Koupím regulátor Epsolar ET/IT6415 60A
Archiv ukončených inzerátů
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Dobrý den.
Koupím 60A regulátor Epsolar řady ET nebo IT.Pokud by měl někdo nevyužitý,kontaktujte mě prosím buť rovnou zde,nebo SZ.
Děkuji.
fugas
Reputace: 383
Re: Koupím regulátor Epsolar ET/IT6415 60A
fugas píše:
Dobrý den.
Děkuji.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Čau.
A nechceš dva regly? 30ku a 40ku?
Pokud máš místo.
Já to dávám pryc právě kvůli tomu.
fugas
Reputace: 383
Čau.
Což místo by snad bylo.Musel bych promyslet jak to zkoncipovat a vidělo by se.Co za ně?
EDIT:Máš k nim i MT5?
hurvayz
Reputace: 112
MT5 jeden mám.
Výhodu dvou regulátorů vidím především v možnosti orientace panelů na ruzne strany.
fugas
Reputace: 383
S panely si nevyberu,tam je jen jedna možnost.Ještě zvážím možnosti a dám vědět.
Zatím díky.
hurvayz
Reputace: 112
Jj.
Nespecham na to..
fugas
Reputace: 383
Stále nikdo,kdo by se odpoutal od čínské produkce a měl by tento kousek na prodej? :) Bude-li nejhůř,vzal bych i novější model IT60A.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Fugas, rozumiem tomu, že nové modely EPSolaru vypadajú lákavo. Keď si predstavím, ako mi nízke slnko v zime postupne oslňuje moje panely ( nie sú vôbec umiestnené ideálne ), mám predstavu o tom, že až mi vyhorí môj EPSolar z nižšej klasy, doplním moje FV pole o viac panelov a o viac sólo regulátorov, značka teraz nie je podstatná.
Viem, že mi to vezme niektoré pridané funkcie v monitoringu a zkomplikuje sa manažment nabíjania, ale práve v zime je každý zisk prioritou.
Tým chcem len povedať, že mám stále silnejší pocit, že silné regulátory nie sú až takou výhodou, cenovou áno.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
minuly tyzden som kupoval z ev-power regulator IT6415ND za 352,-e a musim uznat ze oproti starym modelom cinania urobili celkom velky krok dopredu. kvalita je uz na celkom vysokej urovni :)
fugas
Reputace: 383
vlkazajac píše:
Ahoj.
Jde mi spíš o to,že jeden už mám.Jsem zatím velmi spokoken...ťuk ťuk... :D
No a paralelně k němu bych chtěl stejný,hlavně kvůli možnosti sladit jejich nastavení.Panely mám a na 48V nechci jít.Za další,pokud mám dva regulátory a jeden se náhodou odporoučí,budu mít stále polovinu v provozu.Nicméně panely jsou 220W štítkově a tak zvažuji verzi 45A,která je ještě dostupná i na zdejších e-shopech a šest panelů by převýšilo jeho maximální hodnotu proudu o nejakých 120W.Což jde,ale já jsem spíš pro rezervu.Takže to vyhraje verze 45A,která je o 4000kč levnější než model IT60 a při tom splní moje požadavky.
EDIT: Dále pak na zbylé dva panely asi pořídím menší regulátor a umístím je na východní stranu,ale to až do budoucna.
fugas
Reputace: 383
MareC3k píše:
Mě se líbí už i provedení ET.Je to dobře zpracováno,celodural a jak jsem psal,slouží dobře.Ještě kdyby tak dva regulátory uměly spolu komunikovat,to by byl pokrok v sedmimílových botách.I když je psáno v návodu pro ET že CAN může sloužit k připojení regulátoru.Dále se o tom ale nerozepisují.
marko250
Reputace: 507
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A nechceš si pořídit zásobičku :D 100ks po 10 doláčů hehe. http://szgoland.en.made-in-china.com/pr ... oller.html
hurvayz
Reputace: 112
To co je?
Nějaký fake?
Aby nepřišla jen prázdna krabice, vlastně 100 krabic :D
hurvayz
Reputace: 112
Já ted koupil tohle http://m.ebay.com/itm/321711597731
Podařilo se bez cla..( snad tu není žádný pan berni)
Za 4ku se zatím dá a dokonce vypadá že funguje, snad trvale.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
To mě Hurvayz zajímá, jak ti ten regl běhá.
Chystám se pořídit si ho taky ale mám strach, že se bude chovat podobně jako všechny starší Tracery s jejich zde popisovanou "dírou v nabíjení".
Reputace: 944
mě by to taky zajímalo, dá se na tom něco nastavit? (napětí bulk, float?) ukazuje to něco, příp dá se to nějak logovat?
hurvayz
Reputace: 112
Ahoj.
Takový dlouhý příspěvek jsem měl napsaný a je pryč...
Tak znova.
Na nějaké závěry je hodně brzo ale zatím se tváří, že dělá co umí..
Je oproti epsolaru poloviční ale má malý ventilátorek, který sice spíná občas velmi chaoticky ale při větším výkonu beží trvale.
Výstupní svorky hrůza děs, připojení snad na 3mm kablík ale za to vše je dvojmo.. Dostat to do těch čínských čokoládek zážitek. Obzvlášt pokud vše máte v 10ce a 16ce mědi..Takže vše předělat. No s nervama ale je to.
Displej trvale modře podsvícený zobrazuje vše potřebné které přeblikává tj. PV napětí, BAT napětí, proud do baterie, výkon ve watech a teplota zařízení.
Nastavit lze absorbce a float napětí na co jsem zatím došel .. no tristar to není.
Připojení žádné jiné nemá. Pro potřeby jako dočasné řešení než se rozhodnu, jak budu postupovat dál- ideal.
Je k tomu tištěný návod jak bude čas hodím sken.
Pardon Fugasi že Ti to zas. rám tady tímto..
fugas
Reputace: 383
Žádný stres hurvayz,všechny informace se počítají a každé srovnání je vítáno :read:
fugas
Reputace: 383
marko250 píše:
Tjá dý dá dý dá... :lol:
Tak ti nevím,kdysi u nás chodili takoví opálení pánové a nabízeli 100% nové pily Huzgvarna za 1500.
Je rozhodnuto,jdu do pětačtyřicítky.Cena dobrá,ale těch sto krabic nechci.Leda by v každé byla aspoň cihla,chystám se totiž stavět udírnu :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Zhanzhang [Bot] a 0 hostů
