solarni panely misto stresni krytiny
Diskuze se zaměřuje na možnost použití solárních panelů jako náhrady za tradiční střešní krytinu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací panelů přímo na střechu, řeší těsnění a montážní detaily, včetně použití silikonových a polyuretanových těsnění. Probírá se také otázka legislativy a bezpečnosti, přičemž někteří upozorňují na komplikace s DC spoji a atypickými panely. Celkově je téma zajímavé pro ty, kteří chtějí ušetřit na materiálu a zároveň využít střechu pro výrobu energie.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Musim se zeptat jestli to nahodou nekdo nezkusil...
Je mozne poskladat solarni panely na strechu tak abych vubec nepotreboval stresni krytinu?
Videl jsem takhle postavenou pergolu a rikal jsem si proc ne na dum? Nebo se jedna o legislativni problem?
ota
Reputace: 514
Re: solarni panely misto stresni krytiny
Nový příspěvek od ota »
Takhle to mám udělané nad krbovnou, což je moje jediná střecha na jih.
Mezi panely jsem nechal dilataci cca 1-2mm, která je přelepená krycí plastovou páskou, která vydrží několik let. Dal by se použít silikon nebo krycí "T" profil z makrolonu, ale mě to tak hle vyhovuje.
U hřebene je krycí plechování. Ohyb na panely je 10mm, na druhou stranu 130mm aby přesáhl na tašky. Původně jsem přilepil silikonem, ale překvapilo mě, že zinek z pozink.plechu reaguje se silikonem. ze zinku byl bílý prášek, na kterém silikon nedržel takže se plechování u hřebene cca po roce utrhnulo. Možná je to důsledek kyselých dešťů a dvojkovu hliník -zinek. Napodruhé jsem to přišrouboval.
Panely jsou přišroubovavé vruty zespoda skrz střešní latě do spodního rámu panelu. Pozor na délku šroubu a umístění vrutu.
Na bydlící část domu bych si to netroufnul, protože pod krytinou je obvykle tepelná izolace a panely se přitom musí zespodu chladit.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Vtšina silikonů je kyselých.Smrdí po octu.Dělají se i sladké silikony,které s kovy nereagují.Ten tam vydrží a plech nesežere.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
mel jsem podobny napad.... proste nechat panely 3mm od sebe a mezi ne dat tesnici T gumu. Taky jsem pocital s tim ze zateplit by se musel strop a pod panely (cili na pude) by musel byt mirny pruvan, ale jinak nevidim duvod proc by to nemelo jit a prekvapuje me ze jsem to jeste u nikoho tady nevidel...
8milan8
Reputace: 3
Nový příspěvek od 8milan8 »
Ale nemyslím si, že by to asi nikoho nenapadlo... :)
Ale zatím jsem vždy skončil na tom, jak tam ty panely demontovatelně přidělat? Přidělával bych to jako normální tašky na latě, takže by byla pod tím folie pro případné protečení a i mezera na větrání. Takže v tom problém není, ale rozumné přidělání už problém podle mě je. Jediné co mě napadlo, tak provrtat do rámu díry a z vrchní strany tam dát nějaké vruty s gumovoou podložkou a do mezer silikon/T těsnění. A pak jak to celé zkompletovat do střechy aby tam nikudy neteklo. Ale tak to by už byla jen klempířina (a nebo fakt jednu stranu střechy tím pokrýt celou od strany do strany a od shora dolů, pak by to bylo nejednoduší). Zase když si člověk vezme, co stojí taška, tak by to nějaké ušetření bylo. I pak za konstrukci na přidělání panelů...
Suprové by na tohle byly ty panely co umí FVE a zároveň ohřev vody. By tam člověk v zimě na chvíli pustil teplou vodu a sníh by byl dole. :)
Reputace: 914
Já je mám teda normálně nad taškama - nerezové háky, na nich vodorovné hliníkové profily a k nim přes hliníkové příložky přichycené panely. Svislé řady mám mírně přes sebe (překrývá se jenom hliníkový rám), aby voda/sníh tekla z horních panelů na ty spodní a neprotékala na tašky. Kdybych chtěl utěsnit i svislou spáru, uchytil bych pod ní okapové korýtko.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
presne tak.... kdyz si clovek spocita kolik usetri na stresni krytine, tak to radeji dam do vice panelu a pokryju tim celou svetovou stranu. Pokud se tam neda folie, tak je potom i krasny pristup z pudy ke konektorum a clovek dle potreby muze panely ruzne prepojovat...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak několik problémů:
-přetápění panelů
-křehkost panelů
-obsluha koncovek a kabeláže
-vyměnitelnost
-omezení rozměrem a úhlem
-problém s průchody
-nosnost
-voděpropustnost
Prostě v klasickém rozměru a typu to nepude,ale existují taškové moduly.Reálný směr je spíše falešná "nepěkná" střecha,která bude jen plnit svou funkci a na ni FV pole,které to esteticky přikryje.Existuje i FV pružný pás ve formě "IPY",dělá se na požadovaný rozměr a lepí se k podkladu střechy.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Nemám rád tenhle stát.
ota
Reputace: 514
U mne střešní krytina z FV panelů vypadá v praxi takto:
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
mě se líbí ta cedule :-D
Reputace: 1043
Celkem dobrý, co tam máš za tmel? kolik už to funguje tuhých zim a horkých lét? Jaký jsou dilatační mezery mezi panely?
-čeká mě oprava střechy na stodole, tak možná zkusím tuhle variantu krytiny.
Za mě, trochu bych dal té elektroinstalaci, moc se mi nelíbí krabice na trámech, já to mám stažený do rozvaděčku 60x60cm a tam odjištěný stringy a přepěťovky a něco měření...
ota
Reputace: 514
tmel to není, je to PVC páska 3M.
zatím fungule 2 léta a 1 zimu ale je jasné že navždy to není.
dilatační mezery mezi panely 2-5mm. Až se budu domnívat že je to definitivní sestava, budu panely izolovat lehkou vrstvou silikonu na "T" profilu z komůrkového plykarbonátu.
Instalace je z pohledu revizáka naprosto nedostatečná, to chápu. Budu na tom muste ještě zapracovat, ale kde se dalo, dal jsem alespoň nehořlavou podložku pod krabici na krokvi.
Naposledy upravil(a) ota dne pon srp 31, 2015 5:13 pm, celkem upraveno 1 x.
sitra
Reputace: 22
kodl69 píše:
Ahoj,
můžeš taky zveřejnit nějaký fotky? Díky
Jinak s tou cedulí to byla sranda. Správně by jsi tam měl mít i tabulku první pomoci a další... :-D
Jinak paráda, další pohled na věc. Mějte se
Reputace: 1043
ale rád bych, jenom když je světlo tak je na té půdě fakt horko...
string control.png (10.83 KiB) Zobrazeno 8913 x
tak aspoň to, co mám na webovým rozhraní z arduina. Každej ten string můžu zvlášť zapnout a vypnout, měření je jenom orientační s ACS712 ale teploty poměrně přesně s DS18B20..
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Posledne dni mi internet ponuka reklamu s tymto obrazkom.
Nemate niekto info kde to rastie a co to stoji? Kliknutie na reklamu nevedie k cielu, uz som skusal.
mypower.cz
Reputace: 522
DanoP
Reputace: 216
Takze nic, cena je podla popisu zhruba trojnasobok ceny bezneho panelu s konstrukciou.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
nehlede na to ze v tomto se naprosto skvele musi hledat zavada plus jako bonus vsechna kabelaz a konektory na primo u dreva. Klasicky panely maji fuk mezi krytinou takze ta musi byt zakonite chladnejsi nez kdyby na ni svitilo slunko. Toto bych rekl ze bude zvysovat tepelny zisky podkrovi v lete. A jeste k tomu je to drahy.
No nic pro me.
Jediny pouziti bych videl tam kde nejakej blb pamatkar zakazuje vsecko co neni minimalne stoleti stary...
