouknutí v horních oblastech napětí.Další je poctivost při výrobě článků v materiálech a provedení,není číňan jako číňan.Je toho kopa ,jen hledat zkušenosti po delší době a né sliby reklamních sloganů firem zabývajicích se výrobou.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: Stavba Li-Packu
Tak v duchu:"Kdo si hraje nezlobí." sem dávám vlastní pokus výroby celé banky Li-ion.
Začal jsem prototypem, kdy si odzkouším výrobu komplet obalu,sběrnic,ochrany a ověřím energetické možnosti samotného článku.Buřty jsou sice kompaktní,ale díky svému tvaru mrhají prostorem a špatně se skládají do celků.Použil jsem tedy prismatické články 4,6A/3,7V.
Cílem bude banka 18-19kWh s max. napětím 60V. Maximální napětí článku chci provozovat na 4V,což vede k výrobě 15 ks/345A.Jako obal jsem použil pertinax 5mm,z kterého jsem udělal krabičku se zámky(pero drážka),které jdou lepit a víko se jen nasadí a zajistí (amerikou) pro možnou výměnu a kontrolu jednotlivých článků.Tedy pokud by se něco nečekaného stalo uvnitř,vždy se tam dostanu.
Články mají v sobě zabudovanou přepěťovou ochranu a z ní vedou 2+2 vodiče,tato ochrana bude ponechána,při přetížení odpojuje článek a jistí jej před výbuchem :mrgreen: .
Združil jsem 5ks k sobě za pomocí lisovacích oček a tak vytvořil 15 celků co se připojí na společnou AL 10x10mm sběrnici za pomoci šroubů M6,tedy celkem 75ks článků v jedné baterce a to selé x15 uffffff :lol: .
Baterky se budou spojovat v podélném směru,protože jsou takto vyskládané a protože to zapojení sběrnice jinak neumožňuje.Proto jsou přípojné závity na obou stranách víka a propojky se budou dávat pod 45° z jedné baterky na druhou v rozích.Na druhý volný závit se dá pak pověsit cokoli dalšího(balancéry,celllogery atd).Každopádně se musí v tomto směru stlačit proti nafukování. ;)
Takže jeden na zkoušku vytvořen,nyní projde pár cykly přez nabíječku,ať vím na čem budu.Ještě bych rád dovnitř umístil palič proti přepětí,kdyby to šlo nad 4,2V a odvětral dno s víkem dírkama v místě mezi sběrnicemi,ale čuchám problémy s teplotou.Baterky by musely být podložené,kvůli průtoku vzduchu k dírkám ve dně,ještě zvážím pro a proti. Zatím vše,domácímu bastlení zdar.
mobilik
Reputace: 266
Re: Stavba Li-Packu
Nový příspěvek od mobilik »
Zaujimava skladacka. Drzim palce. Vizera to velmi dobre. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, Seznam [Bot] a 1 host
