2x195Wp na doma
Uživatelé diskutují o instalaci dvou solárních panelů IBC Solar PolySol 195DS na 12V systém doma, včetně doporučení k regulátoru a upevnění na zastřešení terasy s dutinkovým polykarbonátem. Probírá se optimální vzdálenost panelů od krytiny kvůli chlazení a výkonu, stejně jako zkušenosti s ohřevem vody pomocí solární energie. Fórum nabízí praktické rady a sdílení zkušeností s konstrukcí, kabeláží a ochranou proti blesku.
- Reputace: 1043
Re: 2x195Wp na doma
podle platných norem..... k tomu patří uzemnění okolo celýho domu, spojení s PEN na přívodu, ekvipotenciální pospojování kov. hmot v domě a přepěťové ochrany na všech kabelech do a z domu - tj nakonec se může stát, že ochrana je dražší než chráněné zařízení... Pokud to zaplatila pojišťovna, není co řešit.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Stále pří 1/3 výkonu to bude cca 1kW na střeše, což by mělo stačit. Když nebude, pořešíme, ale plán je takovej, že se postupně za ušetřený peníze budou měnit panely za zdravý a pak se na to připojí i spotřebiče. Pořád to celý vyšlo za cenu jednoho novýho panelu, takže pohoda
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
kodl69 píše:podle platných norem..... k tomu patří uzemnění okolo celýho domu, spojení s PEN na přívodu, ekvipotenciální pospojování kov. hmot v domě a přepěťové ochrany na všech kabelech do a z domu - tj nakonec se může stát, že ochrana je dražší než chráněné zařízení... Pokud to zaplatila pojišťovna, není co řešit.
Je mi jasný, že to nijak ten chlapík nepředělával. Pojišťovna samozřejmě nezaplatila skoro nic, protože vše perfektně zamortizovala. Kolikrát udeří blesk do stejnýho místa, má někdo statistiku?
antilop
- Reputace: 1
Re: 2x195Wp na doma
Ze jsou panely ausus jsem si nevsim. Tim to podstatne meni situaci a dojde k tomu, ze proud celyho stringu bude jako proud nejslabsiho shitu
Tedy ze to pravdepodobne neda soucet vykonu jednotlivych panelu merenych samostatne. Tedy to da zlomek vykonu nominalniho a pak bude tech 10C slusnej vysledek.
Nicmene jsem chtel rict ze ohrivat panely vodu v bojleru smysl ma. Sam mam jak jsem rekl 160l bojler a 1.44kWp panely. Regulaci sve vlastni vyroby na bazi cpu Atmega 328 (jako arduino). Beha to vic nez slusne stalo to prdlacku a uspory se dostavily. Dokonce vetsi nez jsem cekal. Kazdy Novy rok se mi nuluje pocitadlo vyrobene energie. Od 1.1. mam vyrobeno 606kWh na systemu 1.440Wp a bojleru, ktery kdyz se nahreje tak ten stroj zastavi. A to se bezne deje. Ale i tak mam prumer 3.81kWh denne a dale mi stoupa. Je tam totiz leden unor kdy to dalo treba jen 0.5kWh denne. Ted to sype 6-8kWh denne a pak vypina bojler. A to je panelu 6ks.
- Reputace: 514
Re: 2x195Wp na doma
blahopreju. Vzhledem k tomu, ze panely byly za hubicku se to urcite vyplati.
Jen ta konstrukce mi prijde trochu vetcha. Zacinal jsem s necim,podobnym a po case se to kuselo predelat.
Ale kazda uspora se pocita a dokonce jsem dnes zachytil zpravu ze se v CEZu nebudou vyplacet odmeny...
- Reputace: 1043
Re: 2x195Wp na doma
blesk obvykle udeří do místa který má oblíbený - dům v Křetíně - 3x zásah za 20let, skála u kempu Komorník ve Strmilově - cca1- 5x ročně, takže zase taková sranda to není...
Je takový pořekadlo: elektrikář dělá co může, blesk si dělá co chce.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Blesk je pěknej prevít, ale nijak to řešit nebudu. Dneska jsem dodělal zbytek držáků a protáhnul kabely v hřebeni na půdu. Je tu vcelku tma a prší, po připojení svítí 60W žárovka zdarma. Uvidíme, co to bude dávat až zasvítí. Příště se pustím do tahání kabelů komínem
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Projekt ohřevu vody dodělán
Kabely komínem až k bojleru, tam přes Oplockýho napojený na nově vyrobený topný těleso (1500W ze sítě a 1000W na slunce). Do bojleru přidán druhý termostat a vše jede. Termostat na síť je nyní nastavenej na cca 55°C a sluneční skoro na max. Tím slunce minimálně pokrývá vlastní chladnutí bojleru a když svítí, moc hezky vodu hřeje zdarma. Za mě spokojenost, nový topný těleso vyšlo na 940,-. Toto řešení se mi zdá jako neúčinější i nejlevnější
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Doba pokrocila a ja finisuju s novym vlastnim domem. Od pocatku pocitano s FV panely na strechu, zatim pujde vse do vody, dva bojlery a zbytek akumulacka na podlahovy topeni. Dum ma malou tepelnou ztratu, tak uvidim, kolik panely zvladnout natopit. Kontrukci mam vicemene hotovou a prvnich 8 kusu panelu na miste
střídač_N
- Reputace: 117
Re: 2x195Wp na doma
Zásadní konstrukční chyba. Panely jsou blízko krytiny. Chce to alespoň 15cm nejlépe 20cm. V létě se nebudou ochlazovat (degradace), po čase pod nimi poroste mech.olozx6r píše:Doba pokrocila a ja finisuju s novym vlastnim domem.
Ještě je čas to napravit!!!!§
- Reputace: 1043
Re: 2x195Wp na doma
15-20cm? to se mi nějak nezdá, už s tím, jak vypadají origo háky, třeba dural od volenteho - cca 5cm nad krytinu v nejnižším bodě (bramac) + 4cm profil. To jistě není 15-20cm.
- Reputace: 519
Re: 2x195Wp na doma
Střídač má pravdu, taky jsem měl v instalačním manuálu předepsaný minimální odstup od krytiny půl stopy a dodržel jsem ho. Mám 17cm mezi rámem kolektoru a rovinou krytiny a přesto je právě teď (kolmý dopad) teplota kolektorů přes 69°C a jsem 14% pod nominálním výkonem i když je nebe bez mráčku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, marko250, OAI-SearchBot, soami, VencaHejral a 0 hostů
