DC jistič
Diskuze se věnuje správnému zapojení DC jističe mezi fotovoltaickým panelem a MPPT regulátorem, včetně významu polarity a bezpečnostních aspektů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čínskými DC jističemi, jejich konstrukcí a fungováním, a diskutují o vhodnosti jištění FV panelů. Zmiňuje se i praktické použití AC jističů pro odpojování panelů a doporučení pro bezpečný provoz solárních systémů.
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: DC jistič
Dovolím si nesouhlasit, mžikový mechanizmus ho SEPNE, aniž by se oblouk rozhořel, ale při vybavení se samozřejmě rozhoří a oproti AC se hůř zháší kvůli absenci průchodu nulou. A polarita je i u 48V důležitá, u některých jističů je to maximální DC napětí (Eaton).kodl69 píše:...mžikový mechanizmus ho rozepne, aniž by se rozhořel, takže je to podle mě teoretická diskuze.
- Reputace: 914
Re: DC jistič
Tak jsem zkoumal ty čínské DC jističe (nedestruktivně, protože jsou snýtované). Mají uvnitř permanentní magnet, který při rozpojení má vyklonit oblouk do zhášecí komory. Proto je vhodné zvážit, na které straně jističe nastane zkrat a podle toho zapojit + a - (třeba mezi baterií a regulátorem se řídit polaritou baterie s tím, že zkrat nastane mezi regulátorem a jističem). Pokud poteče proud obráceně, oblouk se bude zhášet hůře.https://www.aliexpress.com/item/2P-25A- ... 36319.html
