pj5000 vypina pri zapnuti lednice -poradte
Uživatel řeší problém s vypínáním měniče PJ5000 při rozběhu lednice v solárním systému s bateriemi 12V. Problém byl způsoben nevhodnou délkou vodičů mezi bateriemi a měničem, což ovlivňovalo výkon. Diskuze dále zahrnuje zkušenosti s různými typy baterií (olověné, LiFePO4) a doporučení pro správné dimenzování systému a údržbu baterií, zejména v zimním období.
nero
Reputace: 1
Nový příspěvek od nero »
teprve zacinam.poradi mi nekdo pj5000 vypina pri rozbehu lednicky.
zatim mam:
4x195mono paralerne
ep solar 3215 + solar 30
pj5000
3x 150ah pb paralerne
system12v
prumerne zatizeni 300w
dik za radu.
Reputace: 1043
Re: pj5000 vypina pri zapnuti lednice -poradte
klasika, zkus jestli to dávají baterky, jestli na nich neklesne napětí tuším pod 10,5V, a nebo:
Některý PJ mají nastavený proudový omezení podtatně níž, než tvrdí výrobce - zkus připojit odporovou zátěž aspoň 3kW (konvice, přímotop, fén) a sledovat napětí na baterii a svorkách měniče, při 3kW tam poteče cca 300A... Pokud se rozsvítí červená kontrolka na PJ, začne pískat a za chvilku se vypne, tak je potřeba ho trochu dotunit - najdeš zde na fóru jak. Já osobně tipuju že to nedávají baterky nebo máš moc tenký a dlouhý dráty k měniči.
nero
Reputace: 1
k baterkam jsou 1,5m startovaci kabely. vic nemuzu vyskouset dnes nesviti a na baterkach mam 12,2v.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Tak to je kabelama. Jsou dlouhé a tenké. Úbytek napětí bude poměrně velký.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
brin píše:
Zdravím brin, jj, chtělo by to aspoň kabel Cu 75mm2 v té délce 1,5m, to je už moc takový proud na 12V systém.
Jinak zkusit postup od kodl.
K 22.10.2025 16550kWh
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Má ten PJ soft start ? Káblami by to byť nemalo, testoval som na kábloch 6 mm2 aspoň dvojnásobne dlhších a 4 rôzne kompresory štartovali regulárne na 2000 W meniči so soft startom. Batérie som mal staré, celkom 200 Ah / 24 V.
Predpokladám, že menič máte priamo na svorkách batérie, nie cez záťažový výstup EPSolara !!!
Ešte zo zvedavosti - aký typ chladničky máte ?
P.S. Ešte skontrolujte všetky kontakty........
nero
Reputace: 1
soft start ma ele vysledek stejny.menic primo na baterkach. lednice stara calex odber145w max a max I 1,02a
vlkazajac
Reputace: 528
No tak rýchlo presvedčte manželku, že sa stretli dva svety - pravek so svetlou prítomnosťou a že je nevyhnutné investovať do novej chladničky. Tie dnešné majú cca tretinovú spotrebu a nemá význam týrať drahé batérie starou technikou. V zime je to horor, noci sú dlhé.....
nero
Reputace: 1
pro manzelku jen jednoduche ovladani kdyz nejsem doma. kdyz vymenim lednicku zamrazak novy beko 85w 4,8a rozbehovy proud vysledek stejny. jinak carspu 2000 jsem spalil 4x nez jsem poridil pj.
Reputace: 1043
jestli jsou to startovací káble ze supermarketu, tak to padá na napětí, to není kabel, to je zvonkáč se spoustou plastu, chce to fakt aspoň 75mm2, tj něco tlustšího než ke startéru v autě, ten má jenom cca 1kW. pozor, na 24V už je všechno jinak. 2kW na 12V je skoro 200A, na 24V skoro 100A, úbytek napětí 2,4V na 24V je 10 procent, na 12V je to procent 20. Takže situace je na 12V 4x horší než na 24V, a 16x horší než na 48V při stejným průřezu vodiče. Ale to je asi všem známo, že 12V systém na víc než 1kW je jenom pro majitele měděnejch dolů.
Reputace: 163
nero píše:
Zdravím, no nevím, zda byla dobrá volba PJ 5000VA/12V, stejně to budeš řešit časem znovu a s napětím půjdeš nahoru.
vlkazajac
Reputace: 528
Absolútny súhlas s kodl69 a FRSO.
Ak niekto spáli 2 kW menič, tak je to holt junák. Prečo ???
Prikladám obrázok z môjho testu meničov a kompresorov, je vidieť, že každý kompresor je samorast, je to aj o šťastí pri voľbe. Ale starý Calex je fakt tvrdý oriešok.
nero
Reputace: 1
pokud bych presel na 24v je problem najit dost silny dc/dc menic ovladani mam pres 12v.i kdyz byla lednice candy novejsi vysledek stejny ale spotreba vyssi. jak vytunit pj hledal jsem na forech ale krome snizeni vlastni spotreby pj nic. zitra skusim vymenit kable k baterce pak se uvidi.jinak to sbiram jak to jde, kazdy rok neco.uz jsem pouzil i omezovac spicek proudu 612-44.
Reputace: 1043
našel jsem to snadno a rychle. A to si neříkám googl
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... +pj#p40651
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 180#p39065
Ale stejně to bude těma tenkýma káblama...
vlkazajac
Reputace: 528
kodl69 píše:
A ešte možno prechodovými odpormi v káblových okách a na pripojení poistky ( ak tam nejaká je ). :x :( :| :idea: :!: :cry: ( učím sa smajlíky )
Na obrázkoch, ktoré som pripojil pred chvíľou, je vidieť pokles napätia pri štarte na 24 V systéme o celé 2 volty ( ako to zachytil PowerLog, špička je určite ostrejšia ); pri Vašich 12 V to bude určite ešte hlbší pokles, netrúfam si odhadnúť koľko.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne stř lis 11, 2015 7:29 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Je to tenkymi kablamy na 100% kazdy jeden PJ zvladne chladnicku uplne lavou zadnou...
Inak dc/dc menic nieje problem pozhanat silny. Ja na chate pouzivam 20A to snad staci nie? A stal asi 30€max. Sluzi uz dva roky uplne vpohode. Je zapnuty 24h denne je v kumbalku, cize akoby vonku, akurat ze tam neprsi.
Max. spokojnost a nie je to ziadna znacka, je to cina. :wink:
Trosecnik
Nový příspěvek od Trosecnik »
Protože mám pocit, že Nero to nebere na vědomí, dovolím si ještě jednou zopakovat doporučení výrobců většiny měničů.
Kabel mezi baterí a měničem by neměl být delší jak 3m a hustota proudu by měla být menší než 3,5A/mm2 při plném zatížení.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
nero píše:
Tak třeba tady se dají najít nějaké DC/DC převodníky
http://eshop.neosolar.cz/fotovoltaika/d ... ory-orion/
Já mám tento http://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvertor-orion-24-12-25 a jsem velmi spokojen.
DC24 to DC12
DC24 to DC12
Samozřejmně jsou v prodeji i čínské, ale strašně se přehřívají a zapíná se u nich velmi často větrák. :uh: :wood: :uh:
Reputace: 266
Mam cinsky, vobec sa neprehrieva. :-D vetrak ide az pri vyssom vykone a na kednom som prerabal ventilator ktory reguluje podla teploty chladica. Inak reguluje podla odoberaneho vykonu. ;-)
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Nový příspěvek od Axa »
Tohle řeší téměř každý a řeší se to dokola. Rady výše uvedeného typu jsou však o... malinko o ničem- Prostě a jednoduše by i mne zajímalo, jestli lze připojit levnou lednici na levný měnič PŘES NĚCO. Tedy lednici s "klasickým" systémem spínání kompresoru jen termostatem a rozběhovým relé. A raději doplním otázku. Existuje NĚCO , co dokáže eliminovat ráz při rozběhu lednice?? Mám totiž tu zkušenost, že ledničky s jakýmsi inteligentním řízením jedou bez problémů i na (a Světe div se a klidně mi to nevěřtě) na 15 let starý 200 Wattový 12V měnič. A to na dvě autobaterky paralelně. V mém případě to byla velká Liebherra na měnič 200W/400W Berel ve kterém je asi 15 součástek. . Jelo to tak 6 měsíců. Nyní mám obyč lednici a měnič 1800/3600W a jsem téměř každé ráno bez proudu. Spadne to obligátně při zapnutí lednice. Kabely 1,5 metru jsou přitom stále stejné. Takže tam bych problém ani nehledal a podívejte výš jak si vzájemně odporují příspěvky. Jeden přidá na průměru kabelů, druhý přidá odpor, který udělá to samé jako tenčí kabely. Prostě otázka je. Existuje "NĚCO" co to řeší ??? Děkuji za pozornost i odpověď.
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
