prudovy senzor WCS1800
Připojení senzorů a čidel, odporových děličů, hallových sond, detektorů, potenciomertů, snímačů hladiny, termistorů, spínačů a dalších vstupních senzorů, návody, tipy, poznatky, praktické zkušenosti
1lubos1
Reputace: 1
Nový příspěvek od 1lubos1 »
lan ovladac
lan ovladac
dobry den...
mate niekto skusenost s nadstavenim prudoveho senzora WCS1800? Prudovy senzor mam pripojeny na Lan ovladac, zobrazuju sa nespravne udaje prudu.
prudovy senzor wcs1800
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Re: prudovy senzor WCS1800
Nový příspěvek od Axa »
To co je na fotce NENí senzor. Tedy alespoň to zapojení. za ním. Jedná se o jakési proudové relé, ve kterém chybí právě to relé :) Je to zapojení klasického komparátoru s operačním zesilovačem. Trimrem se nastavuje kdy to má sepnout a ne nějaké hodnoty. Prototo ukazuje nesmysly. Jednoduchej lék je vyletovat bílý očko (Ty tlustý dva piny asi odpadnou. Nejsou zapojený, jen to držej v tišťáku. Ale bacha na ty tři tenký. Prostřední je zem, jeden krajní je Vcc druhej out, A je to :)
P.S. Taky jsem na tím chvíli seděl, než mi to došlo, po té, co mi to příšlo :)
sensitivity 60mV
manuál hír: http://www.winson.com.tw/Data%20Sheet/WCS1800.pdf
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
1lubos1
Reputace: 1
Axa dakujem za odpoved, nejak tomu este nerozumiem...
na plosnom spoji je napisane hall-I-sensor v1.0... bol som v domienke, ze po pripojeni na LAN ovladac, prevlecenim vodica cez biely senzor budem merat Dc prud. Dobre, skusim jeden obetovat, dam von z plosaku biely senzor, potom staci vyvody zapojit podla datasheet?
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Taky jsem si myslel, že to je tak jak, je to na tišťáku. Tedy že Vcc je +5V , GND je zem , Aout je výstup měření střídaviny a Dout stejnosměru... Aaaale nenííí :( Po zapojení se nedělo nic, takže jsem měřil a točil trimrem. Na Dout je napájecí napětí a na Aout nic a pak blik plný napětí s nějakým mezistavem, kterej je toho víceotáčkovýho trimru tak půl až otočku. V týhle poloze se to tváří, že to měří.... Aaale neměří a lezou z toho kraviny. Mno a páč s číňanama peču docela dlouho a vím jak uměj anglicky, hledal jsem a našel . Popis : WCS1700 Hall current sensor, adjustable píše jeden a jinej, druhej to samý. Ovšem dodává : over-current protection module Takže dohromady se jedná o WCS1700 Hall current sensor, adjustable. Over-current protection module A jako takovej to pracuje slušně., :D
Mno a co z toho leze můžeš vidět na stavu FVE Axov ulog2 na pinu A5. Zapojený je to bohapustě na třech drátech , jen jsem pro klid duše nacpal odpor M1 mezi vstup a zem. Ale to asi není nutný. jedinej zákys je nepoplíst co je plus a co out. Je to podle šipky nahoře. V manuálu je to vidět .
Asi tak :)
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Jo ale... Ty to chceš vlastně k tý LAN-věcičce.. Mno nevím jak se v ní co nastavuje, ale po tý co to připojíš, se asi nestane opět nic. Z OUTu leze půlka napájecího napětí a pak 30mV na každej Ampér. Čili tohle tý LANce musíš nějak vysvětlit :)
1lubos1
Reputace: 1
Axa, dakujem za odpoved...
ano, mam prudovy senzor zapojeny k LAN ovladaci ( na obrazku) zatial skusam na stole s auto halogenovou ziarovkou s odberom 5A. Ak by sa senzor osvedcil po vypajkovani z tiscaku, pouzijem ho FV na meranie odberu DC vetvy. Dalsi senzor ak by som rozchodil HST21 100A, ma velky otvor, preto by som ho rad pouzil na meranie prudu do/z baterok, napr. cez LAN ovladac alebo ak by som dostal dobru radu na zapojenie, tak cez arduino.
