Hrátky se solárními články
Diskuze se zaměřuje na experimentální využití solárních článků v kombinaci s luminofory citlivými na alfa záření pro domácí detekci radonu. Uživatelé diskutují možnosti, jak zvýšit citlivost článků pomocí luminoforu ZnS a jednoduchých elektronických součástek, například Arduino. Cílem je vytvořit levný a dostupný způsob měření radonu s velkou snímací plochou, který by mohl být zajímavý pro kutily a zájemce o fyziku a domácí měření.
Reputace: 1043
Re: Hrátky se solárními články
není to pravda, voda z klimatizace obsahuje prach, a ten je snad minerální.... Kdo nevěří, ať si zkusí takovou vodu odpařit, co zůstane v nádobě.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
tomas píše:
...Případně si na letních přebytcích a elektrickém vařiči "vypálit" destilku pro zvlhčovač do zásoby na zimu.
Jak se da snadno na elektrickém vařiči v domácích podmínkách za použití bežně dostupného "nádobí" "vypálit" destilka? Přebytků je fakt dost, takže účinnost nemusí být vysoká, stačí, že to bude "kapat".
Reputace: 1043
http://www.kavalier.cz/cz/laboratorni-z ... -sklo.htmlTady tyhle destilátory mají nerez elektrody přímo ve vodě, žádný ztráty tepla. Takhle se kdysi nouzově ohřívala voda, dokud nebyly rychlovarný konvice. Má to výhodu, že jak dojde voda, už neprotéká žádný proud. Při pokusech bacha na bezpečnost, voda + elektrika=průšvih. Ale to už jsem hodně off topic. Navíc destilka cca za 8Kč litr se fakt nevyplatí vyrábět. Ale může to bavit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
