Mobilikova ostrovna elektraren Secovce (SK) 1,46kWp
Reputace: 266
Re: Mobilikova ostrovna elektraren Secovce (SK) 1,46kWp
Nový příspěvek od mobilik »
Tak vcera som si bol vyzdvihnut dalsie potesenie na zahradu. :yes:
Doteraz som tam mal kovovy sud na sprchu a teraz som si dal vyrobit plastovu nadrz a co je najlepsie dal som do nej vyrobit jimky na ohrevne telesa, Teplomery, termostaty. :wink:
Takze vsetky prebitky pojdu do vody a panely sa nebudu flakat.
Pokusne mam uz dva tyzdne zapnuty olejovy radiator a vidim ze uplne v pohode budem mat vyhriatu nadrz pravidelne. :wink:
Takto to vizera...
Pohlad do vnutra..
Tohto tyzdna to uz nestihnem zapojit, ale verim ze na buduci vikend to zbucham a bude tepla voda. :wink:
:yes:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Najlepsa na tej nadrzi, je tota bicygla tam vzadu. :yes:
Tie ohrevne telesa sa daju zohnat napr. 750, 1000, 1500, 2000 W / 230 V,
alebo sa daju zohnat aj podobne wataze ale na 12/24/48 V ?
Mam niekolko nerezovych sudov a potrebujem v nich zohriat vodu na 60 *C.
Reputace: 266
Hehe, dakujem, to je moj oblubeny bycikel uz od detstva, pred rokom som si nastriekal nanovo a bude sluzit este par dobrych rokov. Teleso na 230V ma stalo 40€ a ma v sebe tri spiraly po 500W. Su aj 2kW a viac. Este planujem pozhanat na 24VDC, ale este som nenasiel lacny zdroj zatial... A 110€ sa mi zda vela za kus dratu. :wink:
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Dobre to vyzera. Zaujima ma na kolko € taka nadrz vyjde + objem. Aka firma to robila? Predpokladam ze to budes tepelne izolovat.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Reputace: 266
Robila to jedna KE firma, polycomp. Cena 230€. Ma to 300l. Izolovat to nebudem, nakolko to bude sluzit ako zahradna sprcha a bude to vonku na slnku. Slnko to bude tiez ohrievat. ;-)
Tonicek
Reputace: 20
Nový příspěvek od Tonicek »
A ako budeš riešiť sprchovanie? Čerpadlo alebo samospád?
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
Reputace: 266
Samospad, mam to odskusane, mam tam uz dva roky 200l sud. :wink:
green
Reputace: 1
Nový příspěvek od green »
Mobilik, stary brachu z vwclubu, mas to aj tu pekne, pekny kus prace vykonanej, a nech sa dari!
Reputace: 266
Kuuuurnik, a ty si kto, priznaj svoj VW nick. :mrgreen:
Reputace: 266
Pozeram ze moja tema zapada prachom. :mrgreen:
Nemam nic nove, ale v utorok som sa pustil do testu bateriek po roku a pol pouzivania.
Dost som zostal prekvapeny, ja viem ze mi odpisete ze co som cakal, ze je to olovo a nie lithium, ale verim ze sa tie clanky daju este dokopy. :wink:
Viac v prilohe, ako zataz sluzilo 1kW topne teleso v nadrzi, meral som kazde dve minuty U kazdeho jedneho clanku a isiel som do 1,9V, nizsie som uz nechcel ist... Test trval hodinu a pol...
Tri clanky v haji, ale mozno este obziju...
Tri clanky su v haji, mozno este obziju...
1000W zataz po celu dobu.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Dal bych baterce ekvalizaci na 30V a pořádně jí vyvařil. Potom dolít destilku, promíchat elyt a další měření. Uvidíš že to tak špatné nebude.
Ekvalizace by se měla dělat jako automatický servisní úkon vždy na podzim než přestane svítit.
Držím palce.
Reputace: 266
Ota dakujem za odpoved, presne toto planujem aj spravit. Len stale ked som na chate tak nejako pomenej svieti slnko cez vikendy. Verim ze v nedelu zasvieti aspon na tri hodky poriadne, nech spravim dvojhodinovu equalizaciu a potom spravim dalsie meranie. :wink:
ota
Reputace: 514
Tak co? Povedla se ekvalizace? Pošli výsledek, moc mě to zajímá.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Mám podle všeho stejné články zhruba stejně dlouho.Jeden jsem zkoušel taktéž zachránit,ale zkončilo to výměnou.Stejně jako minulý rok jsem už vypnul měnič a pojede jen DC zase do března.No uvidíme kolik toho ještě snesou.Na věky to nebude.Až se odporoučí,půjdu do NICD.Zatím drží minimum 2,1V.
Reputace: 266
Ota nepodarila sa... Stale ked som na chate tak je zamraceme. Takze stale cakam. Aj dnes tam ide tak skusim, ale neverim ze to vydrzi, nakolko tam pridem az o stvrtej a to slnko ak bude uz nebude mat taku silu...
Reputace: 266
Fugas, no pevne verim ze sa nejak zachrani, ak nie tak ho necham tak az do vtedy kym ma nezacne obmedzovat. Zatial to funguje v pohode a mam predymenzovanu FVE, takze sa to zvlada. :wink:
fugas
Reputace: 383
Ten můj také odcházel nějakou dobu.Vyhodil jsem ho až když rychle padal na 0,5V.Přes noc už neudržel napětí.Jinak zatím dobré.Tak ať ještě dloho slouží ;)
Reputace: 266
Tak cez vikend prebehlo dalsie meranie, bateria skoro kazdy den, okrem dni kedy prsalo presla absorciou celou.
No pri teste sa to nijako neprejavilo.
Equalizaciu som zial nestihol ani jeden den spravit, kedze stale ked som prisiel na vikend tak bolo zamracene... :roll:
Nastastie tuto sobotu, bol krasny den a tak hned som spravil meranie, zial nic to nepomohlo, vsetky clanky sa spravali na vlas rovnako ako pri predoslom merani, posudte samy...
Hned po vybijani som spravil equalizaciu 30V dve hodiny vkuse, baterky krasne prebublali, tak som zvedavy, ci sa ukaze nejaka zmena...
Verim ze cez vikend bude pekne, ak ano, spravim dalsie meranie. :wink:
fugas
Reputace: 383
Máš trvale připojené desulfátory?
Reputace: 266
Nemam. :-( mam ich doma, ale odkedy mi *ebla baterka tak som ich nenamontoval... :-( Aj jed som ich chcel namontovat, nejak som na to zabudol...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
