zajímavý regulátor s integrovaným BMS
Diskuze představuje zajímavý regulátor s integrovaným BMS, který podporuje LiFePO a Li-ion baterie s nabíjecím proudem až 100 A pro 24V systémy. Regulátor umožňuje sledování a balancování článků, nastavitelné parametry LVC a HVC a připojení dvou větví solárních panelů. Uživatelé zmiňují výhodnou cenu kolem 7000 Kč, ale také omezení maximálního vstupního napětí 50 V a systémového napětí 24 V. Projekt vznikl přes Kickstarter a chystá se vylepšená verze, přičemž někteří diskutující zvažují možnosti vývoje vlastního MPPT regulátoru s podobným BMS.
adam78
Reputace: 2
Nový příspěvek od adam78 »
Ahoj,
narazil jsem na (snad) zajímavý regulátor viz http://electrodacus.com/
co mě na něm hlavně zaujalo:
- cena cca 7000,- (bez cla)
- nabíjecí proud až 100 A pro 24V
- má to integrované BMS pro LiFePO/Lion, je schopno to sledovat, balancovat články (200mA), odpojit zátěž při LVC, odpojit panely při HVC atd.
- dájí se nastavovat všechny možné parametry (LVC, HVC...)
- dají se připojit dvě separátní větve panelů
Nevýhodu shledávám v tom, že to má max. vstupní napětí z panelů jenom 50V, systémové napětí zvládne jenom max 24V.
podrobná recenze první verze regulátoru je tady:
http://makeable.de/mlab/makeable/sbms4080/index.html
První verze šla do světa s pomocí kickstarteru někdy minulý rok. Na tento rok chystá novou, vylepšenou verzi. Zase pomocí kickstarteru, vybral už asi $36000 a chystá to vydat někdy v říjnu.
co na to říkáte?
Adam
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: zajímavý regulátor s integrovaným BMS
Nový příspěvek od PavelR »
No nabijeci proud az 100A jsem nenasel. Na zacatku pisou az 80A dole ve specifikacich uplne jiny cisla.
Kdyz pominu vse kolem tak 200-250g tezkou skatuli bych se bal pustit i tech 80A ... tedy pokud by to nebylo 250g medeneho vodice. To snad ani neni mozny postavit DC/DC menic s takovym vykonem a takovou hmotosti.
Reputace: 911
Někomu by vadilo, že není MPPT, takže je potřeba volit panely dle napětí baterie, bude více kabeláže a o něco nižší účinnost. A hlavně pokud takový výkonný regulátor potřebuji (až 120A/24V/12V), tak bych měl zvážit přechod na 48V. Ale jinak proč ne, jeden typ už vyrobili, tak i tento může fungovat.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Navíc ani nemají reálnou fotku toho produktu, ale pouze model nakreslenej v PC. Vyrábí se to vůbec, nebo je to nějakej start up?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
To je právě ten startup.
Klici si v garáži vymyslí, co budou vyrábět a hledají investory, kteří jim na to dají peníze, protože banka na takový rizikový projekt nepůjčí nikdy. Bude to půl roku vyrábět, půl roku testovat a pak to nabídne na trh. To je japonský, resp. vlastně americký model vstupu výrobku na trh.
Investor půjčí a v ideálním případě až to začne vydělávat, dostane o trochu více peněz zpátky. Nebo taky nedostane nic, když to vydělávat nebude.
Číňan to dělá obráceně - něco vymyslí, továrna, která dělá stovky jiných elektronických přístrojů to zařadí do výroby a čeká se, až to lidi začnou kupovat. Když to zákazníci kupují, sbírá zpětnou vazbu o kvalitě a vylepšuje přístroj, který se, sice nedokonalý, dostal na trh tak o 3/4 roku proti americkému či japonskému výrobku. Japonec vylepšuje přístroj do dokonalosti tak dlouho, až už je zastaralý a nebo ho někdo ukradl a vyrábí kopie v Šenženu.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
mám zato , že Kickstarter funguje jako e-shop :idea: .
Příklad :
já mám nápad a plány nového výrobku :arrow: potřebuju xxxxx šlupek k rozjetí výroby :arrow: zájemci o výrobek si jej předplatí , čímž poskytnou potřebný kapitál k výrobě :arrow: zájemci produkt obrží po jeho vyrobení .
Celkem jednoduchý a co vím tak i dost úspěšný ... pak že to bez bank nepude :lol: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
adam78
Reputace: 2
Tak po delší době se mě regulátor konečně dostal do ruky. Překvapila mě jeho velikost, viz foto. Veřili byste, že něco tak malého zvládne téměř 3kw ?
tak uvidíme. O víkendu to zkusím zapojit.
Reputace: 1040
Je to pwm regulátor http://electrodacus.com/SBMS4080/SBMS4080-v03c-new.zip, tak klidně, FETy s Rdson pár miliohmů jsou za pár korun a ani to nemusí topit, a pokud to bms přestane stíhat která balancuje přes 44 ohm odpory, tj cca 80mA, tak se sníží nabíjecí proud pomocí pwm a BMS dělá ISL94203 za 5 USD. ARM M0 mi připadá jako kanón na vrabce, tohle by asi uřídilo i arduino uno s atmega328 - dva analogový vstupy a bms přes i2c... za 120 USD mi to přijde předražený, ale vytvářet něco takovýho by se mi nechtělo. Zajímavej projekt by mohl být MPPT regulátor s arduinem http://www.instructables.com/id/ARDUINO ... /?ALLSTEPSskloubit s touhle BMS a nebo dvěma, zrovna na 48V...Kdyby se toho někdo chtěl ujmout, rád budu na vývoji spolupracovat.
ota
Reputace: 514
Je to taková pouťová hračka. Barevné, bliká to, obrázky se pohybují.
Bohužel to nedělá to co bychom očekávali.
