MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
dub042
Reputace: 14
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od dub042 »
Zdravím, nestalo se náhodou někomu, že by se mu neprojevilo přeprogramování přes MS VIEW? Přitom, když si zpětně dám načíst parametry z Tristaru, tak jsou tam ty, co chci, ale aktuálně v Liveview je pořád starej Target Voltage. Zkoušel jsem i na hodinku odpojit tristar od baterek, ale stále pracuje s původními parametry
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Napadlo mi - mas pripojeny teplotny senzor a aktivovanu teplotnu kompenzaciu nabijacieho napatia? Ak, tak prave teplotna kompenzacia by mohla sposobit posun novej hodnoty akurat na na tu staru, v zavislosti od aktualnej teploty.
dub042
Reputace: 14
Nene teplotní senzor nepoužívám
dub042
Reputace: 14
i když teď mě napadá, že to je jedinej rozdíl od posledního programování, kdy mi to fungovalo, to jsem měl čidlo zapojený a po té jsem ho odpojil, tentokráte jsem přeprogramovával bez zapojených teplotního čidla, tak ho zkusím znovu zapojit a přeprogramovat, jestli to pomůže, jinak nevím
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Už se vám někdy po ránu stalo, že Tristar ve webovém rozhraní odmítá zobrazit Data Log, při čemž Live Data View zobrazuje normálě včetně průběžné aktualizace. Zkoušel jsem v této situaci provést reset komunikace, restart Tristaru ale nic nepomáhalo. Po několika hodinách začalo zobrazení Data Logu zase normálně fungovat. Mám dva Tristary v tandemu se stejným firmwarem a jeden z nich odmítal Data Log zobrazit a druhý jej v té době normálně zobrazoval.
dub042
Reputace: 14
Jsou to docela záhadný stroje, já nemůžu přepsat parametry nabíjená přes MS VIEw, přitom, když si je tam načtu tak jsou uloženy správně,ale nabíjí se úplně jinak, navíc MS View zobrazuje úplně jinak DIP Switches,než mám na tristaru nastaveny, je to docela zvláštní...
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
To kybos: Áno, presne to sa mi stalo pred vyše rokom, aj som o tom písal - u mňa to ale trvalo dva dni, a potom všetko OK, až dodnes. Hm. :?:
dub042
Reputace: 14
Tak problém vyřešen, DIPY sice nastaveny na custom, ale nějak nefungovaly, musel jsem je několikrát proklikat z ON na OFF a zase zpátky a konečně to funguje
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Může se u tristaru měnit nastavení, když je připojen k panelům?
Měnil jsem omezení proudu, pak jsem dal reset control, aby se oživil po programování, prásklo v něm, smrdí a už ukazuje jen night a nenabíjí.
udělal sem odpojení od panelů a baterek a teď hlásí
alarm: Current error when fets are off
dobrý no. třetí reklamace.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
No asi proražené fety - to nepotěší, jestli to jde nevím - návod mam buh ví kde ale logicky by to mělo jít, měl by mít interní naprogramovaný postup uspání a resetu, nicméně jestli byl v nějakém pastavu třeba zakouslý tak se mu operace resetu asi nepovedla. Když jsem s něma dělal prvotní nastavení tak sem měl myslím odpojené panely a nebo byla noc. Ono všeobecně když už něco funguje se do toho raději nehrabu a užívám si plné funkce pro kterou to je vyrobené, mam dva tristaty a oba už po záruce a šlapou jak mají. (jednou sem dělal něco na LAN síti a pak nechtěli komunikovat ale po resetu - odpojením panelů a baterie se chytli)
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Mám podezření že mi Midnite Classic 250 Lite udělal to samé. Potřeboval jsem něco nastavit, už přesně nevím co jsem všechno nastavoval a nevím přesný okamžik kdy se to stalo, protože se to nijak světelně, zvukově ani kouřově neprojevilo. Mám takové tušení že se to stalo když jsem za chodu nastavil nižší nabíjecí napětí než bylo aktuální napětí akumulátoru. Potom jsem dlouho čekal až začne vyrábět a pořád nic a hlásil nízké osvětlení. Potom jsem naměřil zkrat na vstupu. Takže taky FETy v .....
To je tak, když přímo procesor řídí spínaní MOSFETů. Kdyby tam byl na to byl specializovaný analogový IO pro řízení měničů který by si hlídal maximální napěťové a proudové meze a procesor by pouze nastavoval požadovaný výkon a další nekritické parametry, tak by se to nemuselo stát. Ani by nemuselo vadit odpojení akumulátoru.
Proto už regulátory nastavuji pouze pokud nepracují.
ixo
Reputace: 23
Laicky mi to pripadá tak, akoby zmena niektorých nastavení mala ten istý efekt, ako odpojenie batérie pri pripojených paneloch. I keď by človek čakal, že toto by malo byť ošetrené.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Epsolaru jsem měnil natavení v plném provozu asi tisíckrát,když jsem ladil napěťové relé pro přebytky.Prostě počká až napětí spadne nebo vyleze na přenastavenou hodnotu a jede dál. :dontknow:
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
U PCMka to iste, mebil som priamo za chodu a uplne v pohode. :wink:
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
Připojuji moji zkušenost - u Axperta 2400 Plus ( není to sice jen regl , ale ) - při přenastavení hodnot nabíjení se korektně odstaví , změní hodnotu a plynule najede.. A to jsem si chtěl Midnita koupit - budu muset zapřemýšlet!
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
dracekvo píše:
Hmm, používám dva kousky a nastavení jsem naposledy měnila asi před půl rokem (snížila jsem cílové napětí podle rad abramse), a postupuju takto:
- provedu změny v Tristarech a zapíšu je
- Tristary zastaví nabíjení a vyhlásí cosi jako eeprom changed a chtějí reset
- zajdu k rozvaděčům, a provedu reset tak, že odpojím panely, pak baterii a nahodím to zpět v opačném pořadí
- Tristary zapíšou do logu COntroler was reset a spustí provoz podle změněných parametrů
Jinak by mě ani nenapadlo to dělat, jak jste to provedl Vy?
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
po nahrati udajov do tristaru asi stlacil reset control a "force coil on" a "force coil off"
dracekvo
Reputace: 155
Ano. Provedl jsem vzdáleně reset pomocí force coil. Konkrétně reset control.
Nikde v manuálu nic nepíšou o tom, že by se to nemohlo. Dělal sem to tak vždy.
Netřeba mi vykat.
Nicméně. Toto je potřetí co mi bouchnuly mosfety. Tak přemýšlím jestli nepůjdu do něčeho jiného. Ale všichni si tristar chválí, tak je mi záhadou proč mě už potřetí odešel. Ani panely nemám na maximu toho co by zvládl a napětí z panelů nikdy nevyděl vyšší než 110V.
vata
Reputace: 93
Bůhví, třeba pořádná porce smůly?
Přejít na jiný, no, nepočítám-li ty všechno v jednom zařízení, pak docela chybí výběr, jako důstojného konkurenta vidím jen Midnite.
Jak jsem psala, u mě pracují dva, jeden má string s Voc 45V, druhý Voc 120V, a kromě snad dvou výpadků komunikace při nepřetržitém logování dat jsem ještě neřešila problém. Tedy, nepočítám-li toho pavouka co spouštěl ekvalizaci a myš co přehryzla batSense :)
Ten první u mě kroutí třetí rok, ten druhý už skoro dva, mají za sebou bez mála 200 kAh a půldruhý milion zalogovaných vzorků.
Skoro si říkám, že bych je mohla alespoň vypucovat a zkontrolovat kábly.
No ale tak to funguje - spokojenost nevidět, protože není o čem mluvit, mluví se jen o problémech. Abychom mohli pořádně porovnávat, počkejme ještě pár generací solárníků, co to tady tak čtu, je tu teď třetí. Někdy v budoucnu můžeme porovnat poměr počet Ah / náklady za nákup a údržbu, nebo počet havárií / reklamací a tak, a bude to samozřejmě výživné nostalgické retro, nic víc.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Mě běhá Tristar taky třetí rok.
Prováděl jsem mu ošklivé věci. Baterie za chodu odpojoval, baterie s obrácenou polaritou připojil, panely s různým Ump připojoval takže hledal kde je maximum, napětí naprázdno mám vysoko - 125V, atd.
Vše přežil a jediná chyba kterou udělal, že asi 2x na pár minut po pokusech s připojením panelů navíc nedokázal najít Ump a přepojil se do modu kdy si zvolil Ump stejný jako napětí baterek.
Pro mě výborná nezničitelná technologie, skoro jako kdyby nebyl vyrobený na Taiwanu ale v Rusku.
