4210RN a tři panely v sérii
Uživatelé diskutují možnost zapojení tří polykrystalických panelů v sérii na regulátor 4210RN, přestože napětí překračuje doporučený limit. Sdílejí zkušenosti a varování před riziky, jako je poškození elektrolytických kondenzátorů a snížená účinnost. Doporučují raději rozložit panely do více větví a vyhnout se přetížení regulátoru.
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Nový příspěvek od Axa »
Zdravím všechny. Měl bych dotaz. Teoreticky to nejde, ale doslova mě láká to zkusit. Tedy zapojit tři klasický polykrystaly (Voc lehce přes maximálně povolených 33,333V) do série na 4210tku . V zátěži jsem na nich nikdy víc jak 30 Voltů neviděl. A aby zůstaly odpojený a jely na prázdno se u nás asi moc stát nemůže. Tak se chci zeptat, jestli už někdo našel odvahu a eventuelně jak dopadl ? Po mé měničové anabázi, bych nerad prožíval dobíječovou. Díky za zkušenost ;)
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: 4210RN a tři panely v sérii
Nový příspěvek od vla »
Takovéhle jednání si ovšem o různé anabáze přímo říká.
Nemám rád tenhle stát.
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
vla píše:
:lol: Mno prááávě. A zejména proto se ptám, jestli někoho podobná zhovadilost napadla a čironáhodně to nefunguje. Jde o to, že budu nucen prodlužovat DC vedení o řádově cca 40 metrů (!) . Úbytek na kabelech bude obrovskej v zátěži, ovšem naprázdno to zase nebude nic :( . Prostě se mi nechce tahat všechno 50mm2 nebo tak něčím. Každej Voltík hore dobrej...Takže asi takto
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Taky jde o to jestli máš na mysli 2x3 panely v serii, nebo ty další tři co údajně provozuješ používáš jinde. Pokud je to 2x3, tak regulátor při 24V snese 1080W. (Opět spekuluji, že bys mohl mít panely s výkonem cca 250W), takže další problém.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
3 panely v sérii na 100V regulátor není dobrý nápad.
Nejdřív odejde ten velký elektrolyt, který je právě na 100V a ten pak s sebou vezme výkonovou část měniče v regulátoru.
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
vla píše:
JJ jak díš pravdou jest. Ale i tak díky za radu, BTW. Chtěl brát tak desetník za každýho maníka, co nečte manuály :D Mám zapojeno sice jakože 2x3 , ale 2x2 na jihovýchod a 1x2 na severozápad, takže k nějakýmu přetížení EPsolaru by nemělo dojít. Jede to tak druhej rok (Panely jsou starší 210Wp.) Tak jak to chodí by to šlo nechat, ale mám takej šílenej plán dobudoucna a hodilo by se mi dát tři panely nějak. Takže to asi dopadne tak, že panely půjdou do baterek (NiCd) natvrdo paralelně a EPsolar půjde pro změnu do světa. Jen ty lana co k temu povedou :(
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
ota píše:
Neměl jsem ještě rozebráno, takže neefym. Ale pokud je v tem takej elyt, kterým se to može odtentovat samo, asi investuju kačák do prevence a po dvou letech provozu ho raději vyměním. Příkladně za 150 Voltovej :) . Ale to asi nebude jedinej rozdíl mezi 4210 a 4215. Ostatně čajňan typ 4215 podezřele rychle přestal vyrábět, takže to asi nebudu riskovat a udělám to jak píšu výš. Díky chlapi za radu ;)
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Když se podíváš na napěťovou řadu výkonnových MOSFET(HEXFET atd. či jak se ty mrchy nazejvaj), tak zjistíš, že jsou taky vyráběny v napěťových řadách a co čert nechce, čím vyšší napětí, tím vyšší Rdson, takže zase tak jednoduché s tou výměnou ellytů a spoléháním se na následnou funkčnost to zase nebude.....
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
brumlaj píše:
Závěr tedy zní. 4210RN a tři panely v sérii = blbost :) Díky všem
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
¨Rád bych se zeptal : Proč na tento regulátor 4210 nemůžu naházet sérii panelů 2x po 3 kusech ( já zapojil 3x po 2 kusech - pravda 1 pár dvojpanelu jsem pootočil o 5°mimo Jih ) Takto mi to funguje již 4 rokem a bez problémů a myslím si ,že pokud tu sérii 3 panelů a 3 panelů , proti sobě pootočí o několik stupňů , tak to musí zvládnout neb špičky nedosáhne.
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Neoplatí sa ísť na doraz k napäťovému limitu z troch dôvodov:
1/ Je reálna hrozba, že jedného studeného rána zostane studený aj regulátor,
2/ I keď o málo, ale predsa len majú regulátory lepšiu účinnosť pri napätiach panelov bližších U bat,
3/ 3 stringy sa dajú lepšie rozložiť do viacerých smerov ( JV, J, JZ ), čo znamená zníženie zaťaženia systému a podporu batériam ohľadne SOC.
