Mĕnič
Archiv ukončených inzerátů
Eko Farma
Mĕnič
Příspěvek od Eko Farma »
Dobry den koupim menic 24/230 - 5000w cisty sinus prosim jake mate zkusenosti z ruznymi vyrobci nebo jestli se nekdo tady nezabyva prodejem novych menicu dekuji Mk
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Mĕnič
Příspěvek od FRSO »
Eko Farma píše:Dobry den koupim menic 24/230 - 5000w cisty sinus prosim jake mate zkusenosti z ruznymi vyrobci nebo jestli se nekdo tady nezabyva prodejem novych menicu dekuji Mk
Zdravím, třeba tento je dobrý a kvalitní :yes:
http://eshop.neosolar.cz/menic-napeti-s ... 5000va-24v
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Mĕnič
Příspěvek od kodl69 »
jo, a nebo PJ 24/5000W, tam bude ale vyšší spotřeba v klidu, odhaduju tak 10-15W. Ale proč mít měnič zapnutý pořád...
Re: Mĕnič
Příspěvek od mobilik »
Ak by stacilo 2400W trvalich tak radsej axpert by som volil. PJ 5000W neda a prehrieva sa co je velka skoda. :-(
Re: Mĕnič
Ano, to číslo u PJ neznamená trvalý výkon... Ale LF měniče si spíš poradí s vodárnou a jinými zařízeními s obtížným rozběhem. U pračky vidím problém s kapacitou aku, protože ohřev v pračce je 2kW, tj na 24V cca 100A a trvá to tak 20min než se ohřeje na 40st. Pokud nejde o automatku, ale nějakou vířivou, co se do ní naleje horká voda, tak to utáhne jakejkoliv 2kW měnič. Akspert je zbytečnej, když nemají přípojku, leda by se používal jako nabíječka při chodu centrály.
Mám PJ 8000W a běžně využívám 5kW výkonu tak 10minut, když se to sejde (vodárna, ohřev pračky a zrovna si někdo vaří kafe) a když svítí hodně, tak celej den cca 2kW (klimatizace a 1kW boiler) bez problému.
Re: Mĕnič
Příspěvek od FRSO »
kodl69 píše:Ano, to číslo u PJ neznamená trvalý výkon... Ale LF měniče si spíš poradí s vodárnou a jinými zařízeními s obtížným rozběhem. U pračky vidím problém s kapacitou aku, protože ohřev v pračce je 2kW, tj na 24V cca 100A a trvá to tak 20min než se ohřeje na 40st. Pokud nejde o automatku, ale nějakou vířivou, co se do ní naleje horká voda, tak to utáhne jakejkoliv 2kW měnič. Akspert je zbytečnej, když nemají přípojku, leda by se používal jako nabíječka při chodu centrály.
Zdravím kodl:, jj, souhlasím, LF sinus měniče určitě jo, ale taky asi mu záleží na ceně, ten od Victronu má sporo režimy, myslím si, že by mu stačil měnič i 3000VA, motory a topné tělesa do 3Kw dá v pohodě, konvice se dá koupit i 600W, není nutné kvůli konvici si kupovat na pár minut o dost drahší měnič.
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Mĕnič
Axpert nieje zbytocne kupovat. Je lacnejsi, rozbehne cokolvek, mam aj zalohu ak odide nejaky regulator, pripojim aspon par panelov. A pwm axperty su fakt lacne. Do domu si dam.isto dva kusy a rozdlim obvody medzi dva. ;-)
Eko Farma
Re: Mĕnič
Dobry den dekuji za nabidky hlavne bych potrebova vyresit bojler 200l kombi drazice pres zimu v pohode jede na kamna ale hlavne v lete mam prebytky tak napajet bojler potom lednici mam plynovou spotreba 33 kg za mesic coz je 1000 kc spotreba na el.325 wat. topna spirala televize 12.v osvetleni 12 v bodovky 1w kafe sporak plyn. potom bych hlavne resil pracku bez topne spiraly napousteni teplou vodou z bojleru vse v ostrovu. baterky louh a olovo cca. 1000A. 16 panelu. po 60 v zapojeny ser.paralelns mppt menic 40 A ep solar jenom ten menic doresit. cca. kolem 15 Tis
Re: Mĕnič
Příspěvek od FRSO »
Eko Farma píše:Dobry den dekuji za nabidky hlavne bych potrebova vyresit bojler 200l kombi drazice pres zimu v pohode jede na kamna ale hlavne v lete mam prebytky tak napajet bojler potom lednici mam plynovou spotreba 33 kg za mesic coz je 1000 kc spotreba na el.325 wat. topna spirala televize 12.v osvetleni 12 v bodovky 1w kafe sporak plyn. potom bych hlavne resil pracku bez topne spiraly napousteni teplou vodou z bojleru vse v ostrovu. baterky louh a olovo cca. 1000A. 16 panelu. po 60 v zapojeny ser.paralelns mppt menic 40 A ep solar jenom ten menic doresit. cca. kolem 15 Tis
Zdravím, takže potřebujete ten měnič hlavně na ten bojler, pračka jen motor, takže vám vlastně stačí měnič 2-3Kw, nepíšete ale výkon tělesa bojleru (asi 2Kw-těleso by se dalo vyměnit za slabší cca 1600W), systém je tedy na 24V, ale nějak mi nesedí výkon těch panelů-píšete 16ks, ale jaký výkon Wp ne, pokud to veznu že má 1 panel cca 200Wp, tak mi zase nesedí k tomu ten MPPT 40A - to je jich víc ??, jaký je tedy celkový výkon těch panelů ??, aby by to nebylo moc i na ty akumulátory 24V/1000Ah
k 28.3.2024 8500kWh
Eko Farma
Re: Mĕnič
FRSO píše:
Eko Farma
Re: Mĕnič
kodl69 píše:jo, a nebo PJ 24/5000W, tam bude ale vyšší spotřeba v klidu, odhaduju tak 10-15W. Ale proč mít měnič zapnutý pořád...
Prosim za kolik a kde se da sehnat PJ 24/5000W
Re: Mĕnič
Příspěvek od FRSO »
Eko Farma píše:
Takže výkon panelů je max 608Wp za ideálních podmínek, tak to nebudou až tak velké přebytky pro ten bojler 200l a pračku-cca 3Kwh za slunný den. Měnič 5Kw dle mě je pro vás zbytečně velký na to co požadujete provozovat-pokud neplánujete pak ještě větší rozšíření FVE.
k 28.3.2024 8500kWh
Eko Farma
Re: Mĕnič
Ano pocitam s rozsirenim clovek nikdy nevi.
olozx6r
Re: Mĕnič
Příspěvek od olozx6r »
Moc Vám PJ nedoporucim, nicméně já ho koupil pres ebay v Německu za cca 9700,-. Druhy den po připojení vyhorel a musel na opravu za cca 2700,-. Reklamace vyresena jen pres ebay (prodejce ani výrobce nekomunikoval) kdy mi byla vracena cela platba, tudíž me vysel na cca 2700,- plus dost stresu. :roll:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mopadzi
Re: Mĕnič
Příspěvek od mopadzi »
24V a 5kW....to moc solidních výrobců nenabízí.. Studer, Victron...Na čínu bych nesázel (teda pokud nejste "kutil")
na 48V by byl větší výběr
kdo si hraje nezlobí
Re: Mĕnič
Příspěvek od FRSO »
mopadzi píše:24V a 5kW....to moc solidních výrobců nenabízí.. Studer, Victron...Na čínu bych nesázel (teda pokud nejste "kutil")
Zdravím mopadzi: nechtěl jsem to psát, ale do PJ bych taky nikdy nešel, dodoručil bych Victron třeba na začátek 2-3Kw, dle potřeby se dá přikoupit další k tomu paralelně a zvýšit si tak výkon, může být takto zapojeno až 6 měničů ze stejné baterie.
Je to ideální řešení, aby se nemusel kupovat hned 1 silný a drahý měnič.
k 28.3.2024 8500kWh
fugas
Re: Mĕnič
Příspěvek od fugas »
Dobré ráno.
Pokud jde tedy hlavně o bojler,vyřešil jsem to v dražickém bojleru dělenou AC/DC spirálou na zakázku.Mě vyšla na 1100Kč.Žádný měnič a přebytky DC rovnou do bojleru.Druhá polovina tělesa 1000W/220V ve vašem případě čistého ostrova třeba pro centrálu ve velmi nouzovém případě.Případnou lednici pak bohatě utáhne měnič 1500W HF.Měl jsem to tak na 12V také.Ale tedy normálni kombinovanou dvoumetrovou lednici.Tu potvoru co máme teď,tu už nerozběhne.A cena měniče je rázem někde jinde.
hurvayz
Re: Mĕnič
Příspěvek od hurvayz »
-věčně nekonečné a oblíbené téma..
Re: Mĕnič
Příspěvek od FRSO »
hurvayz píše:-věčně nekonečné a oblíbené téma..
jj, ale stejně si po dobré radě skoro každý koupí PJ, pak mu vyhoří a diví se tomu, PJ je jen pro ty co si to umí sami opravit-levné dvakrát placené :yes:
k 28.3.2024 8500kWh
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: Mĕnič
Příspěvek od Matess »
fugas píše:Dobré ráno.
jina spirala... kdo? kde? za kolik?
