4210RN a tři panely v sérii
Uživatelé diskutují možnost zapojení tří polykrystalických panelů v sérii na regulátor 4210RN, přestože napětí překračuje doporučený limit. Sdílejí zkušenosti a varování před riziky, jako je poškození elektrolytických kondenzátorů a snížená účinnost. Doporučují raději rozložit panely do více větví a vyhnout se přetížení regulátoru.
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Zdravím všechny. Měl bych dotaz. Teoreticky to nejde, ale doslova mě láká to zkusit. Tedy zapojit tři klasický polykrystaly (Voc lehce přes maximálně povolených 33,333V) do série na 4210tku . V zátěži jsem na nich nikdy víc jak 30 Voltů neviděl. A aby zůstaly odpojený a jely na prázdno se u nás asi moc stát nemůže. Tak se chci zeptat, jestli už někdo našel odvahu a eventuelně jak dopadl ? Po mé měničové anabázi, bych nerad prožíval dobíječovou. Díky za zkušenost
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: 4210RN a tři panely v sérii
Takovéhle jednání si ovšem o různé anabáze přímo říká.
Nemám rád tenhle stát.
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
vla píše:Takovéhle jednání si ovšem o různé anabáze přímo říká.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Taky jde o to jestli máš na mysli 2x3 panely v serii, nebo ty další tři co údajně provozuješ používáš jinde. Pokud je to 2x3, tak regulátor při 24V snese 1080W. (Opět spekuluji, že bys mohl mít panely s výkonem cca 250W), takže další problém.
- Reputace: 514
3 panely v sérii na 100V regulátor není dobrý nápad.
Nejdřív odejde ten velký elektrolyt, který je právě na 100V a ten pak s sebou vezme výkonovou část měniče v regulátoru.
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
JJ jak díš pravdou jest. Ale i tak díky za radu, BTW. Chtěl brát tak desetník za každýho maníka, co nečte manuályvla píše:Taky jde o to jestli máš na mysli 2x3 panely v serii, nebo ty další tři co údajně provozuješ používáš jinde. Pokud je to 2x3, tak regulátor při 24V snese 1080W. (Opět spekuluji, že bys mohl mít panely s výkonem cca 250W), takže další problém.
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
Neměl jsem ještě rozebráno, takže neefym. Ale pokud je v tem takej elyt, kterým se to može odtentovat samo, asi investuju kačák do prevence a po dvou letech provozu ho raději vyměním. Příkladně za 150 Voltovejota píše:3 panely v sérii na 100V regulátor není dobrý nápad.
brumlaj
- Reputace: 259
Když se podíváš na napěťovou řadu výkonnových MOSFET(HEXFET atd. či jak se ty mrchy nazejvaj), tak zjistíš, že jsou taky vyráběny v napěťových řadách a co čert nechce, čím vyšší napětí, tím vyšší Rdson, takže zase tak jednoduché s tou výměnou ellytů a spoléháním se na následnou funkčnost to zase nebude.....
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
Závěr tedy zní. 4210RN a tři panely v sérii = blbostbrumlaj píše:Když se podíváš na napěťovou řadu výkonnových MOSFET(HEXFET atd. či jak se ty mrchy nazejvaj), tak zjistíš, že jsou taky vyráběny v napěťových řadách a co čert nechce, čím vyšší napětí, tím vyšší Rdson, takže zase tak jednoduché s tou výměnou ellytů a spoléháním se na následnou funkčnost to zase nebude.....
*CAR*
- Reputace: 2
¨Rád bych se zeptal : Proč na tento regulátor 4210 nemůžu naházet sérii panelů 2x po 3 kusech ( já zapojil 3x po 2 kusech - pravda 1 pár dvojpanelu jsem pootočil o 5°mimo Jih ) Takto mi to funguje již 4 rokem a bez problémů a myslím si ,že pokud tu sérii 3 panelů a 3 panelů , proti sobě pootočí o několik stupňů , tak to musí zvládnout neb špičky nedosáhne.
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 528
Neoplatí sa ísť na doraz k napäťovému limitu z troch dôvodov:
1/ Je reálna hrozba, že jedného studeného rána zostane studený aj regulátor,
2/ I keď o málo, ale predsa len majú regulátory lepšiu účinnosť pri napätiach panelov bližších U bat,
3/ 3 stringy sa dajú lepšie rozložiť do viacerých smerov ( JV, J, JZ ), čo znamená zníženie zaťaženia systému a podporu batériam ohľadne SOC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nortonko a 0 hostů
