P: Menič napätia Victron Energy Phoenix C 1200 VA 12 V
- Reputace: 528
Re: P: Menič napätia Victron Energy Phoenix C 1200 VA 12 V
O tej pomoci som písal v súvislosti so silnými spotrebičmi, keďže by ste mali limit 1600VA.
Keď je cena dobrá - svet je krajší
- Reputace: 3
Jen tak mimochodem ... měniče victron ve svém názvu udávají i maximální odběr ze sítě (to poslední číslo). Vámi vybraný kus tedy ze sítě odebere maximálně 16A. Přičemž za příplatek existuje i verze co zvládne až 30A (myšleno 2000VA-xx-30A). Nechci vrtat do potřeby, tu víte sám nejlíp, ale řekl bych, že ten příplatek za to zvednutí maxima celkem stojí i z pohledu do budoucna. Doporučuji zvážit.
Btw v této souvislosti, to co sem zde uváděl platí pro Multiplus. Tou "C" verzí si úplně jist nejsem (nemám zkušenost), doporučuji ještě před koupí ověřit.
- Reputace: 528
To môže byť ale pre LIXa zásadné !alp píše:.....
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Písmeno C znamená Compact čo označuje meniče do istej miery velkosti..
- Reputace: 162
Zdravím, Compact je jen komfortnější měnič, na kterém se dají programovat určité funkce a napětové úrovné pro vyp. měniče, zap. měniče, výstupní napětí, atd., ale to už má LIX vyzkoušené na tom svém C1200VA. Multiplusy jsou jiná kategorie měničů.LIX píše:Písmeno C znamená Compact čo označuje meniče do istej miery velkosti..
K 22.10.2025 19950kWh
- RRR
- Reputace: 12
Já si myslím, že MultiPlus C (Compact), který chce koupit, je pořád MultiPlus, a ten asistenty umí. Ten komfortnější měnič je právě ten Phoenix C, který prodává. Nebo se pletu???
- RRR
- Reputace: 12
Myslím, že Vám ho může říct i Váš prodejce, pokud pozná že "víte co děláte". A pokud ne, dá se docela snadno obejít.alp píše:Má to ale drobný zádrhel v tom, že s verzí 4 je nastavení asistentů, přes které se tato funkce nastavuje, chráněno heslem. Tudíž je zapotřebí se domluvit s prodejcem i na nastavení. K získání hesla je zapotřebí absolvovat školení od Victronu, ale zatím se mi nepodařilo zjistit, kde ho sehnat (ale tato záležitost je nová, možná to bude jen nějaký online kurz).
- Reputace: 162
Nepletete se, je to tak, myšleno bylo opravdu Phoenix Compact že je komfortnější, špatně jsem to napsal, Multiplusy umí už ty asistenty, jinak budu příští měsíc na školení pro měniče Victron, tak to tam snad osobně vyzkouším a zjistím zda to bude zaheslované či ne, osobně si myslím že ne.RRR píše:Já si myslím, že MultiPlus C (Compact), který chce koupit, je pořád MultiPlus, a ten asistenty umí. Ten komfortnější měnič je právě ten Phoenix C, který prodává. Nebo se pletu???
- Reputace: 155
Okolik mají měniče větší tu paměť než měly staré verze? Abych věděl o kolik kilobajtů inovace u Victronu postoupila a jestli vůbec zatím stojí zato. Já bych také počkal a nepořizoval stále rychleji zastarávající a čímdále více složitější stroje. Já koupil měniče a do roka to byly hardwerově zastaralé kusy. Dnes je sw někde u hesel, takže podle té velikosti paměti odhaduji, že jí bude nedostatek velmi záhy jestli už nesrčí z desek pro Victron měniče v době několika desítek Mb pro biosy u mainbardů pro PC opravdu staroba a zoufalství. Tak to chápu já, když mne napadne žebych si pořídil něco lepšího od Victrona. Vždy se dostanu víceméně do nějakého problému se zastaráváním jejich výrobků.
- Reputace: 155
Stačí si stáhnout jejich poslední VE Configure a je to tam jasné, hesla to bude chtít. Já po jestém upgrade mám PC od internetu u měničů autonomní právě kvůli změnám co VEConfigure stále má. Nerad bych se dostal do nějakého inovačního konfliktu když by se mi VE zaktualizovalo a byla tam nějaká vývojová chyba, což není u Victronu a nejen unich ale všeobecně u elektroniky, nic mimořádného.FRSO píše:, jinak budu příští měsíc na školení pro měniče Victron, tak to tam snad osobně vyzkouším a zjistím zda to bude zaheslované či ne, osobně si myslím že ne.
- Reputace: 528
Z tejto diskusie mám stále jasnejší pocit, že niečo nie je v poriadku. Pochybnosti a entuziazmus sa prebíjajú. Chýba jasná správa deklarovaná Victronom :
"Toto je menič ( zároveň nabíjačka, budiž ! ), ktorý dokáže sieťou efektívne podporovať solárny systém v prípade zvýšených požiadaviek na spotrebu."
Zatiaľ to nevyzerá, že by toto bol pre Victrona hlavný prúd, tak ako u Axperta.
- Reputace: 3
vlkazajac píše:
Přesně tak, nebyl ... ale už je
Kamarád co staví lodě, nedá v tomhle ohledu na Victrona dopustit. A je vidět, že Victron se fakt od lodí a čistě ostrovních systémů posouvá směrem k hybridním záležitostem. Zvládá jak AC tak DC vazbu pro někoho možná složitým systémem asistentů, ale ti mají své kouzlo a důvod.
Určitě najdeme hodně jiných výrobců primárně zaměřených na hybridy. Některé možná i lepší v nějakém parametru, ale victrona bych nezatracoval ...
- Reputace: 528
Bez výhrad súhlasím s tým, že Victron je seriozny a kvalitný výrobca. Orientácia na lode a náročné výrobky ho k tomu nútila v každom ohľade.
Na užívateľoch je voľba aplikácií, ktoré ponúka. Zdá sa mi neprimerané, ak pre systém do 500 Wp hľadáme zariadenie na "prisosávanie" u špičkového a zároven drahého výrobcu. Stačí predsa sledovanie SOC a nejaký vybavovací komponent, prípadne len alarm. A najlepšie riešenie je asi zvýšenie kapacity.
Týmto sa ospravedlnujem LIXovi, má právo na voľbu svojho riešenia. Ved nemôžeme celý život robiť len veci podľa ekonomickej kalkulácie.
- RRR
- Reputace: 12
Co například tady: http://www.victronenergy.cz/live/dc_cou ... tize_solarvlkazajac píše:Chýba jasná správa deklarovaná Victronom :
- Reputace: 528
Otázka tam znie, ako priorizovať energiu z panelov, keď je k dispozícii, pred dobíjaním zo siete.
Prvá odpoveď ( pre firmware začínajúce 26, 27 a vyššie ) na to je taká, že asistent má tieto funkcie:
- odpojenie záťaže
- vracanie energie získanej z DC ( z panelov ) do siete
- periodickú ekvalizáciu a destratifikáciu.
Možno prezerať stránku s wizardom ohľadne konfigurácie asistenta aj bez nutnosti mať reálny hardware...
Druhá odpoveď ( pre staršie firmware začínajúce 19, 20 a vyššie ) je podľa napätia batérie zapnúť virtuálny switch, aby sa ignoroval AC vstup a voliteľne zapnúť napájanie AC záťaže. Viac informácií a screenshoty sľubujú čoskoro.....
Takže ten zvedavý ani my sme odpoveď nedostali. Na tie inštrukcie, ako inštalovať a konfigurovať asistenta, sa už ani nedívam, asi by som sa s mojími nulovými znalosťami tohto hardware rýchlo zavzdušnil....
- odpojenie záťaže
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
vlkazajac montujete tie meniče victron multiplus?
- Reputace: 528
Nie.LIX píše:vlkazajac montujete tie meniče victron multiplus?
- Reputace: 155
Píšeš že chceš využívat DS, jaká je vize, protože jestli je nyní přepínač 1-0-2 a hlavní jistič 25A, 16A průchod u 1600VA verze bude další nedostatek. Ikdyž bude baterie plná, stále bude do 25A chybět. (16A plus 1600VA z nabité baterie)LIX píše:vlkazajac montujete tie meniče victron multiplus?
Nebyla by vhodnější verze s 30A průchodem?
- Reputace: 162
Čau, já si myslím že mu bude stačit ten Multiplus 1600VA, 16A ze sítě + 1600VA z měniče je celkem 5250W, což je docela hodně, a on to nemá LIX pro celý dům, taky je potřeba mít i dobrou kapacitu aku, což on má cca 5Kwh. Chtělo by to více info od těch co mají Multiplus a jaké mají s ním zkušenosti, já mám taky ten samý C12V/1600VA 70A/16A a jsem s ním spokonený. Vím Gusto, že ty máš taky o cosi výkonnější 3 kusy Multiplusů a taky si na ně nestěžuješ. Bohužel je máme ty měniče už starší, tak se asi nadají lecně předělat na HUB-1, atd.gupa píše:Píšeš že chceš využívat DS, jaká je vize, protože jestli je nyní přepínač 1-0-2 a hlavní jistič 25A, 16A průchod u 1600VA verze bude další nedostatek. Ikdyž bude baterie plná, stále bude do 25A chybět. (16A plus 1600VA z nabité baterie)LIX píše:vlkazajac montujete tie meniče victron multiplus?
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
LIX píše:Zdravím páni.
Pravdepodobne, ak sa všetko podarí budem kupovať Victron Energy MultiPlus C 12V/1600VA/70A-16A ktorý dokáže pricucávať zo siete a kombinovať to. Keď sa mi podarí kúpiť ho rád by som predal spomínaný menič Victron Energy Phoenix C 1200 VA 12 V ktorý mám v podkroví zapojený od roku 2014 jún (červen). Táto holadská mašina šlape lepšie ako švajčiarske hodinky, nemal som s meničom ani jeden jediný problém, pri preťažení sa vypne a potom znovu zapne, mal som na ňom zapojenú aj 1kW klimatizáciu ktorá išla a išla, skúšal som na menič pripojiť aj prifázovací menič, div sa svetu to fungovalo bez problémov. Žial jediné čo táto super mašinka nemá a strašne mi to chýba je pricucávanie zo siete tak by som ho rád niekomu predal. Menič by som nenazval ani zabehnutým. Vyrobil asi tak 300 kWh.
Cena povedzme 550€.
Rozběhla se tady docela zajímavá debata a abych pravdu řekl tak k mému potěšení o věcech které mne zajímají
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
