Hledám 12V SS motor
- Reputace: 155
Re: Hledám 12V SS motor
Co to je za měnič a jak je nastavený? Cívky by tam měly být tři, propojení bývá s kondenzátorem do trojuhelníku.
pezizka píše:Ten nápad s odstraněním kondu mně docela zaujal tak jsem to dneska prublJe to sice Atmos, ale bude to beztak v bledě modrém. Ty cívky tam mám jen dvě a myslím si, že gupa taky. Nefungovalo to ale zrovna ideálně
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Měnič je Siemens 0,12 kW a nastaven je dle štítku motoru, některé info o něm nemám, ale měnič si je umí nějak dopočítat. Cívky jsou tam myslím 2, alespoň podle impedance. 2x cca. 220 ohm, 1x 440 ohm. Motor je tento - http://www.atas.cz/products.php?sekce=2 ... =32&lng=cz , ten menší.
- Reputace: 155
Našel jsem jednu jednoduchou regulaci u jednoho ventilátoru v návodě.
Má ten měnič přesné označení? Podle všeho má něco špatně nastaveno. Jaká kabeláž je přímo na motoru, označení barev, vedou z něj alepsoň čtyři dráty?3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
- Reputace: 68
Regulátor by šel použít co jsou k ventilátorům, jenže neumí 0-10V
Měnič je nejmenší ze série G110. Z motoru vedou 4 vodiče z toho 1-PE. Barvy si neuvědomuji, je to do zásuvky v bužírce, musel bych to rozhodit. A to zapojení je prakticky totožné s obrázkem.
- Reputace: 1005
pokud má motor dvě cívky, je ta druhá jenom na rozběh, tj s frekv. měničem to asi nebude ono, ale to už ukázal pokus.
pokud by to byl 3f motor, tak bez problému. Otázka je ještě vlastní spotřeba f.m.
- Reputace: 68
Bohužel to tak vypadákodl69 píše:pokud má motor dvě cívky, je ta druhá jenom na rozběh, tj s frekv. měničem to asi nebude ono, ale to už ukázal pokus.
- Reputace: 155
Asi vykáže chybu a jestli je tak nastaven, zastaví motor.
- Reputace: 68
Chybu měnič při původním zapojení s kondíkem nehlásí. Od 10 Hz reaguje docela normálně, ale ca. při 55 Hz se není schopen nasynchronizovat na běžící motor takže tam se s kmitočtem zarazí a plácá se tam i když je požadavek vyšší. Tuto funkci jsem nezkusil vypnout. Mně šlo spíš o to pokud bych to takto provozoval dlouhodobě, jesli tím nebude trpět. U motoru dle odběru asi ne, ale s tím kondíkem nevím
Asi by bylo jistější jít do 3f motoru, ale je to daleko pracnější, tak se mně moc nechce
Původní motor má 2800 ot, co by bylo lepší, 2800 ot. a nebo 1400 a hnát to navrch měničem
Chtěl bych od toho cca 300 - 4500 ot., ty vysoké jen krátkodobě.
- Reputace: 1005
pozor na to, většina běžných 3f motorů je jenom do 65 Hz, takže cca 1800 n/min. Do 100-120Hz pouze motory spec. pro f.m., zase naopak 300 n/min je na 2800 otáček motor málo, měl by mít ve vinutí termostat, protože tohle už proudová ochrana neuhlídá, navíc bude mít dost malý moment pro rozběh na těchto otáčkách oproti motoru 1400n/min. To jsou ty úskalí použití f.m.....
- Reputace: 68
Taky dobré vědět. Těch 65Hz mně trochu
Těch 2800 by asi bylo lepší. Původní motor má výkon /ne příkon/ 19W tak by to snad nemusel být problém, řekněme s 500 ot. Viděl jsem to původně jednodušší
- Reputace: 155
Tak teď nevím jak to reagovalo na měnič u mne, vyguglit lze to, že se upraví parametry.
Jenže jsem obeslal s tímto dotazem ještě výrobce a ten odvětil.
Takže buď podle dokumentu co je výše, spekulovat s V/f parametry, nebo se nato vykašlat a sehnat normální 3f motorek a sním to celé jednodušeji spolu s fr. měničem spáchat. Frekvenční měniče jsou dobrá věc.Dobrý den,
motory typ FCJ4C52S nebo FCJ4C82S jsou jednofázové motory na 230V, které se pro regulaci frekvenčním měničem nehodí. Regulaci tedy nelze doporučit. Děkuji za pochopení.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Tadeáš Fiedler
Prodej
ATAS elektromotory Náchod a.s.
- Reputace: 68
Taky jsem je oslovil už dříve, odpověď samozřejmě totožná. Tlačil jsem na pilu a chtěl bez záruky jen kvalifikovaný odhad, ale neé. Běželo mi to v zapojení s kondem cca. půl hodiny na 10 Hz a v pohodě. Samo to není celý den. Zkusím s tím ještě polaborovat, ale moc bych to neviděl, byl jsem postupně až na 150V
Jinak natočím to scopem, jestli je ta sinusovka fakt deformovaná, můžem se alespoň mrknout
Asi budou nejepší ty 3f. Jak poznám motor běžný, těch 65Hz a jak speciálnější
U většiny píšou vhodný pro FM
- Reputace: 1005
Vhodný pro f.m. znamená, že zvládá nižší kmitočty, ale do kolika se dá krmit s rozumnou účinností se dá najít jenom v datasheetu motoru, někdy je to na štítku, ale to je spíš výjimka.
- Reputace: 155
To nevím v případě ventilátoru, protože proudění okolo listů ve větracím otvoru má také svůj sled jako odpor místnosti, podtlaky přetlaky atp. V případě nějaké štěrbiny u kotle nejde tipnu, pod 10Hz. Mám ale ten stroj, který je zpřevodovaný, převod je hodně do pomala a rozsah na měniči je od 0,8 do 2,0 Hz. Jde o maturizátor, ve kterém je kapalina a hýbe se jakoby velkými disky vedle sebe na horizontální hřídeli, a kapalina se odpařuje. No a ty disky se otáčí cca 1ot/3-5minut. Takže hodně dopomala za určitých podmínek lze opravdu od minima co povolí v parametru výrobce a co zpřevoduje např. převodovka.
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
ja použivam 1f/1f f.menič http://www.invertek.cz/produkty/6-optid ... phase.html
Z ventilatorčekmi na kotol som sa už uxeperimentoval relativne dosť. Ono to take jednoduche nie je. Ale všetko sa da. Všetko zaleži koľko vzduchu je treba do horaka na primar. Všetko by to chcelo pomerať ale.... Menič je najlepši ale nato aby sa korektne nastavili otačkye treba analyzator spalin bez toho sa to obi tažko. A pri zmene paiva znova.
Alebo tu mrknut http://websystem.pl/Falowniki-Invertek- ... ve-E2-IP20
- Reputace: 1005
celkem pěkný, ale ty cenovky... ale aspoň že takovej F.M. pro 1-fáz motory někdo vyrábí.- tohle by se dalo použít i na všelijaký vodárny a podobný blbiny s 1 fáz motorem, pokud by měl jenom dvě vinutí.
- Reputace: 68
Ale zas tak složité to taky nenínetko píše:ja použivam 1f/1f f.menič http://www.invertek.cz/produkty/6-optid ... phase.html
Naposledy upravil(a) pezizka dne stř říj 21, 2015 12:42 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 68
Objednal jsem regulátor otáček k 1f asynchronním motorům s běhovýn kondenzátorem. Má to fungovat na napěťovém principu, jsem zvědavý, je to na 500W, můj ventilátor příkon 36Wkodl69 píše:celkem pěkný, ale ty cenovky... ale aspoň že takovej F.M. pro 1-fáz motory někdo vyrábí.- tohle by se dalo použít i na všelijaký vodárny a podobný blbiny s 1 fáz motorem, pokud by měl jenom dvě vinutí.
- Reputace: 155
Tak teď jsem otestoval můj FCJ4C82S a normálně funguje a dá se lineárně regulovat je napojen napřímo na třífázový výstup na měnič 0,4kW.
