Indukčný varič
Indukční varič je oblíbený pro svou rychlost ohřevu a nízkou hlučnost, často pod 30 dB, což ocení i náročnější uživatelé. Uživatelé oceňují široký rozsah nastavení výkonu od 200 do 2000 W a teploty až do 280 °C, což umožňuje přesné vaření různých pokrmů. Některé modely však regulují výkon zapínáním a vypínáním, což může ovlivnit plynulost vaření, ale celkově indukční variče přinášejí efektivitu a pohodlí do každé kuchyně.
drama
- Reputace: 20
Re: Indukčný varič
Žít bez mobilu není nic těžkého
, máme VoIP a to nám stačí. Čtyři dny v týdnu na osm hodin musím mít zapnutý služební mobil, ale ten není nijak vytížený a používám handsfree. Obecně život bez mobilu vnímám jen jako výhodu. Jediný problém jsem měl s hypotékou u jedné nejmenované banky, která trvala na mobilním telefonu, protože jsou prý "internetová banka", což mě tedy dosti pobavilo/popudilo.
Wifi bohužel používám, nadšený z toho nejsem, ale je to daň za to, že můžu pracovat i na zahradě atp.
Roger
- Reputace: -54
Re: Indukčný varič
Take pouzivam handsfree, no a to je mikrovlnka primo v uchu
2,4ghz stejne jako v mikrovlnce
i tak je ten vykon nekolikaradove nizsi jak vykon mobilniho telefonu, jedno jestli na 2,1 nebo 0,9 ghz... V aute mam pevne vestavene handsfree, take pres 2,4 a jelikoz telefon vysila v aute, neni na externi antene (takove elefony s externim konektorem anteny se jiz 10 let nevyrabeji), tak to neni buhvijak idealni, ale orsich vlivu okolo nas je vic...
I kabelova handsfree vyzaruje elmag do ucha:)
Mezi nami, vareni na plynu = zplodiny z horeni plynu
Mikrovlnka pouzivana na kratky ohrev a ne na vareni podle me nijak neuskodi, to spise ty plastove nadobi do mikrovlnky, zejmena kdyz se hodne zahreje. Do mikrovlnky davam jedine sklo nebo porcelan.
Jinak mikrovlnka 2,4 ghz a volani mobilem 0,9 ghz (3g k volani opravdu nepouzivam, to je vyhodne leda pro operatora
Reregistrace mobilu je imho jednou za nekolik hodin, vyjma pripadu, kdy jste na nejakem rozhrani signalu (ale i tak hystereze...), takze na noc ho nevypinam.
Spise me pobavi osoby, ktere se rozciluji, jak je v noci mobil budi, ze si ho neumeji vypnout
Stejne je to vsechno smesne, vite kolik elmag zareni okolo nas je? Resit mikrovlnku mi prijde jako velmi komicke, kdyz kolem nas je takovych btsek, 3g signalu, wifi bluetooth, tv, radio, dab, CB, satelitni vysilani a kdoviceho co ani netusite
No lidi jsou opravdu prdli, neco nekde si prectou a ...PavelR píše:Jeden dotaz. Tvoje zena nepusti mikrovlnku nebo indukci do domu jen proto ze videla nejake video ci ji nekdo neco napovidal? Video jak ohreju dva kalisky vody jeden normalne a jeden v mikrovlnce a tim zaliju rostlinku a jedna chcipne ti nasimuluje kde kdo.borco píše:Drama, to ze mikrovlnka ma pozitivny vplyv na ohrievanie - neviem videl som niekde videa, kde robili nejaky pokus s ohrievanim vody ktorou nasledne polievali rastliny a skoncilo to nie moc dobre pre mikrovlnu, preto manzelka domov mikrovlnku nopusti. Podobny nazor ma aj na indukciu, vraj citala ze je problem dat aj pod dosku s indukciou suplik s pribormi - neviem ci je to pravda - vie sa k tomu niekto vyjadrit? Cchel by som mat cisto elektricku domacnost a na prehovarani na indukciu intenzivne pracujem:)), lebo klasicka elektricka doska bude proti plynu skok o level nizsie. Dik pan Taum dam precitat tvoj prispevok mangelke:)).
Podle me mikrovlnka nema zadny nagativni vliv na potraviny. V pouzivanem mnozstvi pristroju na svete uz by se davno ukazal problem kdyby tam byl nejakyposdtatny . Indukce snad nemuze mit vliv vubec zadny. Leda ze by mela vliv na zelezo ve spenatu
drama
- Reputace: 20
Re: Indukčný varič
Ono je to ještě trochu složitější. Klasické kabelové handsfree často pracují jako antény a podle měření bylo v některých místech dokonce záření silnější než bez nich. Já tomu předcházím mnohonásobným stočením kabelu, což by mělo fungovat, ale neměřil jsem to.Roger píše:Take pouzivam handsfree, no a to je mikrovlnka primo v uchu2,4ghz stejne jako v mikrovlnce
Roger
- Reputace: -54
Re: Indukčný varič
No ale snad ta antena vibruje do zarizeni jak je potreba a ne do sluchatka
snad to maji nejak zaterminovano, nebo ne?
To by chtelo radiovou komoru a vystrcit krze dvere a v komore zmerit
drama
- Reputace: 20
Re: Indukčný varič
Inu právě že to měřili a ukázalo se to co píšu výše.
joseff
- Reputace: 31
Re: Indukčný varič
drama: jak ten kabel stocis? muzes dat nejaky nazorny obrazek nebo fotku? k jakemu jevu vlastne pri stoceni kabelu dochazi?
drama
- Reputace: 20
Re: Indukčný varič
Princip popsán např. zde http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node18
Foto nemám, je to namotané a pak obtočené
Roger
- Reputace: -54
Re: Indukčný varič
Na feritu?;-)
- Reputace: 528
Re: Indukčný varič
Pripájam sa k pôvodnej téme s indukčným varičom Unold, ktorý som vybral po prieskume trhu. V mojom systéme mám najsilnejší menič 1000 W, preto som hľadal primerane výkonný varič, ktorý dáva zvolený výkon kontinuálne, bez opakovaného spínania vyššieho výkonu. Získať údaj o tom, ktorý varič ako reguluje výkon, sa vždy nedalo. Výrobca Unold mi potvrdil, že tejto podmienke vyhovuje jeho model 58205 s výnimkou najnižšieho stupňa 300 W. Ten, ako sa ukázalo, sa dosahuje spínaním 600 W na dobu cca 6 sekúnd v intervale 10 sekúnd. Štart začína z úrovne 800 W, čo mi vyhovuje. Doporučený priemer dna hrnca je do 16 cm.
Gazdiná dostala 4 nové hrnce s oceľovou vložkou ( agitačná kampaň pre fotovoltiku ! ) s priemermi dna 15 / 16,5 /18,5 / 22 cm s objemom od 1,4 do 5,1 litra. Najväčší ( jeho časť je vidieť na foto ) presahuje pôdorys variča, ale je použiteľný bez obmedzenia. Takže uvariť kávu, čaj alebo polievku je u nás zábava – šetríme fosílne palivá
Po zovretí vody na 600 alebo 800 W používame pre kontinuálny var ( napr. polievka ) spomínaný najnižší stupeň 300 W, ktorý je na to ideálny.
Recenzie rôznych varičov poukazujú niekedy na hluk, tu to nevidím ako problém. Odsledoval som čas v minútach potrebný na uvarenie 1 litra vody :
t = 7,2 / P
kde P je zvolený výkon v kW.
Máme pekný slnečný deň a čas na kávu ))
t = 7,2 / P
joseff
- Reputace: 31
Téměř ideální vařič pro využití elektřiny z FVE
Narazil jsem na tento jednoplotýnkový vařič 250/350/1200 W, aukce končí zítra, vypadá zachovale:
http://aukro.cz/jedno-plotynkovi-varic- ... 76770.html
Tento ja zase zajímavý rozsahem napětí 100 - 220 V:
http://aukro.cz/elektricky-varic-scarle ... 72864.html
Potřeboval bych něco podobného, dvouplotýnkového s modernějším designem, ale dnes už se všechno vyrábí jen s plynulou regulací, takže žádná možnost volby výkonu plotny dle aktuálního počasí:(.
- Reputace: 1051
Re: Indukčný varič
nevěř, všechny levný idukce fungují s regulací zap-vyp, interval v řádu sekund, není to žádná PWM, tj na stupeň 6 je cca 5sec. zapnuto a 4sec. vypnuto, navíc při zapnutí celkem ráz.
Plotýnku s přepínáním výkonu už náhradní neseženeš, všechny novější jsou s bimetalovým termostatem ale jinak zajímavý, co se kdysi vyrábělo.
- volente
- Reputace: 428
Re: Indukčný varič
Tak jsem si ho dneska koupil taky, věřte nevěřte za 340,- Kč v Kauflandu, s tříletou zárukou.
No to jsem ho tam nechat nemohl, to snad uznáte.
- volente
- Reputace: 428
Re: Indukčný varič
Nějaký postřeh ze zkoušek tohoto laciného Indukčního vařiče.
1. Regulace výkonu po 200W, u výkonů pod 1000W dochází k zapínaní a vypínaní 1000W příkonu.
U vyšších výkonů je odběr stálý dle nastaveného výkonu.
2. Nastavení teploty po 20 stupních C. Podle mne trošku hrubá regulace, ale budiž.
3. Hluk ventilátoru na snesitelné úrovni i na plný výkon.
- Reputace: 528
Re: Indukčný varič
Neviem ako väčšie varné dosky, ale tieto sólo variče majú stále nevyhovujúce odstupňovanie výkonu resp. reguláciu výkonu prerušovaním vyšších výkonov. Deje sa tak od 800 W smerom dolu - 800 W neprerušovaných je najlepší výsledok v aktuálnych ponukách.
Tu bol robený test niekoľkých varičov a tento nedostatok je spoločný pre všetky testované :
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10070/137233 ... cne-varice
Spoločným znakom je, že to spínanie naozaj vadí.
Výber podľa odstupňovania je nemožný, celá stupnica sa udáva len u jediného typu. Škoda !
- volente
- Reputace: 428
Re: Indukčný varič
No jak se to vezme, u starých plecháčů to vadí víc než u nových s tlustým dnem, tam to není tak markantní rozdíl. Pravda na omáčku která se má táhnout 3 hodiny to není.
- Reputace: 528
Re: Indukčný varič
No je pravda, že práve ja nie som zručný kuchár a odvolávam sa na cudzie skúsenosti. Je možné, že až si to kuchár " vymaká ", tak dokáže dobre variť aj s 800 / 0 W, keď si nájde ten správny hrniec. To znamená sendvič / starý glazovaný / priemer dna / objem / pokrievka - poklička...... atď.
U mňa šlo variť polievku na sendviči s priemerom 18,5 cm na 600 / 0 alias 300 W.
Omáčka môže asi skôr prihorieť, ale neskúšal som, naozaj na to už nemám ((
