Spotreba PowerJacka naprázdno
Měniče PowerJack
Re: Spotreba PowerJacka naprázdno
To relé je taky dobrý k tomu, že si nezničíš měnič, když ti ten drát někam upadne nebo se k něčemu omylem připojí- maximálně to odnese to relátko za jednotlivý koruny. O tom, že se to relé může připojit k nějkaké další automatizaci, třeba k výstupu midnite, který to spíná podle SOC je jiná
Veru tak to aj spravim a mozem sa vykaslat na cely standby mod. Rele bude spinane zaroven so stykacom FVE okruhu.
Je to priamo paralelne na vypinac axperta. Tym padom ho nezapina zo spodu na axperte. Ale pohodlne na rozvadzaci prepinacom.ota píše:Mobilik: ke kterému přepínači máš u Axperta paralelní kontakt a co co řeší?
Ked to budem chciet automatizovane, co aj cochvila budem, tak tam dam rele ktore bude skratovat vypinac a vybavene.
Super, díky, já jsem si nebyl jistý, že se Axpert přepne bezpečně do bypassu, ale asi to funuje.
Tak ať nám svítí ...
Zbytečně žravé relátko, našel jsem za podobnou cenu úspornějšíixo píše:Tento nápad beriem! Napríklad takéto relátko, predpokladám: http://www.gme.sk/40-31-9-024-0000-p634-078abrams píše:připojit paralerně k vypínači měniče relátko a ovládat jej dálkově
jo, ale i ten finder je ok, proti spotřebě měniče naprázdno to jaksi nic není, a i finder má řadu se sníženým příkonem pod 0,5W - má výhodu že je do patice a je to fakt standartní součástka.
S tim dalkovym vypinacem mam problem. Axpert se m i po vypnuti neprepne do bypassu.
Napada nekoho, kde muze byt problem?
No ved na menici je ten vypinac ako celkove vypnutie menica, tym padom ani by-pass nemoze fungovat.
Na ostrovnom systeme to je jasne, vypnem ak ho nepotrebujem, ale ked ratas zo zalohou tak potom jedine klasicky prepinac 1-0-2
K nožičkám relátka v meniči vodiče pájkujete, alebo sú aj nejaké iné možnosti?
Nie, ja sa napajam priamo na nozicky vypinaca.
- Lokalita: Praha 6
Tak jsem právě zapojil nový PJ 24V/8 KW, je již určen k přidělání přímo na zeď. Spotřebu na prázdno (při odběru 13W) jsem naměřil 1,4 A. To už mi skoro přijde zbytečné dělat nějaké úpravy pro její snížení.
Nemám rád tenhle stát.
Jak to vypadá uvnitř ,nahoď fotky?
ne, tohle je strašně moc, s úpravama se dostaneš na polovinu, možná míň. 1.4A*50V*24h=1.7kWh za den !!! to je víc, než běžná zimní výroba z 4kWp. Můj má po úpravě 0.5A*50V*24h=0.6kWh, ale i tak v zimě jede jenom občas...
Jak vypadá vnitřek by mě taky zajímalo.
24V *1,4A=33,6W minus udaných 13W je nějakých 20,6W .Pokud je v něm železo, které opravdu přenese 8kW, pak už není příliš velká šance snížit klidovou spotřebu. Já bych se o to nesnažil. Spíš bych pátral, kde je horní mez dodávaného výkonu, jelikož klidová spotřeba se mi jeví jako velmi nízká na udaných 8kW.
Naposledy upravil(a) kybos dne úte kvě 07, 2019 1:38 pm, celkem upraveno 1 x.
On to má na 24V...nikoliv na 48.kodl69 píše:ne, tohle je strašně moc, s úpravama se dostaneš na polovinu, možná míň. 1.4A*50V*24h=1.7kWh za den !!! to je víc, než běžná zimní výroba z 4kWp. Můj má po úpravě 0.5A*50V*24h=0.6kWh, ale i tak v zimě jede jenom občas...
sem dřív psal než četl... I tak by se to mohlo podařit kousek zmáčknout, každej watt doma se počítá...
to vypadá slušně , volnoběh kolem 20W je velmi pěkný . Také by mne zajímal max Wýkon co dovede dát .
No , je-li Wattů moc ,je to celkem šumák , ale je-li Wattů málo až nic , je to vcelku taky šumák . Bo měnič se 100% účinností taky nedokáže živit celej z pár Wattů .kodl69 píše:každej watt doma se počítá...
- Lokalita: Praha 6
Taky mi to přišlo celkem málo, ještě k měření, třeba je někde chyba, digitální voltmetr, udělal jsem k němu měřící přívod 1,5mm2, což doufám je dostatečné, jako spotřebič zapojeno trošku větší radio, jako zdroj zátěžové 7S2P 18650 články. Ampármetr na vstupu PJ ukazoval 1,4A, PJ na displeji 13W. Pokud je někde systémová či neznalostní chyba doplňte ji, nevylučuji to. Zájemce o snímek musím zklamat, je pověšen na zdi připojen a pracuje, rozebírat ho již určitě nebudu.
Ale naložit mu můžeš ,já jsem to info na displeji překopával do pravdivých údajů,stačí k tomu pár vhodných odporů.Naložit mu proto,že šikmoočka už je začal šidit na trafech,takže sice může dát ,ale né dlouho.A nás zajímá jak moc to ošidil .
A pak to šupni sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=80
- Lokalita: Praha 6
Naložím, jen co baterky doplním, zatím bych je delším provozem trápil a to žluťákům neudělám, to by mohlo by to být kvalifikováno jako násilí proti rase......
- 2 Odpovědi
- 1027 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 1 Odpovědi
- 228 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
Spotřeba SML III a elektrocentrála
od tomas81 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 21 Odpovědi
- 2045 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas81
- 31 Odpovědi
- 7813 Zobrazení
Poslední příspěvek od farey
- 3 Odpovědi
- 538 Zobrazení
