Ostrovná mini elektráreň Smolenice 430 Wp
Téma popisuje vývoj a provoz ostrovní mini elektrárny o výkonu 430 Wp v Smolenicích. Autor, elektrotechnik, sdílí zkušenosti s výběrem a zapojením solárních panelů, baterií a regulátorů, včetně řešení problémů s olověnými a lithium bateriemi. Elektrárna napájí domácí spotřebiče a elektrokolo, přičemž využívá pokročilý regulátor PCM 8048 pro efektivní správu baterie a automatické spínání meniče. Diskuze také zmiňuje sousedské vztahy a praktické detaily instalace.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Ostrovná mini elektráreň Smolenice 430 Wp
Mám tam za sebou dva bočníky, jeden je od BMV-700, ten je do 500A a druhý mám k regulátoru PCM8048 a ten je tiež do 500A.
- Reputace: 163
Zdravím, jinak jsou bočníky i tady pokud potřebuješ:petrs píše:Pekne,jestli to vlevo je bocnik ,na kolik je amperu?
http://www.hadex.cz/_55bocniky-merici-p ... y-bocniky/
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 1043
a je to potřeba mít dva ty bočníky, nemohlo by to fungovat z jednoho? (tedy jestli je stejný snímací odpor bočníku)
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Určite by to znepresnilo meranie a pravdepodobne by to asi nebolo ani možné. Takto to bolo velmi jednoduché, doplniť o jeden bočník a je to. Teoreticky by som tam od regulátoru už ten bočník ani mať nemusel lebo som ho tam inštaloval kôli zisťovaniu kapacity batérie, teraz mám na to BMV ktorý je neskutočne presný.
- Reputace: 1043
přesnost se nezmění, měříš napětí na 0,001ohmu, a ty měřáky mají vnitřní odpor min. 1k Ohm, takhle jenom protápíš teplo na dvou bočnících. Připojení dalšího měřáku paralelně ti způlsobí chybu 10na-6, tak asi nejme v atomové laboratoři.... Takže pokud mají bočníky stejný odpor, na nic nečekat a dát jeden pryč. Whizbang jr má tohle dokonce přímo v manuálu, tak proč ne.
- Reputace: 266
Pekny systemik, palec hore.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Re: Ostrovná mini elektráreň Smolenice 485 Wp
Niet nad dobré susedské vzťahy. Susedovi menili strechu nejaký jeho robotníci pred pol rokom. Nejaký inteligent stúpil na môj bezrámový panel. Nikto sa pravdaže nepriznal.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
amorf nastesti jede i takhle... ikdyz je to hnusne a neprijmne, tak porad lepsi nez u mono / poly, kde jsou clanky v serii...
- Reputace: 266
Ale aj tak je to svinstvo sa ani neozvat...
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
To je pravda, ide ďalej len mi doňho pekne dlho zatekala asi voda. Musím sa so susedom porozprávať keď príde z dovolenky, snáď nebude proti preplatiť mi jeden panel za 30€, ten rozbitý mu kludne aj dám nech si s ním robí čo chce.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
zalezi jakeho mas souseda... jestli je to na jeho pulce strechy tak by te s celyma panelama mohl poslat do haje... Jestli je to na tvoji pulce tak kdo tam vubec co delal?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Pravdaže je to na mojej strechce. Nejaký robotník sa asi chcel len oprieť nohou na našu strechu keď niečo robil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
