permakulturni farma ZION (1kwp vítr,1kwp slunce) Mirovice
Farma ZION v Mirovicích je rodinný projekt na 4,5 ha zaměřený na permakulturní a soběstačný život s využitím obnovitelných zdrojů energie – 1kWp větrné turbíny a 1kWp solárních panelů. Rodina s minimálními znalostmi hledá rady ohledně efektivního elektrického systému, který by pokryl spotřebu domácí vodárny, osvětlení, topení a dalších zařízení. Diskuze zahrnuje tipy na úsporné komponenty, možnosti ohřevu vody přebytky energie a zkušenosti s 12V a 24V systémy pro dům i karavan.
- Reputace: 1044
Re: permakulturni farma ZION (1kwp vítr,1kwp slunce) Mirovic
pozor na to, v případě náhlého ochlazení/oteplení je velká akumulační hmota problém, ale snad nejsme skleníkoví tvorové, které pokles/ nárůst teploty o několi stupňů zabije. Mám v paměti rána u prarodičů, kde před zatopením v kamnech bylo cca 16°C a pak při vstávání víc než 20, takže konstantní teplkota je vlastně proti lidské přirozenosti, v jeskyni u ohně byly rozdíly jistě větší.
seva
Díky za tip na na měření. Ohřívání vody sluncem mě zaujalo opravdu hodně, v létě vaříme na plynovém sporáku a vodu ohříváme dřevem v brutaru. Samostatný ohřev vody ze slunce bez potřeby el. proudu je pro off-grid v našem podnebí idealni. Ušetříme spoustu dřeva a k soběstačnosti o krok blíž:-). Brco přeju hodne stesti s peci pro mně je to nevyhovující, škoda. Psal jsi ze chceš vařit na dřevě i v létě- jestli jsem to dobre pochopil. Chtěl bych ti doporučit plynovou bombu. Vyjde nas to na 80 Kč mesicne a v lete je u kamen horko:-).
Brčo
- Reputace: 36
Plynovy sporak uz je zapojeny
,ten je zaklad na varenie,drevo je len zaloha...
prave ta tazka pec by mohla byt vyhoda,pravdaze ak sa bude pravidelne temperovatkodl69 píše:pozor na to, v případě náhlého ochlazení/oteplení je velká akumulační hmota problém, ale snad nejsme skleníkoví tvorové, které pokles/ nárůst teploty o několi stupňů zabije. Mám v paměti rána u prarodičů, kde před zatopením v kamnech bylo cca 16°C a pak při vstávání víc než 20, takže konstantní teplkota je vlastně proti lidské přirozenosti, v jeskyni u ohně byly rozdíly jistě větší.
seva
To se omlouvám:-) pěkná kuchyň. Přeju krásnej pozitivní den všem.
seva
Budu zlepšovat stávající systém a rad bych ho používal příští rok a pak ho instaloval do karavanu až se dodělá velká fve u domu. V karavanu je 12v instalace tudíž system musi být též 12v. Rad bych jeden panel kvůli manipulaci a stojanu. Mohli by jste mi poradit jake komponenty si nejlépe pořídit. Díky
- Reputace: 307
Trochu nechápu???
Ty chceš do domu 12V systém a pak ho dát do karavanu a do domu udělat pořádnou FVE?
Nebudou to vyhozené peníze?
Jinak mám k prodeji 12V měnič podobný axpertu viz: Prodám měnič PS1K-1250, DC/AC 12V/800W při osobním převzetí můžu předvést....
Ovšem je to tak akorát na svícení - pro dům má malý výkon 800W! a do auta je zase hlučný.
A do auta bych taky nedával 12V systém protože stejně ho nemůžeš připojit na autobaterii to by jsi ji zničil ta není na takový provoz stavěná a když budeš kupovat i baterii tak bych pořídil systém na 24V a pak měnič s výkonem 2 až 3kW aby se tam dalo krátkodobě připojit i něco silnějšího.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, rva
