Nízke napätie turbíny
Uživatelé diskutují o problémech s nízkým napětím větrné turbíny Ista Breeze 12V 500W, která při připojení regulátoru a baterie nedosahuje dostatečného napětí pro nabíjení. Problém může být způsoben nevhodnými lopatkami turbíny, nízkou rychlostí větru nebo konstrukčními omezeními turbíny. Doporučuje se zvětšení průměru vrtule, použití DC/DC měniče a správné měření proudu a napětí pro efektivní využití turbíny.
petrs
- Reputace: 30
Re: Nízke napätie turbíny
Zjistete si,jak se chova pri narustu vstupniho napeti,odhaduji,ze zacne fungovat od 3-4 V,vyzkousejte.
Jiny typ,ktery jsem meril,
http://www.ebay.com/itm/Boost-Converter ... 3f4a865045
zacinal fungovat od cca 8 V,chova se jako pomerne mekky ,napeti i proud narustaji postupne a nedochazi k zastaveni vrtule.
petrs
- Reputace: 30
Dnesni vitr 8-10 m/s,153 cm rotor dodava kolem 150 W,maximum cca 180 W.
solárník
- Reputace: 77
Jo to vypadá rozumně a srovnatelně, tohle zhruba dodává HYE400, která má srovnatelný průměr vrtule: Osa X je rychlost větru (m/s).
Modrá křivka je nejmenší zaznamenaný výkon za minutu (Watty) při té rychlosti větru, bílá je průměrný výkon za minutu a červená maximální výkon za minutu (Watty). Tedy to zhruba souhlasí. Jen poznámka - nad 13 m/s už je v datech pro graf jen málo hodnot, tedy už tato oblast je hodně nepřesná (jedná se o data z jednoho dne - 6. září 2015). Rozdíl mezi modou a červenou křivkou lze vysvětlit například mírou turbulencí větru. Jedná se o připojení přímo do baterie bez jakéhokoli měniče, měřeno až u baterie.
petrs
- Reputace: 30
Velmi pekne, HYE jsou opravdu povedene,ochotne se rozbihaji za slabeho vetru,maji minimalni odpor rotujicich casti a dosaziteny maximalni [kratkodoby] vykon je temer dvojnasobny oproti tovarnim udajum-listy i generator vydrzely...
solárník
- Reputace: 77
Už v průběhu 4 let přestála i 24 m/s (2 x zrovna letos v lednu a dubnu), listy jsou velmi bytelné a pevné. Zatím nejsolidněji vypadající kupované listy, co jsem viděl. Vyšší nárazy větru jsem zatím u nás nenaměřil.
gadzius
Takže ten bazmek na zvyšovanie napätia sa mi neosvedčil. Volty nastavím ako potrebujem na 14,5V, ale zaťaží turbínu už pri cca 5V, tak ako mi to tu niekto z vás prorokoval.
Vrtuľa sa vtedy nevie dostať do potrebných otáčok, takže prd dáva. Modul nemá čo regulovať, lebo VE nemá otáčky. Využijem ho na niečo iné - notebook, alebo projektor. Napätie reguluje pekne hore, aj dole.
A ešte jedna chyba. Keď zapojím ten modul, regulátor pre VE nesignalizuje pripojenú baterku. Pokiaľ sa nemýlim, tak bez pripojeného akumulátora sa rozbieha VE neochotnejšie. Asi by sa to dalo vyriešiť nejakým prepojením cez diódu, ale tadiaľto cesta nevedie.
Asi nahodím len usmerňovací mostík a fuknem to rovno do
. Tých pár Watt, čo dá VE určite 230Ah + 160Ah neprebije. Prípadne zapojím cez solárny regulátor, na ktorom nemám na vstupe pre panel nič pripojené, lebo ho mám len ako ochranu pred úplným vybitím záložnej baterky.
Asi som niečo zle pochopil. AC z VE môže ísť rovno do="solárník" Jedná se o připojení přímo do baterie bez jakéhokoli měniče, měřeno až u baterie.
Naposledy upravil(a) gadzius dne sob říj 03, 2015 4:29 pm, celkem upraveno 1 x.
petrs
- Reputace: 30
Listy mate jeste puvodni male nebo nove ,vetsi?
NEEEE,spalite generator.Musite mit trifazovy usmernovaci mustek.
gadzius
Ešte stále krátke. Ista Breeze BG kde som objednával a zaplatil nereaguje, neodpovedá. Musím objednať inde. Teraz ešte vytiahnúť naspäť love. Platil som cez PayPal, takže problém by nemal byť.
S tým priamym pripojením som sa ľakol, že mám až také vedomostné medzery. Ď.
- fugas
- Reputace: 384
Solární regulátor bude též dělat problémy.Zatíží generátor hned jak se dostane na napětí baterie a bude se to chovat stejně jako na začátku.Já už snad budu mít nějaké volno a dám to též dohromady.Nejvyšší hodnotu si wattmetr během provozu s jedním rotorem zapamatoval 71W.Nevím ale kolik foukalo,protože jsem si provizorním umístěním větrníku odstínil signál anemometru.Podle windyty by to ale nemělo být víc než 7m/s.Tak jsem též velmi zvědav.
petrs
- Reputace: 30
Jaky prumer ma zkusebni rotor?
gadzius
Keď pripojím VE na
len cez usmerňovací mostík tak nebude mať problém turbína s rozbehom?
petrs
- Reputace: 30
Ne,ale spoustu casu za mirneho vetru pobezi naprazdno-nebude dobijet.Dalsi smysluplne zkousky ale provadejte az s listy o vetsim prumeru.
solárník
- Reputace: 77
petrs
- Reputace: 30
Nu dobra,at zkousi,je to bezpecne napeti...gadzius píše:
Už som sa dosť natrápil so stožiarom, vedením, nechal som si rozbiť čelo vrtuľou /trafili ma všetky 3 lopaty/ keď som ju išiel tuningovať počas riadného vetra. Jazvy na čele mi ostanú do konca života a preto ju nemôžem vyhodiť.
Ja z toho spravím takú mašinu, akú svet nevidel!
- fugas
- Reputace: 384
Pokud otázka patřila mě,tak kolem 150cm.Ale budu muset udělat nástavce,protože deskový alternátor značně komplikuje proudění za odtokovou hranou v kořeni listů.petrs píše:Jaky prumer ma zkusebni rotor?
gadzius
Vyrobil som nové listy 75cm, takže priemer je cca 160cm. Točí už pri slabučkom vetre. Uvidím, či vydrží.
petrs
- Reputace: 30
S temito listy opatrne za vichrice,jsou pomerne masivni,alternator uz je pravdepodobne neubrzdi a mohl by se spalit.Pristup k vetrniku je podle fotografie dobry,zvazte moznost mechanickeho natoceni sestavy na 90* proti prichazejicimu vetru pro kritickou situaci.
gadzius
Vrtula išla dole. Bál som sa, že mi utrhne bočnú stenu na chate, kde je ukotvená. VE vôbec nedrżala smer a robila bordel, ako keby po streche behalo stádo slonov. Bola to hrôzostrašné. Asi to vzdám. Manželka sa bojí ísť na chatu.
solárník
- Reputace: 77
Evidentně to nebylo vyvážené
Nic víc. Nedej se odradit, když už jsi to koupil.
petrs
- Reputace: 30
gadzius píše:Vrtula išla dole. Bál som sa, že mi utrhne bočnú stenu na chate, kde je ukotvená. VE vôbec nedrżala smer a robila bordel, ako keby po streche behalo stádo slonov. Bola to hrôzostrašné. Asi to vzdám. Manželka sa bojí ísť na chatu.
Po nedeli budu sundavat jednu ze 153 cm elektraren,na jeji misto prijde vetsi 219 cm vetrnik. Mohu vam poslat na vyzkouseni kvalitni 3 ks listu pro 153 cm rotor-u me tento typ bezi priblizne rok bez problemu.Jestlize by ani tato varianta neuspokojila vase pozadavky,pak me dalsi rozumne reseni nenapada.
Pokud mate zajem,zaslete mne adresu do PM.
Dnes dosahla trojice 153cm,153 cm a 219 cm vetrniku maxima cca 945 W,od pulnoci vyrobily cca 0,5 kWh,vitr ale jde ze spatneho smeru pres mnozstvi stromu,proud je silne zvireny.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
