Nema nekdo zajem rozjet taky online mereni?
kuky
Re: Nema nekdo zajem rozjet taky online mereni?
Mel bych dotaz pro vsechny ostrovaky shanim neco jako elektromer ale na DC napeti ideal by bylo do 50 volt DC i do 30 volt by stacilo mam to na vetrnou elektrarnu kolik vlastne UDELA.Kdyby nekdo vedel nejaky odkaz nebo info.Cus kuky
- tomas
- Reputace: 243
kuky: DC elektroměr:
http://www.strasil.net/index.php?text=dc-elmer
http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-a ... 72f58d0d1f
kuky
Diky za ty odkazy na DC elektromer nevim kam cumim na netu ze jsem to nenasel.Ze to nebude za petikilo jsem tusil ale nektere jsou pekne palby.Asi vezmu par dnu volna dam nejake pivko a budu cumet na ampermetr no a beztak zrovna nebude foukat vrtule se ani nepohne pivko dojde dovolena tez a pudu nasrany do prace ale votom to je.Diky cus kuky
bSir
kuky
Wattmetr? Kde ho najdu?
JiříK
- Reputace: 70
Inu, na střídavých 220V stačil. Jenže ty elektronické krabičky z Lidlu za 300peněz jaksi nerady nesinusové průběhy. Vydýmí tam jeden odpůrek a je po wattmetru. Ale jakýkoliv mechanický elektroměr pro proud střídavý, třeba Eta akc. spol., Praha, ideálně z první republiky, to schroustá bez reptání. Ale to pořád není měření stejnosměrných 12ti voltů.
bSir
- Reputace: 522
bsir: achjo .. takova dobra a relativne ne zas tak draha vec a zas to nema zadny datovy vystup.. Jakykoliv ... Ja to snad koupim, hacknu display, vyvedu ho ven a data budu cist ze signalů, ktere tomu jdou do toho LCD displaye. Ale pekny wattmetr... To si asi fakt koupim na hrani covece totok ... A ty parametry .. hmhm .. solidni .. To by se fakt hodilo .. Ted o amperech ve svem systemu nemam ani tucha. Leda volty ..
Coz je dost skoda ...
kuky
Tak ten Wattmetr to je krasna prace i ta cena se da na to jak to vypada a co to umi.Jinak ampermetr je u FVE urcite dobry pomocnik da se to vysledovat i s napeti a jak nekdy kuknu na monitoring MYPOWER jak se mu oskar opre do panelu tak tam de dost proudu do luftu skoda ze ta elektrika nejde zavarit do sklinek jako okurky at je v zime z ceho brat.Cus kuky
bSir
odlehceni: ale jisteze jde zavrit do sklinek, jen do nich musis jeste pridat trocha kiseliny sirove a olova
- Reputace: 522
http://monitoring.novatrix.cz/prehled.4d2dd8cf3e8b9
Tady si v tom mereni taky nekdo pekne uletel, nicmene tyhle FV jsou v síti. Ale mereni je pekne udelane.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Pěkné, ale jen online systémy - tahá to data z měniče (předpokládám nějaká mrcha za 40k+)... pro ostrov by bylo super měřit vyprodukovaný zregulovaný výkon přímo na SS proudu - např. před baterkama - minimálně část odběru bude v SS.
Ale chtělo by to vhodné zařízení na měření, pak je to řešitelné celkem snadno - hodně se mi líbil ten wattmetr, co tu šel nedávno, ale nemá to komunikaci a dobastlit to by byl masakr... ale ono se něco objeví
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Toul
- Reputace: 3
Nejlepší by bylo dát wattmetr před baterky a další za baterky. Měřilo by to jak Ah dodané baterce tak odebrané z baterky.
To vše on-line ještě s nějakým voltmetrem a třeba čidlem teploty:-) jo to by bylo:-) Ale dejte nějaký wattmetr před 1500Wměnič::-)
Jiri
Po dlouhých úvahách jsem usoudil že nejlepší bude měřit spotřebu za baterkama. Mám DC elektroměr v rozvaděči.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Můžu se zeptat, jaký to je typ, co umí atd?
Jinak mohlo by být zajímavé měřit i před baterkama - už jen kvůli možným přebytkům výkonu. Ty by bylo fajn detekovat a v případě většího množství nevyužité energie by to mohlo upozornit na nutnost zvětšit kapacitu baterek popř. zajištění spotřeby nadbytečné energie (např. bojler).
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Jiri
VMU-X a VMU-E od firmy ENIKA.CZ s.r.o.
Je vybaven tlačítkem který při přepínání ukazuje, napětí, celkovou spotřebu v kW, proud který momentálně teče, spotřebu která momentálně je v kW. Já jsem maximálně spokojený hlavně kvůli celkové spotřebě. Mám tak přehled kolik člověk ušetřil a může počítat nějakou návratnost.
- tomas
- Reputace: 243
Proudový senzor + - 30A http://shop.snailinstruments.com/index. ... ath=65_157
- tomas
- Reputace: 243
Jsou i pro větší proudy 200A: http://www.allegromicro.com/en/Products ... sensor.asp a prý posílali vzorky zdarma (jak je to teď nevím). Modeláři používají nějaké E-Loggery které zaznamenávají proud až 150A http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10487 , ale ty drátky nevypadají na 150A.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
To vypadá moc pěkně... navíc sem tam narazil i na zajímavou slevu <a href="http://shop.snailinstruments.com/index. ... arduina</a>.
To si úplně říká o intel atom PC s linuxem, k tomu připojené arduino a výše zmiňované proudové sondy... 30A je ale trochu málo, chtělo by to aspoň 100A jak tak počítám... dal by se použít bočník? Resp. jaká se dá očekávat ztráta?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- tomas
- Reputace: 243
Existují i pro 200A. Tady jsou ceny: http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
Je lepší použít více senzorů vzhledem k rozsahům a přesnosti měření. Měřit 200A senzorem proudy v jednotkách ampéru asi moc přesné nebude. Jeden senzor pro nabíjení 30A a druhý senzor pro vybíjení 30A (případně jeden senzor + - 30A) a zvlášť senzor pro měnič 100 - 200A dle výkonu.
Případně i větší proudy:
http://hw.cz/firemniclanky/glyn-czech-r ... velke.html
http://www.vs-elektron.cz/vyrobky7.html
Ovšem nevím co budu snímače říkat na rušení od měniče: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... p=417#p417 Hallova sonda reaguje na mag. pole které vybudí protékající proud. Pokud je rušení napěťového charakteru, tak by rušení měření proudu nemělo ovlivňovat, ale muselo by se to vyzkoušet.
