Zabezpečovací systém
Uživatelé diskutují o různých typech zabezpečovacích systémů vhodných pro chaty, zejména s důrazem na kamery a GSM alarmy. Sdílejí zkušenosti s kvalitou záznamů, praktičností fotopastí a možnostmi instalace. Doporučují také kombinaci kamer s PIR čidly a moderní systémy jako Jablotron pro efektivní ochranu majetku.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte.
Chcem sa spýtať či niekto z vás má skúsenosti s nejakým zabezpečovacím zariadením na chatu. Najlepšie by bolo niečo s kamerou. Rozmýšlam objednať niečo z ebayu, napr. http://www.ebay.com/itm/Mini-C-DVR-1CH- ... 4ac3621e18 plus kamera ale neviem ako je to s kvalitou.
Určite použijem GSM alarm len tá kamerka mi chýba.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Zabezpečovací systém
Neber analogový systém, ten je dobrý tak na to, aby jsi zjistil, že tam někdo je, ale pokud bude trochu dálo od kamery tak nepoznáš obličej nebo SPZ u auta. Spíš se podívej po IP kameře s HD nebo FullHD rozlišením a paměťovou kartou. Většinou tyto kamery umí posílat i mail nebo nahrát obrázek na ftp server v případě zjištění pohybu v poli kamery. Vcelku dobré jsou kamery Vivotek, ale jsou trochu dražší.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Vďaka za info. Skúsim niečo pohľadať. Inak mi ide aj o čo najmenšiu spotrebu
Roger
- Reputace: -54
Gsm alarm zarusis hrackou za par dolaru a si neskrtne. Mas tam poradny privod internetu v zemi a s jakou rychlostu uploadu? Podle uvodniho linku spolehas ze si zlodej kamery nevsimne/neodnese dvr
Adsl wifi router plus vivotek oem - nataceci kamera = celkem 10 W, pri nastavenem pohybu v zone to zacalo odesilat na ftp nebo mail sekvence (par snimku pred detekci pohybu), plus si tam mohu i z mobilu kouknout a otacet kamerou. To umel i symbian na starym telefonu, bohuzel bez otaceni kamery. Iphone zase umi otacet ale neumi rtmp stream jen mjpeg...
Samotny ruter bez kamery bere 7 a bez wifi 6,5 W (vcetne rezie trafa takze pri primem napajeni z 12W to bude o chlup mene). Pokud znate uspornejsi adsl2 wifi router - co jste si zmerili,tak sem s nim.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Práve že internet tam nie je a neviem či niekedy bude. Je to chata a na nej treba rekreovať preto žiaden internet.
. Keď xmasin spomenul že analógový sistém nie je dobrý, tak ostanem len pri GSM alarme so senzormi. Celkom dobrú skúsenosť mám s týmto made in Home alarmom http://www.dhservis.cz/dalsi_1/dalsi_alarmy.htm
Roger
- Reputace: -54
Takze prijde ti sms a ty udelas CO presne?
MareC3k
- Reputace: 56
videl som aj pohybove senzory s gsm a kamerou, tusim ze jablotron to vyraba... takze ti to moze poslat mms s fotkou apod. Takze na fotke uvidis ako ti niekto vybera chatu....
obratom volas policiu a zostava ti verit ze tam pridu skor ako pachatel zmizne
Roger
- Reputace: -54
Tak to uz je zajimavejsi. Na kolik ta sranda vyjde?
Aby tam nevbehla mys a nevycerpala mu kredit, mmska neni levna vec
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
xmasin
- Reputace: 102
Tuhle věc opravdu Jablotron vyrábí, ale má také nízké rozlyšení - 640x480 bodů, to už by byla lepší fotopast, kdy lokálně se uloží snímek s vysokým rozlišením třeba 8 Mpix a přes GSM odejde MMS s rozlišením 320x240 bodů.MareC3k píše:videl som aj pohybove senzory s gsm a kamerou, tusim ze jablotron to vyraba... takze ti to moze poslat mms s fotkou apod. Takze na fotke uvidis ako ti niekto vybera chatu....obratom volas policiu a zostava ti verit ze tam pridu skor ako pachatel zmizne
MareC3k
- Reputace: 56
nieje to lacna zalezitost, na stranke jablotronu to maju za cenu cca 450,-Eur
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zo ... egorie=313
xmasin
- Reputace: 102
Pokud vím, tak se nechá koupit kolem 7 - 8 tisíc. V podobných cenových relacích jsou i fotopasti, takže bych spíš šel do ní. Třeba tahle vypadá dobře http://www.elnika.cz/elnika.php?p=cze/s ... uktu/45011.Roger píše:Tak to uz je zajimavejsi. Na kolik ta sranda vyjde?
Aby tam nevbehla mys a nevycerpala mu kredit, mmska neni levna vec![]()
Roger
- Reputace: -54
Pokud umi odeslat i mms, proc ne...
To uz muze odeslat na mail, mobilnima datama, 8mpix
Teda pokud to stihne, kdyz to bleskne veme zlodej krumpac a rozmlati to tam
Filas
- Reputace: 4
Tu GSM kameru od Jablotronu mám na chatě, funguje to skvěle, slouží to jako kompletní zabezpečovací zařízení. Mám k tomu ještě připojený bezdrátový čidlo pohybu v další místnosti, + na čidla jsou připojené mříže, kterýma jsou zajištěné okna + dveře chaty.
Roger
- Reputace: -54
Tip: pokud bych mel budovat ove mrize, tak bych je dobre izoloval a do nich pripojil 10000V / 3J a to by mohlo pripadneho utocnika dobre odradit
Na tohle staci 20W solarni panel a stara baterka i na chatu bez elektriky.
Problem ale je, ze to bude trochu pracne, precizne odizolovat ty mrize (aby to utocnika poradne kopnulo). Na 10000V je potreba cca 7 mm a kdyz je mokro a kapka tak litaji jiskry.
xmasin
- Reputace: 102
Tenhle systém by se mi líbil taky, bohužel se už nelíbil pánům, co mají pomáhat a chránit. Bohužel v téhle republice je zloděj chráněný druh. Konzultoval jsem s nimi zabezpečení domu na výstavě Pragoalarm a z jejich vyjádření jsem pochopil, že nástražné systémy jsou, bohužel, zakázané. Je povolený alarm, kamery, případné zaplynování a zakouření prostoru, ale ohrožení zloděje nepřipadá v úvahu.Roger píše:Tip: pokud bych mel budovat ove mrize, tak bych je dobre izoloval a do nich pripojil 10000V / 3J a to by mohlo pripadneho utocnika dobre odraditNa tohle staci 20W solarni panel a stara baterka i na chatu bez elektriky.
zoidberg
Pokud by bylo třeba hlídat (např. garáž) v okruhu do cca 4km, dá se rozumně poupravit autoalarm magicar či nějaký podobný. Několikastupňový alarm, různá čidla (mikrovlný je můj oblíbený), možnost připojení kdečeho... cena cca 4000,-
Třeba by se to hodilo...
Roger
- Reputace: -54
Ty magicary ale na vetsi vzdalenost nebudou moc spolehlive...
Xmasin, finta je v tom, ze je to bezpecne a nic mu to neudela - jen poradne prasti a to i pres rukavice a tim poradne vyleka. Pro zvirata je povoleni az 15J ale ty uz jsou drahe, takovych 3J da i 120 kg cloveku takovou pecku, ze si dalsi aktivitu rozmysli a moc to nestoji. Navic se to jevi jako zabezpecovacka, soustavne to blika a spotreba neni skoro zadna.
Pouziva se to na zvirata a je to psychologicka ochrana, ne fyzicka. Mrkni na electric fencer
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte, tak nakoniec som doteraz nevybral žiaden alarm. Internet na chate stále nie je. No do budúcnosti som presvedčený že ani nebude.
Chvála bohu doteraz sa nič nestalo, len nedávno som zistil že mi chodí niekto počas dňa, keď som tam neni prítomný po pozemku. Vždy si požičia nejakú úrodu, prípadne iné veci
. Je to trošíčku mimo chatky, preto vymýšľam nejakú kamerku, nemali by ste niekto nejaký typ prípadne skúsenosť? Som ochotný do nej investovať cca 50Eur, podmienka je aby sa zmestila do trubky od plota prípadne do nejakej malej nenápadnej krabičky.
Mám túto kamerku: Kvalita uplne nula, ale na tento účel počas dňa by sa hodila. Nahrávanie cca 60minút a to je málo. Baterka by sa dala dať externá, to nie je problem.
Dal by som k nej malý pohybový senzor, aby nenahrávala stále no len tu nastáva problém,že po čase nečinnosti sa vypne a treba ju zapínacím tlačítkom opäť zapnúť
. To už pohybový senzor nezvládne
Preto hľadám nejakú čo by ostávala stále v pohotovostnom režime zapnutá.
Nemáte prosím niekto typ ??
Ďakujem.
Ďakujem.
- Reputace: 1042
jmenuje se to fotopast, je to komplet hotový, některý mají i infra přísvit na noc, ale je to za jiný peníze, ale funguje to.
- Reputace: 265
proti zlodejum by byla idelani past na medvedy ... spotreba 0 ...
