Kúpim NEFUNKČNÝ EPSOLAR 2215BN
Uživatel hledá nefunkční EPSOLAR 2215BN nebo pouze jeho ALU chassis k opravě nebo recyklaci. Diskuze se věnuje detailům o jádru a toroidní cívce, včetně rozměrů a materiálů. Někteří členové fóra nabízejí pomoc s díly nebo rady k opravě, ale specifické jádro je těžko dostupné.
oroboss
Kúpil by som nefunkčný EPSOLAR 2215BN, prípadne stačí iba ALU chassi.
môj email: absolarm@gmail.com
- Reputace: 163
Re: Kúpim NEFUNKČNÝ EPSOLAR 2215BN
Zdravím, mám tu EP20A, ale je to starší typ 2210RN, něco v něm bere proud cca 0,5A, procesor se hřeje hodně po chvilce!!oroboss píše:Kúpil by som nefunkčný EPSOLAR 2215BN, prípadne stačí iba ALU chassi.
K 22.10.2025 19950kWh
oroboss
ďakujem, ale to mi nepomôže, potrebujem toroidnu cievku a 2210RN ju ma inu, mne sa pokazil a pri pokuse o opravu som ju zničil, neskôr som zistil, že chyba bola v schottkyho diode, ale to už bolo neskoro.
- Reputace: 514
Pokud není toroid rozbitý na prach, slepil bych ho vteřinovým lepidlem a civku navinul znova. Na tom nemůže být nic složitého.
bylg
Tu toriod cívku bych ti mohl poskytnou, nějaké doma mam, pošli rozměry a já se podívam jestli mam nějakou podobnou.
oroboss
d=5 cm a hrúbka je 2cm
bylg
Bohužel, největší mam 3,5cm
- Reputace: 1040
mám tady d 47mm, h18mm, žlutá -bílá, tj, N26, - ještě je důležitý, z jakýho materiálu byl ten původní, jaký mělo jádro barvy?
oroboss
jadro vyzera takto:
- Reputace: 1040
tak je to železoprachový, to je vidět, ale jestli je černá, co byla na jádru před zalitím, tak to je úplně jiná hmota než to co mám, mii=6, žlutobílá má mii=75. Jestli je to černá, tak o té nic víc nezjistím, mini ring core calculator černý jádro v téhle velikosti nemá v databázi. Takže nepomůžu. To jádro je na kusy, nebo proč sháníš jiný?
