MPP Solar PIP8048LC
Uživatelé fóra diskutují o opravách a úpravách měniče MPP Solar PIP8048LC, který je 48V 8kW UPS se solárním dobíjením. Sdílejí zkušenosti s původními součástkami, problémy s IRF3808 a budiči, a hledají schémata výkonové desky. Dále probíhá debata o využití měniče v režimu UPS, jeho spolehlivosti při přepínání mezi sítí a invertorem a možnostech konstrukčních úprav pro lepší funkčnost a komfort uživatele.
- Reputace: 519
MPP Solar PIP8048LC
Nepokoušel se někdo z fóra opravovat tento měnič? Jedná se o 48V 8kW UPS se solárním dobíjením. Docela by mi pomohlo schéma výkonové desky s hodnotami. Originální zapojení obsahuje 48 kusů IRF3808, které jsou pravděpodobně po smrti. Některé kusy s sebou vzaly do polovodičového nebe i budiče. Dílo zkázy zastavila až 200A pojistka před střídačem. Pár součástek je odpařených a tak by se mi hodily informace o jejich původních hodnotách. Pokud je někdo ochoten poskytnout nějaké podrobnější informace k tomuto modelu, nebo mne nasměrovat k jejich zdroji, byl bych mu vděčný.
- Reputace: 514
Re: MPP Solar PIP8048LC
Tyto měniče jsem viděl, že se řešily na, tušímže australáckém, fóru anotherpower.com
Zeptám se, nedá mi to, co způsobilo takovou nešťastnou událost?
- Reputace: 169
http://www.mppsolar.com/v3/pip-lc-series/
Je tam i adresa s mailem, asi bych zkusil napsat o schéma přímo výrobci.
- Reputace: 519
[quote="ota"Zeptám se, nedá mi to, co způsobilo takovou nešťastnou událost?[/quote]
Zatím jsem to nezjistil a nevím, zda se to ještě podaří. U 48 fetů v můstku stačí když zaváhá jeden a nastane domino-efekt, jelikož zdroj je poměrně tvrdý, tak potom záleží na neslabším místě, které se odpaří dříve než dohoří oblouk v pojistce.
- Reputace: 519
S výrobcem již komunikuji asi dva měsíce, jelikož stroj je ještě v záruce (zkolaboval po 28 dnech provozu). Ale Thajwanské pojetí záruky je poněkud odlišné od toho našeho. Volně přeloženo garantují jen to, že pokud je výkonová deska opravitelná, pak ji údajně opraví bezplatně. O tom zda je opravitelná rozhoduje jejich technik ve výrobním podniku. Pokud není opravitelná, pak uživateli garantují jen to, že si po dobu záruky může koupit novou desku (nemusí si kupovat celý střídač) za cenu cca 35% hodnoty střídače. K tomu je ovšem nutno vždy připočítat přepravu (jedna cesta cca 100 USD), clo a DPH. Kromě toho mají speciální požadavky na přepravu. Cena zásilky nesmí být deklarována výše než 50 USD. Předpokládám, že za tuto cenu se většina zásilek ztratí a tak klientovi nakonec nezbyde nic jiného než zakoupit novou desku, protože ji bez dokumentace na koleně doma neudělá. Jediný rozdíl oproti přímé objednávce je ten, že zaplatí navíc jednu marnou přepravu za 100 USD.gupa píše:http://www.mppsolar.com/v3/pip-lc-series/
Komunikace s výrobcem je velmi obtížná, jelikož čtou tak nanejvýš jeden z pěti zaslaných mailů a odpovídají tak asi na čtvrtinu položených dotazů, při čemž některé ze započítaných odpovědí jsou typu "I will be away on business" nebo "please note we're currently in training and annual review for the tech department so there may be longer delay in reply" a nebo přijde odpověď "您的郵件在 2015/7/17 上午 09:29 被讀取。" (v podstatě jen potvrzení doručenky) a odpovědi se již nelze dočkat. Více než jeden mail za den do jedné firmy asi nikdy nezasílají.
To, že by poskytli schéma zapojení asi nehrozí. Na tyto požadavky neodpovídají ani v čínštině. Asi se bojí, že bych jejich výrobek zkopíroval a zaplavil jeho kopiemi světový trh.
- hurvayz
- Reputace: 112
Tož to mě mrzí. Hmm.
to Powerjack aspoň se mnou začal komunikovat.Sice když jsem šel na něho hnusně tak mě blokl. Když hezky, poslal nové desky, obě dvě. Dokonce verze 2015 s odnímatelným fetama a blik-blik diodama. Ano sice si řekl o prachy ale i tak DHLkem za tři dny doma z ČÍNY, bez cla.
Každopádně přeji brzké uzdravení měniče!
Kdyby jsi chtěl mám jeden 10Kw48V do rezervy-zapujčím zdarma.
- Reputace: 1043
to kybos: určitě jsou to IRF3808? Pokud se dobře dívám na datasheet, jsou jenom na 75V, to by muselo být extrémě dobře udělaný potlačení špiček při vypnutí fetu, a to u číny asi nebylo... Na takovým místě bych předpokládal fety na 150V nebo 200V, třeba STP75NF20, navíc 12ks 100A fetů paralelně je celkem síla, asi nebylo úplně dokonale zvládnutý buzení, ono nabíjet cca 100nF kapacitu ve vstupech fetů asi není jenom tak, tak jich naplácali vagón, aby to ztrátový teplo někam mohli udat - ale to jsou jenom dohady.
- Reputace: 169
Furt píšou, že Taiwan je kvalita jiná než Čína, ale vidím, že kecaj. Jestli tam mají takový garanční podmínky, v podstatě jsou to pro mne výrobky bez hodnoty. Tz. Ani zadarmo. A že jsem nad něma přemýšlel. Nyní je mi více věcí jasných okolo této značky a jsem rád, že jsem doní nešel, ikdyž by to bylo přes českýho dovozce a prodejce.kybos píše:S výrobcem již komunikuji asi dva měsíce, jelikož stroj je ještě v záruce (zkolaboval po 28 dnech provozu). Ale Thajwanské pojetí záruky je poněkud odlišné od toho našeho. Volně přeloženo garantují jen to, že pokud je výkonová deska opravitelná, pak ji údajně opraví bezplatně. O tom zda je opravitelná rozhoduje jejich technik ve výrobním podniku. Pokud není opravitelná, pak uživateli garantují jen to, že si po dobu záruky může koupit novou desku (nemusí si kupovat celý střídač) za cenu cca 35% hodnoty střídače. K tomu je ovšem nutno vždy připočítat přepravu (jedna cesta cca 100 USD), clo a DPH. Kromě toho mají speciální požadavky na přepravu.gupa píše:http://www.mppsolar.com/v3/pip-lc-series/
- hurvayz
- Reputace: 112
nevidím rozdíl
- Reputace: 519
Typ je jistý, většina kusů zůstala mechanicky pohromadě, explodovalo jen pár exemplářů. Napěťová rezerva je velice malá, cílem bylo asi dosáhnout nízkého odporu v sepnutém stavu a současně nízkého náboje hradla při nízké ceně. Odnesla to bezpečnost. Budiče nejsou integrované, jako u Powerjacku ale skládané z komplementárních tranzistorů. Možná to způsobil jeden mimotolerantní kus, pochybuji o tom, že fety před osazením ve výrobě měří. Vyměním je za IRFB4110, které budou mít při stejném náboji hradla větší závěrné napětí a nižší odpor v sepnutém stavu. Z hlediska topologie jsou to vlastně dva výkonové stupně (podobné jako u Powerjacku) zapojené paraleně ale tak, že každý má svoje vinutí na společném jádře trafa.kodl69 píše:to kybos: určitě jsou to IRF3808?
- hurvayz
- Reputace: 112
Ty mají lepší parametry koukám než IRFB4310.
- Reputace: 519
Myslím, že rozdíl je zjevný už na první pohled. Když srovnám 8kW Powerjack s PIP8048LC, tak vidím rozdíl minimálně o dvě třídy. Mechanické zpracování je u PIP8048LC výrazně lepší. Co se týče výkonového dimenzování, má PIP8048LC dvojnásobek výkonových fetů, dvojnásobek chladící plochy, trojnásobek ventilátorů a o polovinu větší trafo na stejný udávaný výkon. Používám o stupeň slabší model PIP6048LC již přes dva roky v režimu UPS, kdy v zimním období přepne mezi distribuční sítí a fotovoltaikou i několikrát za den a funguje bez problému. Takový režim použitý s čínským Powerjackem znamená jeho jistou likvidaci během několika dnů, ne-li hned při prvním přepnutí. Rozdíl mezi PIP8048LC a PIP6048LC je v podstatě jen v počtu fetů a v transformátoru. Výkonové desky jsou shodné, jen PIP6048LC má osazeno o 8 fetů méně.gupa píše:Furt píšou, že Taiwan je kvalita jiná než Čína, ale vidím, že kecaj.
Myslím, že nelze dělat obecný závěr z kolapsu jednoho kusu. Servis asijských výrobků, jejichž výrobci u nás nemají stálé servisní zastoupení je obecně problematický a je diametrálně odlišný od servisu třeba amerických výrobků, jejichž výrobci zde také nemají servisní zastoupení. Setkal jsem se například u firmy Morningstar se zcela odlišným přístupem k řešení opravy vadného Tristaru. Tam přístup ke splnění záruk kazil jen místní prodejce (mimochodem z tohoto fóra). Přímé jednání s výrobcem proběhlo zcela hladce a relativně rychle.
- Reputace: 1043
tak tomu nerozumím, to jsou jako dva můstky, 4x6tranzistorů paralelně, a každej má svoje vinutí trafa?
U PJ je to jeden můstek, a naopak několik traf různě spojených.
- Reputace: 163
Zdravím, tak fety na 75V na měnič 48V je opravdu málo, i na 100V je to celkem riziko když jsou velké špičky, jeden měnič Power Star na 48V jsem opravoval a musel jsem zajistit, aby špičky nebyli vyšší jak cca 80V a zatím jede bez problémů. U Victronů jsou fety na 75V u měničů na 12V, u 24V měničů dávají fety na 100V, u verzí na 48V jsem neviděl na vlastní očí, ale myslím si, že tam budou fety na 200V. U Studerů nevím jak to mají nadimenzované, ale asi podobně jak Victron, ale oni dávají daleko více fetů paralelně.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 519
Generátor střídy je společný. Pak je signál rozdělen na dva samostatné můstky 4x6 fetů a každý z těchto můstků má své samostatné primární vinutí na společném dvousloupkovém trafu. Výkonově i prostorově je polovodičová část asi jako dva Powerjacky.kodl69 píše:tak tomu nerozumím, to jsou jako dva můstky, 4x6tranzistorů paralelně, a každej má svoje vinutí trafa?
- Reputace: 1043
to vypadá celkem dobře, uvažuju o vlastní konstrukci měniče, s tím, že by bylo několik traf a několik můstků - buzení IR2110 a při požadavku na výkon by se zapnul logikou IR2110 a SSD relé pro výstup z trafa, v podstatě několik měničů paralelně, ale nemám na laborování jaksi čas, tak buďto v zimě nebo v příštím životě....
Karel
Karel
- Reputace: 519
Odstrojil jsem fety.
Skóre 32:16 (vadných:přeživších)
Budu muset pokračovat, 15 budičů nepřežilo.
- Reputace: 1043
to vypadá celkem dobře, co takhle trochu reverzního inženýrství a namalovat schéma? (čína náš vzor)
mart.fish
- Reputace: 2
Taky jsem takhle měnil hafec MOSFETů a u jednoho měniče destrukce nastala po proražení stabilizátoru a nebo spíš tranzistoru, který napájel stabilizovaným napětím 12V budiče MOSFETů. A jelikož se čong v rámci úspor nezatěžuje s ochranama kolem GATE, tak si dovedete představit co se dělo. Mrkni i na tuhle část. Samozřejmě nejdřív ze všeho elyty v napájení okolo budičů.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
mart.fish
- Reputace: 2
A ještě jedna věc. Budič je realizován jak? Speciálním IC a nebo jen dvojicí tranzistorů?
sry: blbě jsem se podíval. Kdo by čekal od čonga něco jako IR2121, že?
