Plánovana FVE na streche RD okr. Bardejov
jozko82
- Reputace: 8
Ahojte.
Postavil som si mensi RD a po dlhsom sledovani tohoto fora a inych zdrojov uvazujem znizit v rozumnej miere spotrebu elektriny v domacnosti par panelmi, baterkou, menicom a ostatnou bizuteriou.
Neplanujem dodavat do siete ani Ws a co mozno najvacsiu cast vyroby chcem spotrebovat. Oddelenie od siete chcem riesit samostatnymi vodicmi pre kazdu vytipovanu elektricku zasuvku, ktora bude napajana z menica. Pri rieseni el. rozvodov v dome som na radu uzivatela MareC3k tahal zasuvkove rozvody kablom CYKY-J 5x2.5. Dva vodice su v kazdej zasuvke prepojene wago spojkami. Potom uz nieje problem v krabicke pod zasuvkou prehodit vodice a na zasuvku nalepit nalepku
V dome mam el. vykurovanie (kably v poteri), teda VSE tarifu DD5 a 20hodin nizku tarifu. Nemyslim, zeby ta cena za kWh bola extra nizka, no je je dost nizka na to, aby som velmi o navratnosti investicie nerozmyslal
System by som chcel preto navrhnut ako ostrov so zalohou DS s maximalnym vyuzitim vyroby na spotrebu.
V idealnom pripade (vela slnka) ma FVE pokryt spotrebu kombinovanej chladnicky (cca 1.2kWh/den), malych spotrebicov ktore idu nonstop (router, EZS, TV, termostaty), svetiel v dome a prebytky pojdu do druhej spiraly el. boilera (bud 2kW alebo 1kW), pripadne do pracka alebo umyvacky.
Byvam este kratko a zatial len meriam spotreby a hladam moznosti.
Strecha je valbova, takmer so S-J orientaciou (-3st.) so sklonom 25st. Plan: Na juznu stranu mi bez zakrytia vojde v jednom rade 5 panelov po 250Wp, zapadna strana moze mat tiez 5 panelov po 250Wp. Sme rodina, ktora ma gro spotreby popoludni, preto ta zapadna strana.
Moj navrh je tych 10 panelov (juh-zapad), nejaka akumulacia 2-3Kwh v LiFe a kombi menic Axpert MKS 24/2400.
Pri danych cenach elektriny a komponentov (tu v eshope) a 70% spotrebe (snad je realna) mi vychadza orientacna navratnost 20rokov + pocit istej nezavislosti.
Elektrinou som polubeny, ruky az take lave nemam, a preto nic nechcem riesit cez dotacie a firmy, ale svojpomocne nech mam z toho aj radost
Rad by som vedel vas nazor na moj navrh, hlavne napady, pripadne konstruktivnu kritiku. Fotky zatial nedavam, lebo este neni co fotit
mobilik
- Reputace: 266
Re: Plánovana FVE na streche RD okr. Bardejov
Dobre premyslas, ale ku panelom, bude treba dat potom 12ks, kvoli vstupnemu napatiu axperta. Maximum mozes robit string po tri panely.
jozko82
- Reputace: 8
Tak ako som planoval predtym
Juznu a zapadnu stranu potom oddelit cez diody?
mobilik
- Reputace: 266
Ano, dal by som tam diody isto.
Inak ja by som siel aj do vyssej kapacity bateriek. Aspon 10kW by som poriesil, aj oed u litia je to nehorazna palka...
jozko82
- Reputace: 8
10kWh by bolo v baterkach urcite super, no ista forma akumulacie je uz ta tepla voda v boileri, ostatne do baterky. Asi by nebolo v dnesnej dobe rozumne tlacit vela penazi do bateriek, ked z kazdej strany pocuvam a citam o novych zavodoch a technologiach, ktore by v dohladnej dobe mali zrazit ceny dole (vsetci asi dufame). Ved paralelne prilozit dalsie clanky sa stale da, ked su loove.
Zaloha bude hlavne z DS a nepamatam dlhsi vypadok elektriny zo siete ako niekolko hodin.
- Reputace: 1022
Zkus vymyslet, jestli by na ty střechy nevyšlo po 6 ti panelech, tj vždy dva stringy. 1500W-2000W v průběhu dne už je komplet celá domácnost.
Ty zásuvky je celkem dobrej nápad, já bych spíš dal do sousední krabičky zásuvku na 48V. co pojede i bez měniče,skoro všecky nabíječky na mobily a NB a jiný krámky s adaptérem na těch 50V jedou, stejně jako některý led žárovky.
Ty diody nejsou úplná samozřejmost, mám stringy s 3x polykrystaly (Ump 91V) na JVV a jeden na SZZ s paralelně spojenými amorfy auria(Ump 94,5V) a mám na každým stringu měření proudu - ještě nikdy se nestalo, že by proud tekl do některýho stringu, tak nevím, ještě to nezažilo sníh...
jozko82
- Reputace: 8
No 6 panelov na juznu stranu bude taky mensi hlavolam. Mam tam komin, stresny vylez a vikier. Okolo vikiera by to slo spustit nizsie, no potom rano a vecer budu niektore panely zatienene tym vikierom. Ked prestane fukat a prsat, pobeham s metrom po streche a nieco snad vymyslim. Dalsou moznostou by bolo tie panely rozhodit 6 zapadne, 3 juzne a 3 vychodne. Sice s mensou teoretickou rocnou vyrobou, ale zato s rovnomernejsou dennou vyrobou s rezervou dalsich troch panelov na vychod.
- abphoto
- Reputace: 5
jo jo ja mam 500Wp na vychode, a 310Wp na zapade, inak sa nedalo, dodava to cez letny den stabilne energiu cca od 6:20 do 19h len musi svicit oskar... diody som dlho nemal, teraz su na zapade, ale nevidim ziadny rozdiel...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
jozko82
- Reputace: 8
Ostavam na 6+3+3 (Z+J+V). Na juznu stranu bez rannych a poobednych tienov 2 stringy nedam (ibazeby boli uzsie a vysoke panely).
abphoto: Ako dlho si takto fungoval (bez diod a potom s nimi)?
- abphoto
- Reputace: 5
bez diod asi dva mesiace, z diodami uz druhy mesiac, ale nevidim okrem maleho priemerneho poklesu cca 0,4V ziadny rozdiel, teda okrem toho ze som musel dat dve 80A diody paralene na chladici, lebo jedna hriala ja hovado... pockam na zimu a skusim ich vyhodit... ci uvidim straty prudu prietokom... ale nepredpokladam..
jozko82
- Reputace: 8
Nejake straty na tych diodach samozrejme su, inak by nehriali (UxI). Najskor vsak vznikaju vtedy, ked je vykonu dost aj na tie straty. Urcite sa zmysel tych diod uz tuna v niektorej teme preberal, no nenajdem to takto rychlo. Snad niekto skusenejsi poradi.
edit: tu som nieco o tom nasiel: http://www.electronics-tutorials.ws/dio ... iodes.html
- abphoto
- Reputace: 5
jo to ma zmysel pretoze to je o paralene zapojenych diodach ja vsak hovorim o seriovych... samozrejme ma to zmysel, ked to treba, zima ukaze ci to treba...
jozko82
- Reputace: 8
Citaj cele. Je tam aj o "seriovych"-blocking diodach. Zabezpecuju, ze prud tecie len von zo stringu. Nie naspat pri istych situaciach.
- abphoto
- Reputace: 5
jo cital som potom... ale plati premisa o zime...
- Reputace: 528
Ak je zima kritická - to vie každý - potom treba posilniť južnú stranu, ako sa dá. Preto by som robil stringy po dvoch kusoch a panely by som rozmiestnil takto :abphoto píše:jo cital som potom... ale plati premisa o zime...
východ 4 kusy / napr. Epsolar
juh 4 kusy a západ 4 kusy ( alebo 6 ) / Axpert
S diodami by som sa nehral.
jozko82, ako ste na tom dnes ?
jozko82
- Reputace: 8
No zatial pozorujem iba prazdnu strechu a hutam
- abphoto
- Reputace: 5
co noveho?
jozko82
- Reputace: 8
Zhanam panely za rozumnu cenu. Tak ci onak, zatial nemam skolaudovany dom a o.i. mi chyba este revizia od elektroinstalacie. Cize az po nej
Ked som vsak rozmyslal sediac na hrebeni strechy, tych 6 panelov by som na juznu stranu dajako vrazil. Akurat rozdelim stringy tak, aby ich vikier clonil co najmenej a bud jeden, alebo druhy string.
Momentalne som spustil DIY rekuperaciu vzduchu a la Marec3k. Takze na zimu nejaku tu zabavku mam. Snad sa dovtedy postasti dobry nakup.
- abphoto
- Reputace: 5
tak to drzim palce, a nech kolaudacia prebehne lahko...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
