Vyroba vlastniho panelu
- Reputace: 427
Re: Vyroba vlastniho panelu
Zdravím ,PavelR píše:nema nekdo zkusenosti s timto ?
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 12&catg=21
za tu cenu to vypada dobre. je otazka jak to cinan udelal ...
já mám 5kW verzi , ale od "jiného" výrobce . Kolega fotovoltaista si od této firmy koupil 4kW 48V , podle toho co mi
psal tak je docela dobrej . Akorát má stejná problém co můj - nějakou zpětnou rušící vazbu na DC straně
Akumulátory jsem musel úplně izolovat od DC rozvodů - při chodu měniče tam byl děsnej bor*el
že můj je dvoufázový bez země a to co koupil kolega má zemnící svorku - podařilo se mu to rušení omezit , mě ne
Můj je přímo z číny (+ DPH + CLO + .....
- Reputace: 265
no s tim rusenim by to mohlo byt blby. jedine zkusit sehnet veeelikej feritovej krouzek a ty tlusty privodny kable jim promotat aspon par zavitu. meril si vystupni prubeh? jestli to je pure sine?abrams píše:Zdravím ,
psal tak je docela dobrej . Akorát má stejná problém co můj - nějakou zpětnou rušící vazbu na DC straně.
Akumulátory jsem musel úplně izolovat od DC rozvodů - při chodu měniče tam byl děsnej bor*el. Faktem je ,
že můj je dvoufázový bez země a to co koupil kolega má zemnící svorku - podařilo se mu to rušení omezit , mě ne.
Můj je přímo z číny (+ DPH + CLO + .....) ale i tak stál +/- stejně co 4kW od nich
u nas se to prodava draz bude to asi kvalitativne neco podobnyho
ted jen najit reseni jak detekovat pripojeni zateze a sepnout menic pac aby jelo 10-1,5A jen tak celej den je zbytecny.
- Reputace: 427
s tím odrušením kolegovi pomohl ferit kroužek na vstupu a pár mondenzátorů na vstup / case .
Výstupní průběh jsem neměřil - nemám čím
, ale podle chování spotřebičů to sínus bude (žádné postřehnutelné
rozdíly v činnosti mezi el. ze sítě a el. z měniče)
. Akorát sem trochu pošteloval výstupní napětí , objednal jsem
si 230V ale poslali 220V
Nepochopil jsem "aby jelo 10-1,5A jen tak" , myslíte "volnoběžnou spotřebu" ? Tohle bylo velice milé překvapení
v popisu prodejce uvádí <3A (3 x 26 = 78 W
) ale skutečnost je 0,4 - 0,5A
což je docela sranda , né ?
Systém jsem měl původně navržený na non-stop aktivní měnič (UPS) , ale kvůli rušení jej zapínám až když je ho
potřeba
potřeba
- Reputace: 45
Můj PowerJack taky dost rušil, bylo to hrozné. Pak jsem ale přišel na to kde je problém, uvnitř použité elektolyty na vstupu 6ti push-pull sekcí které to převádí na asi 350V, jsou asi nepříliš kvalitní. Výrobce použil velmi rychlé spínací tranzistory pro omezení spínacích ztrát, tomu nelze nic vytknout nicméně takto rychlé proudové špičky při spínání ty elektolyty nestíhají vykrývat a proto i když měnič jede naprázdno v burst-mode a vstupní efektivní proud je asi 0,5A není problém na osciloskopu proudovým čidlem chytat i 100A špičky
Pokud někdo má možnost dostat se do měniče, řešení je celkem jednoduché: Přidat paralelně k jednotlivým párům elektolytů něco rychlejšího, já tam dal fóliové 1uF/100V. Přikládám průběh a spektrum vstupního proudu měniče během jednoho "burstu" při chodu měniče naprázdno před a po úpravě:
Pro ty co nechtěj anebo nemůžou měnič otevírat, bych doporučil zkusit na DC vstup přidat několik fóliových kondenzátorů a to tak, aby jejich vývody k silovým kabelům byly co nejkratší. Mělo by to do velké míry pomoct.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 265
abrams: pokud by se to pohybovalo kolem 0,5A tak to je pohoda. pokud by to melo byt 2A nebo vic tak v tom uz bych videl problem jako zbytecna energie.
matej: ty foliovy kondy jsou dobrej napad. na skodu by urcite nebylo posilit vtupni elyty .. nejakym tipem s nizkym odporem. Vlezt do menice se bat nebudu pac pokud to objednam v cine nebo UK tak pochybuju ze pujde neco reklamovat.
- Reputace: 427
s PowerJackem mám také zkušenost , ale dost negativní
. Koupil jsem na eBay 5kW za cca 500 + 100 USD
a když dorazil tak mě porazil manuál ! Sem se málem po*ral
Podle tohoto je dobrej leda na honění pár žárovek
. Nedalo mi to a zapojil jsem jej do systému - no to byl cirkus !
Sem nikdy neviděl zářivku s klasickou tlumivkou dělat stroboskop
nemluvě o ostatním
Klika že prodejce byl tak solventní a vzal jej nakonec zpět , ale předcházelo pár "rad" co mám udělat aby fungoval
Takhle vypadá fungující 5kW měnič :
povšimněte si výstupní tlimivky
Matej : našel jsem dondr 5uF 400V~ , zkusím ho a uvidíme
- Reputace: 265
tak to je masakr ... tech traficek
) tak to vidim asi na 5kw cinu ale objednam to radsi draz od nejakyho ceskyho shopu pac reklamaci na dalku moc neverim ze by me to vyslo.
mimochodem tady jsem se dival na aku http://www.ev-power.eu/index.php?p=p_55 ... lls-(3.2v)
objednaval od tam nekdo?
- Reputace: 265
oprava powerjack shlednout pred koupi
http://www.youtube.com/watch?v=P1TzSPCvxhI&NR=1
- Reputace: 427
Zdrravím ,
to jsem se teda pořádně zasmál
. Akorát nejsem tak bohatej abych se přidal
Tady sem nakupoval , NEDOPORUČUJI komukoli opakovat mou chibu !!!
http://stores.ebay.com/LILY-SHOPPING-CENTER
Tady mají slušný a dostupný mašiny
http://stores.ebay.com/NEW-POWER2010
- Reputace: 265
zasmal jsem se s tema panama taky ale u me by probehla oprava/uprava pac by me toho bylo aji lito (ta masina nemuze za to ze ji sprasili)
pravda ten druhej odkaz vypada lip ... mozna se ale pred prvnim zapojenim dovnitr podivam pac staci nedotazeny vykonaky pak to prskne a dlouha reklamace
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 12&catg=21 tady 6000w za podobnou cenu jak na ebay a jeste k tomu ceskej eshop. takze zatim toto je muj favorit.
- Reputace: 427
tak nevím , ten kondr moc nepomohl
, spájej sem hrst kondrů z PC zdrojů celkem na 4uF 275V a taky prd
Mě to moc nevadí , upravil jsem kvůli tomu celý systém , jediné o co je ochuzený , tak je okamžitý náběh při výpadku
sítě
. Ono je to něco za něco , nemám 100k na super profi mašinu tak holt řeším mouchy levných měničů
sítě
- Reputace: 265
pokud budes pridavat kondy na primarni cast tak podle me neni treba na tak vyskovy napeti ale je dulezity aby meli co nejsmensi vnitrni odpor.Tobe jde o to odstranit ruseni?abrams píše:Zdravím ,
tak nevím , ten kondr moc nepomohl, spájej sem hrst kondrů z PC zdrojů celkem na 4uF 275V a taky prd
sítě. Ono je to něco za něco , nemám 100k na super profi mašinu tak holt řeším mouchy levných měničů
- Reputace: 427
Jo , jde mi o odstranění toho rušení , ale jak jsem psal , není to nutnost , aku používám jen pro ten měnič .
Díky za pomoc
Díky za pomoc
- Reputace: 265
pokud to nevadi reglatoru tak to je ok a ze sitove strany tam jde dat filtr a pak at si to rusi jak chce
- Reputace: 427
Regulátor tam nemám
, ovládání / regulace je napájeno trafem ze sítě
Zapoměl sem napsat , že case měniče není uzeměný (odpor naměřený mezi výstupy a case je cca 300 Ohm)
- Reputace: 265
ptal jsem se na vyse uvedenej menic emailem a pan mi odpovedel ze neni problem jeden kolik a sasi uzemnit prasknout za to proudovej chranic a je. kdo by se chtel klepat s dratem v ruce za menicem ze ...abrams píše:Regulátor tam nemám, ovládání / regulace je napájeno trafem ze sítě
Zapoměl sem napsat , že case měniče není uzeměný (odpor naměřený mezi výstupy a case je cca 300 Ohm).
- Reputace: 265
Takze nabidka na nicd porad trva. Cca pristi utery jedu do prahy pro aku. hoppecke 24V370Ah / 20 článků bez propojek 50.000,-
pokud by jsme byli dva tak 40 článků včetně propojek + 4články zdarma navíc (pro kazdyho dva) jako záloha. by vyslo na 90.000,- pojedu od brna. Pokud ma nekdo zajem tak by to kazdyho vyslo na 45.000,- články maji byt každej min 90% kapacity premereny. je to od firmy co dodava reseni ohledne aku a dela repase.
- Reputace: 6
Stále to platí? Vždyť oni mají kvalitu (a cenu) jako vývěsní štít a tvrdí že vyrábějí pouze z vlastních komponent.vmax2 píše:Myslel jsem hotove panely Kyocera./V posledni dobe uz i nakup jednotlivych komponentu jde do kytek a to bylo ze zacatku halo kvuli jednomu vadnemu panelu pred nastoupenou rotou/celou smenou a dnes se vraci cele kamiony./
- Reputace: 3
Ahoj, je tu nekdo kdo uz si postavil teda vlastni panel? Pokud jo, zzajimalo by me to zapojeni diod, daval bych ho po radach clanku.Po horizontalni rade, z duvodu odtavani snehu. Zdravi LADA
ahoj já si stavím panely po 36 článcích 80W diodudávám na jeden panel zapojené je mám sériově va max 135V
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
