P: Menič napätia Victron Energy Phoenix C 1200 VA 12 V
Uživatel nabízí k prodeji menič napětí Victron Energy Phoenix C 1200 VA 12 V, který je v provozu od roku 2014 a funguje bez závad. Menič zvládá i vyšší zátěž, například 1kW klimatizaci, a má funkci automatického restartu při přetížení. Hlavní nevýhodou je absence funkce pricucávání ze sítě, kterou uživatel řeší koupí novějšího modelu MultiPlus. Diskuze dále řeší přístupové kódy a restartování měniče při konfiguraci asistentů.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: P: Menič napätia Victron Energy Phoenix C 1200 VA 12 V
Nový příspěvek od LIX »
pezizka píše:
LIX píše:
Zdravím páni.
Pravdepodobne, ak sa všetko podarí budem kupovať Victron Energy MultiPlus C 12V/1600VA/70A-16A ktorý dokáže pricucávať zo siete a kombinovať to. Keď sa mi podarí kúpiť ho rád by som predal spomínaný menič Victron Energy Phoenix C 1200 VA 12 V ktorý mám v podkroví zapojený od roku 2014 jún (červen). Táto holadská mašina šlape lepšie ako švajčiarske hodinky, nemal som s meničom ani jeden jediný problém, pri preťažení sa vypne a potom znovu zapne, mal som na ňom zapojenú aj 1kW klimatizáciu ktorá išla a išla, skúšal som na menič pripojiť aj prifázovací menič, div sa svetu to fungovalo bez problémov. Žial jediné čo táto super mašinka nemá a strašne mi to chýba je pricucávanie zo siete tak by som ho rád niekomu predal. Menič by som nenazval ani zabehnutým. Vyrobil asi tak 300 kWh.
Cena povedzme 550€.
Rozběhla se tady docela zajímavá debata a abych pravdu řekl tak k mému potěšení o věcech které mne zajímají :) Ale zajímalo by mne jestli LIX ten Victron prodal či ni :lol: Mám ten sám a taky zvažuji prodej, takže něco jako osondování trhu :yes: To ostatní je sic zajímavé, ale ač angličtina není moje řeč, není to ten OFF těpic :?: :celebrate2:
Nepredal som ho, je to taký zlý menič že ho nikto nechce. :lol: Asi znížim cenu na 500€
Ja by som si ho aj kludne nechal, ale nemal by som si z čoho doplatiť potom na ten Multiplus. Téma to je tu zaujímavá ale neviem či si sa niečo dozvedel. Každopádne prisosávať multiplus dokáže, nech ti tvrdí kto chce čo chce, never mu. Je to len o softvérovom nadstavení, nič viac... Aj nabíjanie sa dá zakázať, je hlúposť myslieť si že menič za taký peniaz by nebol dostatočne dobre prešpekulovaný k spokojnosti každého zákazníka.
Ozaj, nechceš doma ešte jeden Phoenix C 1200 VA? :lol:
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
LIX píše:
pezizka píše:
LIX píše:
Zdravím páni.
Cena povedzme 550€.
Zdravím Pezizka:, kup od LIX ten měnič, zapoj ho paralelně a máš 3200VA :yes:
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Paralelně lze zapojit měniče pouze, pokud mají navzájem vhodný firmware a jsou přesně stejné jako hardware.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
rottenkiwi píše:
Aj ja uvazujem nad kupou na druhy rok a chcel by som vediet, že ked tam je v softe
moznost AC input power limit: 1 A minimálna hodnota, tak
v akých verziách Multiplus a v akých firmvéroch to funguje.
Ďalej je tam možnosť nabíjať aj LiFE, ale je tam 28,4 abs. a 27 V float pri case 1 hodina
co sa mi zdá pre LifE dosť dlhý čas na absorbciu.
Tiež je tam Virtual Switch na konfiguráciu sofvérového vypínača a battery monitor,
len neviem ako to potom spolupracuje napr. s BMV 700, aké k tomu treba káble.
K první otázce nevím přesně jak odpovědět, ale chápu to tak, že Limit je dán verzí měniče, resp jeho ampérovou průchodností LINE IN. Ta průchodnost, dejme tomu 16A, je rozdělena na 256 dílků pro možnost nastavení. Aby to nebylo tak jednoduché, když se věci nakonfigurují vícefázově,(2nebo3), dílky mají stejné hodnoty u všech měničů. Pokud se ale měniče nakonfigurují paralelně, tak hodnota dílku je ze součtu ampérové průchodnosti všech nakonfigurovaných měničů. Kupříkladu mám tři měniče s průchodností 30Ax3měniče. Celkem jde o 90A které mohou měniče jako current limit měnit. Jenže. Alespoň u mých měničů nastavuji třetinovou panelovou hodnotu, takže když chci pro tři měniče nastavit 25A podle hlavního jističe, nastavím v VE Configure nebo na remote panelu cca 8,30A
LiFe nemám, a mít doufám nikdy nebudu, mám nabíjení jen a pouze přes nepropojené regulátory z FV.
S BMV nemám zkušenosti, nemám, ale typuji že je potřeba nato asistent a tudíž i odpovídající hardware a firmware. VE configure lze nastavit podle SOC, ale je to nevyužitelné pokud nabíječ nenabíjí. Jedině žebych flashnul firmware a měl ongrid měniče místo regulátorů což nehrozí.
Popis protokolu okolo current limitu přes MK2:
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
FRSO píše:
To ani nevím, že je to možné :o To jako že tlačí společně do jedné fáze? Navíc mně trochu neštymuje těch 3200VA :roll: 2x1200 :?:
gupa, kde najdu informace o tom soft a hardvéru?
Asi bych měl vyhrabat někde návod :dontknow:
Reputace: 163
2524-O-manual-inverter-c-1200-1600cz-web.pdf
(818.77 KiB) Staženo 159 x
pezizka píše:
FRSO píše:
Čau, možné to je až 6kusů, 2 paralelně mají 2400VA-napsal jsem to chybně, počti návod.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
FRSO píše:
Díkes, jako blesk, nemusím hledat :yes: :yes: Budu se muset trochu vzdělat :lol:
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Jejda jedna naprosto drobná, nepodstatná maličkost :lol: :lol: Mně chybí to C :( Potvora písmeno :uh:
Reputace: 163
pezizka píše:
tak to je problém :lol: , psals že máš stejný jak LIX, takže máš jen Phoenix 12V/1200VA a ten to neumí, ale je stejně kvalitní jak ten Compact, já ty Phoenix 800VA dávám na chaty, bohatě stačí pro vodárnu 600VA, lednici, TV Led, světla LED, atd.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
pezizka píše:
Stáhnout z Victron webu, hledat přes google.
MK2 je originální Victron převodník pro USB-VEBus. Komunikační protokol hledat na google podle hesla Interfacing with VE Bus products. Victron má nesmírně komplikované propojování svých produktů. Jen při provozování propojených strojů má několika úrovňové provozní stavy podle konfigurace a napojených nebo samostatných komponent. Chtěl to zjednodušit color panelem, ale zdá semi, že se záležitost propojování ještě více zesložitěla. Původně jsem si myslel, že Color panel převezme činnost nad zařízeními jako Master a tak bude moci nahradit nedostatky pamětí atp, ale celé se to pojalo hlavně kvůli gps, webmonitoringu na pěkném barevném panelu, mobilu, atp, ale zprovoznění coby plnohodnotný řídící člen na Victron linkách jaksi nejde. Jedině, pokud bych ovládal Python a bastlil a lepil kódy. Jenže to má zase podle mého odhadu své nevýhody okolo prodlev.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tie Multiplusy s funkciou GridAssist umozňujú prepínať medzi GridAssist a PowerAssist,
napr. podĺa ročného obdobia alebo že by si odniekiaľ vycucli predpoveď počasia na ďalšie
2 dni a podľa toho sa zariadili ?
Pri nabíjaní bateriek napr. 120 A @ 12 V alebo 70 A @ 24 V, tie nabíjačky hučia ?
Majú funkciu stíšenia napr. od do ? (hours)
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
rottenkiwi píše:
Toto je možné pouze ruční změnou konfigurace asistentů, takže automaticky zatím ne.
Ano, přímo na toto je již vytvořen asistent:http://www.victronenergy.com/blog/2014/ ... ce-please/
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Se zeptám, když se nastaví assistent, musí se měnič zrestartovat, tj. vypnout a zapnout?
Reputace: 163
gupa píše:
Čau Gusto, myslím si že asi né, i restart softu u compactu jsem dělal za chodu měniče a v pohodě jel bez vypnutí výstupu, tak u Multiolusů to bude stejné.
alp
Reputace: 3
Nový příspěvek od alp »
některé funkce chtějí restart, některé ne ... seznam kdy jo a kdy ne sem nikde nenašel a dokonce se to v čase i mění ...
RRR
Reputace: 12
gupa píše:
Měnič se sám vypne a zapne při zapisování nových asistentů. Tzn. nemusí se to dělat ručně (vypínačem), ale dojde při tom k výpadku napájení na AC OUT. Doba výpadku je závislá na množství a složitosti konfigurace asistentů (množství dat), u mne cca 30s.
Hardwarové vypnutí je potřeba pouze při aktualizaci firmwaru a změně kapacity akumulátorů. Ostatní nastavení v programu VE configure3 jako např. změna nabíjecího napětí, proudů atd. se provádí bez přerušení chodu měniče.
oldak
Reputace: 2
Nový příspěvek od oldak »
Dobrý den. Víte někdo ten přístupový kód pro nahrání asisstentů? Nebo co musím udělat proto, abych ho zjistil. Díky
RRR
Reputace: 12
No já zatím novou verzi VE.configure 3 nemám, ale heslo by Vám měl sdělit Váš prodejce.
Pokud tak neudělá, nebo pokud budete chtít to heslo obejít, na blogu Victron, v komentářích pod článkem http://www.victronenergy.com/blog/2014/ ... available/ je návod jednoho uživatele na jednoduchou změnu v registrech.
Dejte pak vědět jak jste dopadl.
mozeg
Reputace: 2
Nový příspěvek od mozeg »
Ako prebieha predaj uz si ho predal?
oldak
Reputace: 2
RRR píše:
Děkuji za radu. Zkoušel jsem to podle toho blogu Victron, ale nepodařilo se. Tak jsem zkusil poslat email na servis victron s prosbou o heslo. Dám vědět jak to dopadlo.
