48v zasuvka do vrecka.
Diskuze představuje nápad využití 48v zásuvky do vrecka vytvořené z recyklovaných baterií z mobilních telefonů. Tento přenosný zdroj energie slouží jako tester a napájení pro různé spotřebiče včetně notebooků, monitorů a nabíječek. Projekt ukazuje, jak lze z odpadu vytvořit funkční a užitečné zařízení, které je vhodné i pro solární systémy a táborové použití.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
*batt* Nechcem tu dajako basniť o tom,že je to novinka pod slnkom,len ukazať,že aj z odpadu sa da niečo ukuchtiť. *batt*
Tak začnem tým,že som prvo počiatočne chcel z môjho 12v solárka spraviť 24v. CHYBA!! 48v je správna odpoveď.Tu sa dostanem k tejto malej srande za ktorú sa hanbím,ale svoj účel to splnilo ako tester spotrebičov ktoré budu fungovať na 48v.Mám doma dajaké vyradené batérie z telefónov a tak som naškrabal 14 článkov z rovnakou kapacitou a skoro všetky boli rovnakého modelu.Majú papierovo 1500mAh,ale odhadujem kapacitu na 1000-1200mAh.Škoda,že som to nefotil jak som to kompletizoval,ale aj tak sa dá na tom zasmiať.Nabíjanie trvalo skoro 3 dni z univerzálnou nabijakov do ktorej sa vkladajú samostatne články.Jednoducho som ich zlepil do hromady a popajkoval.Mal som kus dvojžily a naozaj prastarú po lámanú zásuvku,ale funkčnú.Tato sranda ma presvedčila isť do 48v systému tak,že skoro každý spínaný zdroj nabehol bez problému.Dokonca som skúšal TV 100-110W,monitor 25W,noťas 30W,nabíjačky k telefónom,nič nebol problém,až na PC to svietilo,ale sa nerozbehlo a nenatrafil som na žiadne LED-úsporne svetla čo sa rozsvietia na 48v.To je skoro vsio,len čo ešte môžem dodať.Da sa to skvelo použiť ako prenosný zdroj hlavne k noťasu a mam niekoľko drobných solárok,tak časom spravím k tomuto čudu aj solárnu nabíjačku a tiež tu hodím foto ako to bude po tom cele kompletne.Inak je v tom iba bežná elektronika čo sa nachádza v každej batérii telefónu z ochranou prebíjania,že sa zopne odpor a teraz si nie som istý,ale asi jak klesne napätie na článku pod 2,5v tak to odpojí úplne batériu + ju odpája aj pri skrate,alebo preťažení asi 1,5A. :yes: *batt* :yes: ::fv:: :comp:
dátum a čas je posunutý.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
abphoto
Reputace: 5
Re: 48v zasuvka do vrecka.
Nový příspěvek od abphoto »
na paradu...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Jěště by to chtělo panýlky ze všech stran...
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Takže jsi zapojoval střídavé zdroje 220v do stejnosměrné baterie 48v?
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 1044
jasně, funguje skoro všechno, právě takto je nyní připojen monitor mého PC, nabíjím takhle mobil, notebook a mám i led žárovky, co fungují na 48V DC i 230V AC: http://www.ebay.com/itm/171793849976?_t ... EBIDX%3AIT je potřeba vybrat non dimmable, doporučuju napřed vzít pár, už se mi stalo, že jedna série na 48V jede a jiná ne...
Pokud se podaří osadit všude tyhle spotřebiče, tak potom není problém přepínat 48V DC a 230V AC, prostě dva stykače a hurá... Měnič jenom na pračku, ledničku, mikrovlnku, klimatizaci a varnou desku, zapínat jenom tzv "na vyžádání".
Je to idea, tak snad časem to dokážu.
A co třeba systém s baterkama 60V, 72V, a nebo ještě víc? Pokud by se na to dal sehnat měnič, mohla by to být zajímavá alternativa.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Hlavně mi to připadá jako super zdroj na tábor. Notebook, mobil apod. všechno z toho pojede :D
Reputace: 1044
Super nápad, zrovna de tady dívám na paklík 1Ah Li-Pol, se kterejma sem doteď nevěděl co provedu: přenosný zdroj energie pro jakékoliv použití, prostě z čehokoliv bude akumulátorový přístroj.
JonasPP
Reputace: 150
Čirou nahodou som natrafil na toto moje stare vlakno a poviem to v skratke. Zdrojik umrel do paru dni,ak si dobre pamätam. Elektronika v člankoch sa asi upiekla a vycucla članky na 0v,bo fungovalo iba zopar člankov. Ale ak si to porovname,ako skokovo elektronicke pomôcky podskočili za ten čas ku predu,tak už sa take dačo ani neoplati,skôr USB,teda klasicku powerbanku. Na USB zapojim hadam aj vysavač.
