Přepínač 1-0-2
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
olozx6r
Reputace: 6
Přepínač 1-0-2
Nový příspěvek od olozx6r »
Potřebuji přepínač, co zvládne připojit jednu zátěž (bojler) ke dvěma zdrojům proudu (AC a AC z Oplockého od panelů) aniž by se oba zdroje mohly nějak potkat. Nejlépe ruční přepínání 1-0-2. Poradí někdo kde dobře sehnat, či jak jinak zapojit?? Díkes :roll:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Reputace: 672
Re: Přepínač 1-0-2
Já používám http://www.aliexpress.com/item/1P-16A-M ... 08559.html který je zároveň jističem. Když jednu páčku dám nahoru, druhá se shodí - teoreticky se teda nemají potkat, ale prakticky (vlastnoručně ověřeno) se přeci jen na okamžik potkají, takže shodím jednu páčku dolů a pak nahodím druhou nahoru. Pak používám i vačkový (otočný) přepínač, ale ten je i z číny dražší. To je typ
http://www.aliexpress.com/item/660V-25A ... 5,201409_1
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Tak to potkání na chvíli určitě nee. Elektrikář mi zapojil oplockýho a ac na přepínač, kterej měl fungovat. Jenže to neproměřil a rovnou zapnul. Oplocký proto jede na opravu a voda se hřeje za peníze. Koupil jsem přepínač, kterej je dost podobnej tomu vačkovýmu z aliexpresu, ale tam se to vždycky spojí na tý jedný zátěži. Ten vačkovej z odkazu funguje jinak? Prej jich je většina právě na dvě záteže z jednoho zdroje..
Reputace: 672
Re: Přepínač 1-0-2
Dvě zátěže z jednoho zdroje je snad to samé jako jedna zátěž ze dvou zdrojů. A na tom otočném se dva zdroje potkat nemohou.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Dle elktrikáře ano, byly tam nějaké klemy a nešlo to zapojit jinak. Já tomu nerozumím, proto si chci nechat poradit tady.
sitra
Reputace: 22
Re: Přepínač 1-0-2
Nový příspěvek od sitra »
olozx6r píše:
A byl to elektrikář opravdu? ;)
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Jo, proč by nebyl??? Stál jsem vedle něj a koukal, jak mi to spálil.
Pan Taum
Reputace: 25
Re: Přepínač 1-0-2
Nový příspěvek od Pan Taum »
mobilik
Reputace: 266
Re: Přepínač 1-0-2
Nový příspěvek od mobilik »
Vackove prepinace sa daju krasne rozobrat a preskladat kontakty ako len chces. Poriadny elektrikar by s tym nemal mat problem... Robil som to uz x krat. ;-)
Reputace: 945
Re: Přepínač 1-0-2
na tři fáze je Hager SFT340 http://www.elektrohadrava.cz/index.php? ... =HAGSFT340 a na jednu fázi:
SFB116 nebo SFB125 http://www.heureka.cz/?h[fraze]=SFB116 - na 16 nebo 25A. Má to tři polohy, takže žádnej kouzelník to nedokáže přepnout tak, aby se seply oba kontakty zároveň. Je to ale potřeba správně zapojit....
MareC3k
Reputace: 56
Re: Přepínač 1-0-2
Nový příspěvek od MareC3k »
Pan Taum píše:
tento pouzivam uz nejaky ten rok a maximalna spokojnost je super, ze zabera len 1 miesto v rozvadzaci.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Ten EATON by se mi líbil. Jak to zapojit, aby mi ten dráteník zase nic nespálil? Opravdu se tam ty obvody nemají šanci potkat? Předchozí přepínač stál cca 800 a teď je mi k ničemu. Zítra ho nafotím, třeba někdo bude vědět, co s tím.
sitra
Reputace: 22
Re: Přepínač 1-0-2
vezmeš cinkačku a procinkneš si co kdo a s kým...., dále schéma zapojení :yes:
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Já nic cinkat nebudu, nechám to na tom umělcovi, až se oplocký vrátí z opravy a bude jinej vypínač.
Reputace: 945
Re: Přepínač 1-0-2
Jo, akorát ten Hager je levnější, jinak to samý, možná mechanicky robustnější, že jde trochu tíž.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Takhle vypadá ten můj vypínač. Oplocký už je opraven, bylo to za 150 včetně poštovnýho, tak jen asi prkotina. Tuší nškdo, zda jde zapojit tak jak potřebuju?
ota
Reputace: 514
Re: Přepínač 1-0-2
Nový příspěvek od ota »
Nulák a fázi výstupu připojit na přepojit na přepínací svorku (O)
Nulák a fázi DS na I.
Nulák a fázi měniče na II.
Neprohodit nulák a fázi před a za přepínačem.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Jdou k tomu kabely přímo z AC a z oplockýho. Šlo by napsat čísla svorek kam co zapojit? Mám to nafocený ze všech stran. Nerad bych, až to zapojí dráteník, aby zase oplocký pohořel...
ota
Reputace: 514
Re: Přepínač 1-0-2
Pokud to bude dráteník, není mu co radit. Propískne si polohy přeoínače a zapojí. Pokud to nebude umět, není to dráteník.
Netroufnul bych si zapojovat měnič na přepínač který neznám podle fotek. Máš datasheet toho přepínače nebo alespoň typové označení?
olozx6r
Reputace: 6
Re: Přepínač 1-0-2
Dráteník už to zapojoval, je to vyučenej elektrikář, něco tam i pískal a stejně to nakonec spálil. Proto se chci pojistit, než ho k tomu zase pustím... tady je fotka štítku ze spínače.
