miesanie napatia panelov
Diskuze se zaměřuje na otázku, zda je možné připojit k MPPT regulátoru současně panely s různým napětím (např. 20V a 36V) a jak to ovlivní výkon a bezpečnost systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním zapojením panelů, potřebu diod pro zabránění zpětného toku proudu a vliv stínění či orientace panelů. Doporučuje se používat diody zejména při rozdílném osvitu a napětí panelů, aby nedocházelo k poškození a ztrátám výkonu.
green
Reputace: 1
Nový příspěvek od green »
mam otazku, bude nejako vadit MPPT regulatoru ked nan pripojim 20V a 36V panel sucasne? regulator ma maximalne vstupne napatie 48V... bateriovy system je 12v,
dakujem
Reputace: 881
Re: miesanie napatia panelov
Nedělal bych to, protože panely mají moc rozdílné napětí. Obávám se, že výkon bude stejný, jako když tam bude jenom panel 36V. Pokud uvedeš i výkon každého panelu, tak i to MPPT napětí odhadneme předem.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
pokud chces pripojit vice panelu paralelne k jednomu regulatoru, tak se to udelat da za podminky, ze jednotlive stringy budou mit stejne napeti. Pokud to uz bude za maximem vykonu regulatoru, tak to opet moc smysl nema...
Nebo takhle smysl to ma, ale ma to smysl jen pokud:
1. Bude zatazeno
2. Budou stringy panelu mirit nekam jinam (napriklad... mam 24V / 20A regulator a 4x 230Wp panely... 2 panely v serii dam na JV a 2 panely v serii dam na JZ)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
No predpokladam ze panel 36V ma vetsi vykon. Pokud ano tak si pri stejnem osvitu mpp sedne napetove vys a 20V panel bude nevvyuzit a pokud by 20V panel byl vykonejsi tak naopak mpp si sedne niz a 36V panel nebude davat plny vykon.
Kazdopadne by se mely panely od sebe oddelit diodou ne?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Asi by to nějak fungovalo za podmínky, že budeš akceptovat ztrátu 50% na 36V panelu.
Odhaduji ale, že ten regulátor nebude MPPT. To se pozná právě z max. napětí, které je obvykle u PWM do 50V a u MPPT od 100V výše.
A při paralelním provozu pro jistotu alespoň ten slabší panel oddělit diodou.
green
Reputace: 1
regulator je tento ma uvedene MPPT, ci aj skutocne je netusim...
http://www.yoosmart.com/mppt-30a-solar- ... ppt30.html
panely su umiestnene na JV a JZ
na JV su 2x 150W/20V ale dlzka kabelaze je cca 26m ak spravne ratam - je pouzita dvojlinka 6mm2, ale strata pri zapojeni 20V/16A je cca 40W na kabli, keby bola konfiguracia 40V/8A, strata by bola cca 10W preto spekulujem...
na JZ je 5x 40W panelov, kabelaz je cca 1,5m, takze tu niet ocom... keby ich bolo 6 tak je to jasne, ale uz niet proste placu... na dalsi...
vopred dik ak vas nieco napadne
hladal som na nete pravdepodobne je to falosni MPPT, zajtra ho otvorim...
radeczek
Reputace: 3
Nový příspěvek od radeczek »
Ano, je to falešné ;) Taky jej mám doma na pokusy - pwm jak vyšité ;)
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Téma se trošku zvrhlo, ale když už, předpokládám, že MPPT regulátor dává dle situace vyšší proud do aku než v dané chvíli teče z panelů. Nebo je i tohleto nějak podvedené? Díky za info.
Nemám rád tenhle stát.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Dalsi PWM,
http://www.ebay.com/itm/1200W-Smart-Sol ... 235155f0b4
navic hlasi prepeti na panelech nikoli pri 54 V,ale uz pri 34 V,obrazek zapojeni svorek pro baterii a solarni panely udava presne opacnou informaci...oprava me stala 39 Euro,timto dekuji p.Robertu Krajcovicovi
http://gti-opravaelektroniky.webnode.sk/
za profesionalni pristup
petrs
Reputace: 30
vla píše:
Ano,je to tak
http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-MPP ... 3cf4378bf3
green
Reputace: 1
ok, ale otazka pretrvava, ak pripustime, ze regulator je true MPPT, je lepsie mat panely v konfiguracii 36V, alebo 18V pre 12v bateriu?
petrs
Reputace: 30
36 V,mensi potrebny prurez vodicu a v pripade potreby snadny prechod systemu na aku 24V.Plati pro kvalitni 18V panely se stejnymi parametry,zapojenymi do serie,ktere nebudou v prubehu dne ruznymi zpusoby stineny.
ota
Reputace: 514
Pokud je MPPT, je lepší mít 36V panel, protože MPPT mění napětí panelů 18V nebo 36V na (zhruba) 14V které potřebuje baterie pro nabíjení.
A protože výkon zůstává zachován, z 18V a 8A na panelu změní na 14V 9A.
Při 36V (naprázdno) panelu 240W to je 8A na vstupu regulátoru a 14V 17A na výstupu regulátoru.
Předpokládám panely 120W při 18V Uo a 240W při 36V Uo (bez zátěže).
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
Připojím se do diskuze. Záleží na článcích panelu, pokud jsou stejné (dávají stejný proud), klidně bych je zapojil do série, napětí se sečtou, MPPT regulátor (dimenzovaný minimálně na součtové napětí naprázdno) si najde MPPT bod a pojede to korektně. Pokud stejné nejsou, pojede to taky, ale nedostanete z nich plný výkon, protože každý bude mít optimum při jiném proudu.
Edit - korektně to pojede v případě stejných článků, pokud budou i stejně osvětlené (orientované).
green
Reputace: 1
pisete pri spajani paralelne o diodach, je treba dalsie? , panely maju v krabicke dve diody...
ota
Reputace: 514
Je třeba další. Do série s vývodem panelu.
Diody v krabičce jsou paralelní a mají jinou funkci. Odpojí část panelu nebo celý při zastínění.
Abychom se bavili o připojení/spojení vašich panelů konkrétně, můžete napsat jaké typy panelů vlastně hodláte použít?
green
Reputace: 1
momentalne mam 5x40w panel 2,7A, 18V JZ
a 2x 140W panel 7,6A 20 V na JV
vsetky su paralelne. ak tam treba diodu tak prosim aku a preco? dik
ota
Reputace: 514
Pokud mají panely uvedené parametry a jsou zapojeny takto, tvrdím, že diody netřeba.
Někteří členové zde na fóru zastávají názor, že by mohla nastat situace že panel s vyšším napětím bude tlačit napětí do panelu s nižším napětím. S panelem do serie přidaná dioda panely oddělí aby jeden nemohl tlačit proud do druhého..
Já si nemyslím, že je toto potřeba - provozoval jsem jednu dobu paralelně stringy s napětím 90V a 72V. Paralelní sestava se chovala tak, že regulátor našel Ump - napětí největšího výkonu a sestava pracovala bez problému.
Po těchto mých vlastních zkušenostech bych jednotlivé stringy s rozdílem napětí 2V neodděloval, zapojil paralelne a užíval energie slunce když tak hezky svítí.
green
Reputace: 1
dakujem za odpoved, tiez si myslim, ze diody netreba, ved panel ma celkom velky odpor, takze prud si hlada cestu najmensieho odporu...
green
Reputace: 1
este jedna otazka, keby boli 2 stringy jeden 36v a druhy 12v oddeleny diodami, jeden JV a druhy JZ, je medzi nimi 10° medzera kedy na ne priamo nesvieti slnko... regulator bude mppt epsolar 4215 BN. baterie 12, chodilo by to korektne?
