6,3 kW slunce + 3 kW vítr okres Frýdek Místek
Téma popisuje instalaci a provoz hybridní elektrárny o výkonu 6,3 kW ze solárních amorfních panelů a 3 kW větrného generátoru v okrese Frýdek Místek. Detailně jsou rozebrány technické parametry, zapojení, uzemnění, použitá zařízení včetně regulátorů a měniče, a zkušenosti z montáže i provozu. Zajímavostí je orientace panelů na východ a západ, která optimalizuje výrobu elektřiny během dne i za oblačného počasí.
Reputace: 1043
Re: 6,3 kW slunce + 3 kW vítr okres Frýdek Místek
Ten typ kabelu jsem přehlídnul - proč ne, hliník je ekonomicky výrazně jinde, a s většími průřezy není problém. - 8mm průměr je 50mm2 průřez. Převodník utp/optika stojí max 900Kč, napájení 9V lze ukrást z midnite z konektoru pro druhý displej. Nevím jak je přesně topologie místní sítě, ale pokud je na střeše wifi s mikrotikem, mohl být klidně s GBIC a router dole to stejný. Ale tohle není mezi lidem moc rozšířený, na svaření optiky musím někoho pozvat, koncovky na utp si nalisuju sám, tohle brání většímu rozmachu optiky. Pokud budu dávat na UTP přepěťovky, tak jsem cenově na ceně optickejch převodníků s nižší odolností než optika. Tohle už sem psal, stačí mít UTP propojený dvě sousední budovy, každá s vlastním uzemněním a každý rok odejdou vstupy do switchů tohoto propoje, pokud ne celý switche - osobní zkušenost.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
S datovou sítí je to tam trochu složitější, ve skutečnosti je tam ještě jedna WiFi anténa která na fotce chybí a ta posílá internet do další budovy no a tato anténa je napojená kolaxem do routeru který se poškodil. Kdybych propojil stínění kolaxu této antény se stíněním datových vodičů tak k tomu na 99% nedojde, jenže to nebylo a tak se potenciály vyrovnaly přes router. Ta anténa na fotce (parabola) je od internetového poskytovatele a router má integrovaný v anténě, dolů vede stíněný datový vodič a stínění je pod střechou pospojované s dalšími datovými vodiči, a tomu se nestalo nic.
Anténa je teď odpojená, dokud nebude dodělaný hromosvod tak internet v další budově nebude. Alespoň bude větší tlak na majitele na dokončení hromosvodu.
Já nepsal 8mm, ale 8 x. Tedy 8 svodů z hromosvodného drátu AlGmSi. Jeden AlGmSi je zhruba stejný jako hliník 35mm2. Takže ekvivalent 8 x Al 35mm2 + ty dva Al 35mm2 co už tam jsou teď pro záporný pól a uzemnění panelů.
tomas
Reputace: 243
tomas píše:
Ale v internetovém monitoringu http://www.mymidnite.com byl vidět pouze jeden regulátor, u druhého se starším firmwarem mi to psalo abych je aktualizoval:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 601#p44390
Docela dlouho monitoring http://www.mymidnite.com fungoval s oběma regulátory. Ale 18.8.2015 v 8:21:51 pro změnu přestal v monitoringu fungovat regulátor s novějším firmware a píše mi to abych aktualizoval firmware. Regulátor se starším firmware funguje. Nechápu to. Aplikace Local Status Panel je funkční, takže síť je v pořádku, chyba je v mymidnite.
Reputace: 1043
přesně jak u mě, chvilku to jelo a už dlouho nic, takže proč by měli amíci vědět, jak u nás svítí slunko?
tomas
Reputace: 243
Díky monitoringu jsem si všiml jedné zajímavosti. Když je zataženo a spíše difuzní osvětlení panelů, tak při východě slunce začíná a více vyrábí část elektrárny orientovaná na západ. A při západu slunce zase více a déle vyrábí východní orientace panelů. Díky odrazu od mraků je na odvrácené části elektrárny od slunce více světla než na části směřující přímo na slunce.
Nabíjení je nastaveno na 56V, trvalý odběr je kolem cca 100W (kamerový systém, datová síť, ohradníky atd...), ráno je napětí před zahájením nabíjení na 52,9V.
tomas
Reputace: 243
Větrník i regulátor opraven. Popis závad a oprav:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=41&t=2469
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=41&t=2780
Větrník i jeho regulátor je teď provozován tak že startuje do "tmy", tedy bez napětí z akumulátoru, popis v odkazu opravy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
