Instalace FV panelu
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti a tipy pro instalaci fotovoltaických panelů na střechu, zejména na správné kotvení, počet a nosnost střešních háků a vhodné profily pro podložení panelů. Uživatelé sdílejí rady, jak bezpečně upevnit panely na různé typy střešních krytin, včetně eternitu a šablon, a jak předejít poškození panelů či střechy. Důraz je kladen na správnou mechaniku uchycení a možnosti vlastní montáže bez nutnosti drahých držáků.
rob.brno
Reputace: 24
Re: Instalace FV panelu
Nový příspěvek od rob.brno »
cikas píše:
Střechu mám dlouho 19,5 m, na výšku 6 metrů. Rozhoduji se, zda dám všech 12 panelů do jedné řady podélně s okapem, popřípadě rozdělím na dvakrát 6 panelů. Kratší strana panelu bude dole(1m). Delší strana panelu půjde směrem ke štítu střechy. Nemáte někdo zkušenost co je lepší?
Děkuji.
MYslím, že se doporučuje to umístovat co nejvíce pod hřeben, kvůli sněhu. Nedával bych to nad převis střechy. U sebe to tak bohužel budu muset dělat protože výš už nemám místo.
JEstli jsem to správně pochopil, tak jde o to zada je dát nastojato v jedné nebo dvou řadávh nad sebou. Tím, že se dají nad sebe se nechá ušetřit délka káblu(pokud je vše do serie) - jednou řadou tam a druhou zpět.
cikas
Nový příspěvek od cikas »
Zdravím, tak mám 12 panelu na střeše. dal jsem je do dvou řad po šesti metrech. Stálo mě to víkend práce.
4 hliníkové profily(6m). 28 nerez háků vlastní výroby z 3mm silného nastříhaného nerez plechu. Celkem stála konstrukce 4800 korun českých. Teď začnu řešit zapojení.
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
rob.brno
Reputace: 24
Jedna realizační otázka.
KDyž jsou krokve do vrtule, tak konce háků netvoří rovinu, jsou mírně zešikma.
Je třeba háky nějak vypodkládat, aby byla rovina nebo se na to vyprdnout a na silu k tomu přitáhnout solární profil, třeba se to poddá?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Jednoduchý a levný zdroj střešních háků je podpěra pod tašky pro hromosvody.
http://www.bydleniazahrada.cz/obchod/el ... -11c-fe-zn
rob.brno
Reputace: 24
ota píše:
Tohle to se podle mě vůbec pro naše účely nedá použít:
1. opírá se to o tašky
2. pokud foukne vítr bude celá konstrukce lítat
ota
Reputace: 514
Drří mi na tom konstrukce 4 x 230Wp celé jaro, léto i podzim. Mám ale nepříjemný pocit, že ta bouře, co příjde v pátek je prověří.
To že leží na tašce snad nevadí. Na tašce musí ležet hák tak jako tak a nemůže jí to vadit, obzvláště když je betonová.
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
Nechtěl bych se dočkat toho, že mi odletí panely v hodnotě mnoha tisíc kaček jen proto, že jsem šetřil a upevnil je na tenký hák, určený k nesení tenkého drátu hromosvodu. Nosná konstrukce musí být pevná a to nejen jednu sezónu, ale desítky let.
rob.brno
Reputace: 24
ota píše:
Správný hák se tašky vůbec nedotýká, je kotven přes kontralat ke krokvi. Pokud se dostane "vitr" pod konstrukci celé to může uletět nebo se min. posunout. Ty hromosvodní "háčky" mám já např. na střeše přišroubované malým šroubkem - drží to vlastně jen vlastní vahou.
ota
Reputace: 514
Jasně, dík za upřesnění. Člověk se pořád učí. Ten můj systém je stejně spíš na hraní než na desetiletí nepřerušovaného provozu. A mít to perfektní od začátku by mě nebavilo...
honzasl
Reputace: 33
Nový příspěvek od honzasl »
Oživím staré téma:
Dělám novou střechu, eternit Dacora bude krytina. Plánuju FVE a potřeboval bych poradit, zda při rekonstrukci střechy nějak připravit háky pod šablony, nebo to nechat plavat a v okamžiku instalace použít šroubo-vruty s těsněním, které se prošroubují skrz krytinu.
Zatím se mi nikde nepodařilo najít háky, které by se instalovaly pod šablony podobně jako pod tašky, prodejci kotevního-FVE materiálu mi doporučují použít šroubovruty. Způsob montáže, který představuji jako ideální je podobný kotvení sněhových háků, jenže ty jsou velmi tenké, na rozdíl od háků pro FVE.
Nerad bych přišel o záruku na střešní krytinu, rád bych použil nějaké profi řešení.
Díky za rady.
http://honzasl.blogspot.cz/
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
honzasl píše:
eternit Dacora ... plánuju FVE ...nerad bych přišel o záruku na krytinu...
Napište výrobci a nechte si montáž schválit. Rozhodně bude dobré napsat, že zvažujete jejich krytinu, ale jen pod podmínkou, že je montáž FVE možná. Eternit se pokládá těsně na sebe, pokud by byl mezi šablonami plocháč háku, pak při šlápnutí na šablonu může šablona prasknout. Také silný vítr může zafoukat vodu pod eternit (zvláště při menším sklonu). Myslím si, že šrouby skrz šablonu až do krokve + nějaké utěsnění průchodu je nejlepší řešení.
honzasl
Reputace: 33
Ok, potřeboval jsem si jen doověřit nasbíraná fakta - všichni oslovení prodejci háků se shodli na tomtéž. Krytina je vybraná, není co řešit (ta je jistá, FVE stále jen sen). O to jednodušší to budou mít pokrývači, budou řešit pouze průchod pro kabely.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Eternit je nejlepší u pletiva proti prolézání pýru od souseda a na malé dekorativní vertikálně směrované plochy. Na střeše to bylo a nikdy více.
honzasl
Reputace: 33
Co bylo za problém s eternitem?
Reputace: 1022
pokud vím, tak výměna prasklé eternitové šablony je dost šílená záležitost, navíc je třeba podbytí celé plochy, a eternitový vlnovky jsou za pár let popraskaný, tohle, onduline a "kanadský" šindele považuju za dočasný, nouzový krytiny.
To už jsou lepší polský "blachodachóvky" než eternit, když se dobře přibijí, aby je nevzal vítr, budou výrazně spolehlivější.
A navíc všechno ostatní se dává na latě, je snadná konstrukce větrané mezery pod taškami, u eternit. šablon je zateplení podkroví bez kondenzace trochu problém, dost narůstá tloušťka střešního pláště. U tašek a plechu stačí fólie, kontralatě, latě a větrací tašky a pásy u hřebene, eternit šablony - větrací mezera musí být pod bedněním, měla by tam být další paropropustná fólie a větrání sem zatím viděl jenom ve štítech, v horní části střechy nikdy....
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Eternit je nanic, má malý přesah a zatéká když je malý spád, tak potřebuje větší sklon střechy, nedá se poněm chodit a když se má nějaká tabule vyměnit, tak odborný porod. Já si pamatuji i ty speciální drátové hřebíky které nejdou jen tak lehce přibít a normální lepeňáky se nesměly používat právě kvůli praskání když nato lehl přebas sníh. Je nanic. Nejlepší je na chůzi betonka co se dávala na okály tuším z Hodonína. Mám ji, trochu zarostla a je sní normální práce. I dnešní pálená francouzká nebo brněnka slišaví zbělne po cihlokazu a za chvíly je poní jak se začne rozpadat.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
gupa píše:
Co to je cihlokaz? Mám zkušenost pouze s francouzskou sto let starou a pravda bude zapotřebí mnohé vyměnit. Ale jinak celkem spokojenost. Delší životnost má snad jen štípaná břidlice. Beton kolem kterého chodím se rozpadá až na první vrstvu armování, což mi nepřipadá jako ideální materiál při změnách teplot....
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Cihlokaz je bílý povrch, který roste kvůli soli a různým špatným vlastnostem cihlové hliny. Betonka je křidlice, která se normálně uvibruje ve formě jak dlažební kostka a když se udělá dobře, vydrží. Co vím, armování nemá.
Reputace: 1022
taky sem betonku s armováním nikdy neviděl, ale kdoví co z té tašky vystupuje. Od pokrývačů na pálenou tašku taky neslyším chválu, ale jde o krajový zvyklosti, u nás eternit nikde není, na severní moravě běžně. Beton je dnes asi nejlepší řešení, a ti, co tvrdí že je těžkej, tak musí bydlet v africe, protože sníh je mnohem těžší. Dokonce není obvykle betonka těžší než pálená, protože má větší formát, takže na m2 je to skoro to samý. Doufám že 25 let starou dvoudrážkovku na mé střeše nebudu muset za mýho života řešit, a co bude potom, je mi fakt jedno. Na severní straně jsou na tom mechy a lišejníky, na jihu jenom konstrukce na panely :lol: . Spíš mi vadí, že co mám hromosvod, tak neněm sedí nějakej pták a se*e mi na střechu - ledek a spol asi není pro krytinu to nejlepší.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Jestli chces tak na toho ptáka Ti půjčím brokovnici.. :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
