FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
QMB
- Reputace: 1022
Jo, předběhl.. spíš vidím problém s mechanikou, systém musí být "pružný" aby servo dojelo od nastavené polohy a nebralo dál elektriku, jak se tam snaží dotočit. Zkoušel jsem otočný přepínač (VS32) motorizovat pomocí serva pro směšovací ventil, a byl problém s nasatvením konc. spínačů, bylo to o setiny... Takže s tím servem by to asi mělo být tak, že cca na 1s to bude točit do konc. polohy a pak se jakože vrátí do polhy, kde je jistič jistě sepnutej, ale nebude se se servem přetlačovat. Ale i tak to bude domeček plný koleček.
- Reputace: 287
Vo viacerých prípadoch musím riešiť vypnutie vypínačov či ističov, lenže ako to poriešiť
vypínacou spúšťou, sú na napatia od 10 do 16 V resp. od 20 do 32 ?
A existuje aj zapínanie vypínača či ističa na diaľku, cez net ?
- Reputace: 266
A co takto to radsej poriesit stykacom a nejakym LAN modulom to zopinat na dialku? Motoricke vypinanie istica sa mi zda ako velmi nestastne riesenie.
honzasl
- Reputace: 33
1) Motorické vypínání malých jističů (modulové na DIN lištu): u OEZ hledejte podpěťové a napěťové spouště, napájecí napětí od 24V a výše. Katalog, strana B33. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
2) Motorické zapínání malých jističů - o OEZ nemáme, u konkurence nevím, nikdy jsem o tom neslyšel.
3) Motorické zapínání kompaktních jističů BC, BD, BH (a ekvivalentní u konkurence) je běžná věc, běžně v prodeji za částky, za které koupíte malý ostrovní systém. Pro fajnšmejkry, katalog strana D14. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
Jinak, je to bedna plná koleček kde nejtěžší část vývoje je přesně to, co tu zaznělo - naladit dráhy a síly, aby spínač/jistič dělal co má.
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 287
Ďakujem za info. Zatiaľ som poriešil vypínanie, to by šlo OK.
https://www.youtube.com/watch?v=L4KjbyVZ94A
Lenže to zapínanie nie je zatiaľ 100 %-né.
Zapínanie, vyzerá takto:
https://www.youtube.com/watch?v=6qhFWt-c9IY
- Reputace: 1022
pěkná práce, zveřejníš i arduino sketch? Funguje to i když to máš naklapnutý na din liště? Jakou to servo má spotřebu v klidové poloze? Utáhne i víc těch jističů?
- Reputace: 287
Neviem odpovedať na tie otázky, keďže to mám doma len 3 dni.
Nemám doma lištu, pojdem, ak mi to zdravie dovolí kúpiť.
Parametre serva:
http://www.electronicoscaldas.com/datas ... er-Pro.pdf
Kopa iných motorčekov:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4-1-SERVA
Skeč je takýto:
Parametre serva:
Skeč je takýto:
servo_zap.ino- (1.13 KiB) Staženo 241 x
- Reputace: 287
Kde zohnať káble na prepojenie tej dosky s množstvom konektorov
a snímčov, polohy, osvetlenia, zvuku, dymu, teploty, vlhkosti, atd. ?
Ako mám do seba napojiť ten Ethenet shield a tú dosku s konektormi,
keď ten RJ45 konektor tam zavadzia ?
Ten červený driver na motory, aký znesie prúd ?
Dal by sa použiť na pohon trackera s jedným 260 Wp panelom s vyvážením a aretáciou ?
- Reputace: 1022
pokud potřebuješ delší piny, tak se to dá řešit mezikonektorem, tj tím, co je na nějakým protoshieldu, třeba tohle:http://www.ebay.com/itm/10pcs-2-54-mm-8 ... Sw3ydVxHql
Pozor na to, ethernet shield používá ten 6pin konektor ICSP a pin 10 a 4 jako CS (ethernet a sd karta zvlášť), zbytek tam je vlastně navíc.
škoda, že ta deska s konektorama nemá propojen ICSP konektor, potom by mohla být pod ethernet shieldem.
Ta deska pouze s konektorama mi přijde jako vyhazování peněz, raděj používám http://www.ebay.com/itm/1x-Prototype-PC ... xyUylTTS1s a na tom si stvořím co je mi libo.
V poslední době jsem přišel na chuť arduinu pro mini, http://www.ebay.com/itm/Enhancement-Pro ... 09JJlNjnng , má to proti uno navíc dva AD vstupy, plácnu to na jakoukoliv bastldesku jakékoliv velikosti a stvořím co je libo, naposled dětem zkoušecí kalkulačku http://forum.arduino.cc/index.php?topic ... msg1938244
ještě mám jedno upravený arduino mega, kde mám napájený kolíkový zásuvky zespodu - tj může se na ně něco nacvaknout zdola, kdyby to shora nějak zavazelo....
- Reputace: 259
viděl jsem i více než 7cm dlouhou spojovací "čokoládku" pinů. Přepájej stávající za delší.
- Reputace: 287
Potrebujem teraz hlavne droty, lebo chcem prepojiť tu dosku s 8 ks LiFe
a urobiť nejaky logger napatia jednotlivých článkov + aplikáciu, že to bude
najprv blikať, potom pískať buzzer na arduine a potom mi začne zvoniť fón.
Ďalej by som chcel cez Android + arduino + Eth. + dosku + servo vypínať
50 A istič, buď automaticky, alebo nastavením vhodného profilu pri určitom Cx zaťažení LiFe.
A treba mi tam asi 8 deličov napatia, a neviem či to budem musieť pájkovať ručne,
alebo sú už také hotové káble + odpory s nejakou rozumnou toleraciou.
No a ked to úspešne zvládnem, tak už len naučiť spotrebiče reagovať na moj hlas,
na to mi treba nový fón s novým Androidom.
to brumlaj: ďakujem za tip.
- Reputace: 287
Dnes sa mi podarilo dokončiť zvukovú a LED signalizáciu stavu LiFE.
Keď to ide hore, tak to najprv pípa slabo, potom silno.
Keď to ide dole, tak najprv slabo, potom silno.
Aké by som mal dať úrovne napatia celej 12 V sady pri 1. a 2. signáli ?
Tá zelená LED bliká ak je všetko OK, ak bliknú dve naraz, tak je rozdiel
medzi článkami vačší ako 30 mV.
Ako by sa to dalo využiť na zapínanie a vypínanie 12 V nabíjačiek,
s prúdom 15 a 30 A, aby keď napatie poklesne po určitú hranicu,
resp. SOC, aby to zoplo jednu alebo obe ? Stačí na to relé 10 A na každú,
alebo treba stykač ?
Ďa sa takto ovládať aj nejaký regulátor, aby prešiel do FLOAT-u ?
Aký ? PCM ? Victron ? TS MS ?
Signalizácia stavu LiFE.
https://www.youtube.com/watch?v=qM5RS4tIMlk
- Reputace: 287
Mám ročnú spotrebu cca. 2000 kWh.
Teraz po roku prevádzky FVE som sa dostal na 600 až 800 kWh.
Akú sadzbu si mám zvoliť, ak ešte kúpim k 1020 Wp, ďalších 520 Wp ?
Najvačšie žrúty sú u mňa bojler a umývačka, s tým, že v lete mám do umývačky /aj práčky /
predhriatu vodu z bojlera cez panely.
Teraz by som chcel tú vodu predhriať v bojleri výmenníkom, ktorý bude teplo odoberať
z telesa na biomasu s výkonom 4 až 12 kW, pričom potrebujem nahriať 15 l vody, čo je cca. 0.4 kWh.
Existuje nejaký malý bojler so spiatočkou a k tomu čerpadlo na 12 V odolné do 90 *C ?
Dá sa kúpiť nejaká malá nadrž 20 - 30 l, ktorá sa umiestni pred sklo vykur. telesa
a sálaním sa ohreje a potom tá voda pojde na vstup bojlera ?
Ako vypočítať úsporu v €, ak som usporil 1300 kWh ?
Počitať to z terajšej ceny z kW t.j. 700 kWh, alebo z povodnej ceny za kWh t.j. z ročnej spotreby 2000 kWh ?
elektrina_sadzba.pdf- (33.24 KiB) Staženo 203 x
- Reputace: 163
Jedna možnost je lázeňský ohřívač nebo druhá bojler kombinovaný. Nevím co si představit pod pojmem "těleso na biomasu", dále co vidno jako "sklo vykurovacího tělesa".
- Reputace: 287
Ničo takéto:
http://www.hej.sk/kozubove-kachle-thorm ... rna-farba/
Buď to omotám hadom okolo dymmovodu, čo síce zoberie cca. 150 W,
ale určite nezníži teplotu dymovou výrazne, ešte nejakú izolaáciu.
Príp chladič z vodného chladenia do počítača:
http://www.tichepc.sk/Magicool-G2-Slim- ... 1013004008
upevniť na skolo alebo na vykurovacie teleso.
- Reputace: 163
Jaký je nyní přesně stávající ohřívač? Výrobce , typ.
- Reputace: 287
Tento: http://www.hej.sk/ohrievac-vody-mora-ov-15-biely/
Elektrina doň ma stojí 28 € ročne, ak odpočítam polovicu
roka, čo mi to ohrieva FVE, tak mi treba 14 €, ktoré nemám.
Keď zoberieme aj prípravu vody pre práčku a umývačku tak ďalčích 14 €.
- Reputace: 163
No ten radiátorek stojí 52,5€ plus poštovné. To jsou peníze na cca dva roky ohřevu.
- Reputace: 287
Radiátor mám, potrebujem len čerpadlo na 12 V odolné do 90 *C
a bojler, ktorým budem v lete páliť prebytky a v zime to budem ohrievať hoci
aj 16 h. s výkonom 200 až 400 W.
Našiel som niečo takéto:
https://www.mall.sk/kombinovane-bojlery ... y?v=661085
Lenže ma malý výmenník.
Asi by bol lepší tento:
https://www.mall.sk/kombinovane-bojlery ... 5?v=104776
Lenže ako ho zapojiť ? Seriovo alebo paralelne k tomu mojmu maličkému ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gibong, leoshavla a 1 host
