Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení baterií u měniče Axpert MKS 24V plus, zejména pro olověné (Pb) baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjecích napětí float a bulk, vlivem firmware a doporučenými hodnotami pro prodloužení životnosti baterií. Součástí jsou i tipy na optimální parametry pro ostrovní režim a řešení běžných problémů s nabíjením.
Milan00
Nový příspěvek od Milan00 »
Zprovoznil jsem menší FV elektrárnu (6x panel 245 kWp) s kombi měničem Axpert MKS 24V 2400W plus.Používám Pb baterie 2x12V (200Ah). Nahrál jsme poslední firmware ze stránek od p.Kolaříka z 29.3.2015. Chtěl bych se zeptat na nastavení baterii u tohoto měniče. V nastavení je float 27 V, bulk jsem nastavil na 28,8V, ale regulátor nabíjí pořád jen na 27V. V diskuzi jsme četl, že si měnič určuje sám, kdy bude nabíjet jen do float a kdy do bulk. Myslel jsem, že s novým firmwarem se hodnota do které má regulátor nabíjet bude dát nastavit přímo v nastavení, ale nikde jsem to nenašel. Může mít na hodnotu dobíjecho napětí vliv nastavená hodnota na stránce 13 - nastavení napětí pro zpětný přechod do bateriového režimu.
mobilik
Reputace: 266
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Nový příspěvek od mobilik »
Nic s tym nespravis. Presne toto som riesil aj ja davnejsie. Ak vybijes viac akku, tak on pojde do absorcie, ale inak sa stale sam rozhoduje...
Zial nedokonalost softu... :roll:
Inak je to skvely menic. Preto radsej pouzivam samostatne regulatory. :wink:
Milan00
Děkuji za odpověď, myslel jsem že to nový firmware řeší. Zatím nemám vyřešenou spotřebu, dělám úpravy v rozvaděči, takže zatím na FV jede jen PC. Nemůže poslat někdo printscreen s vašimi nastavenými hodnotami v tomto měniči. Není potom lepší pokud nevybíjím baterie pod 60% nastavit hodnotu float na vyšší hodnotu, aby se baterie více dobily?
Reputace: 914
Nedá se to vyřešit nastavením typu baterie? Od výrobce je přednastaven v 05 typ baterie AGM a pokud si zvolím USE, tak se snad řídí podle float a bulk co jsem nastavil.
mobilik
Reputace: 266
Nie neda sa, aj ked je na USE on sa sam rozhodne ci pojde do absorcie, alebo nie. Ked boli baterky malo vybite vytlaci ich do skoro 29V a hned ide do floatu a moze tam byt nastavene hocico. Skusal som to nie raz, v mojej starej teme som otom pisal vela a dokonca mi tam presne aj to napisal p. Kolarik. ;-)
Proste tak je napisany soft v axperte.
On urobi celu seqenciu, ale iba vtedybak boli baterky dostatocne vybite.
To Milan: ak nastavis vyssi float slo by to zrejme, mal by to zrejme udrziavat vyssie, ale to si musis ty sam prestavit a vypnut to potom, pretoze podla mna nieje dobre ak budu baterie dlhodobo nad floatom.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Mám stejnou zkušenost.
Regulátor žije vlastním životem a pravděpodobně je v něm již zakomponován nějaký nový algoritmus, který maximálně prodlužuje životnost gelové olověné baterii.
mobilik
Reputace: 266
Ano, ale je skoda ze to nejde v rezime use a pritom si myslim ze to je jednoduche dokodovat, len cinania nejako nechcu... Viacery kontaktovali vyrobcu s tym probkemom a nikdy to zatial neupravili, len slubili ze raz...
Milan00
Používám v současné době typ baterii CTL-200-12. Katalogový list např. tady http://www.abclink.cz/fileshare/product ... 85472).pdf
Mám v Axpertu nastavit typ baterie AGM? Samozřejmě se chová nabíjení a vše ostatní jinak než v režimu "user". Nyní jsme tento typ baterii nastavil a při napětí 25,7V mi hlásí 100% kapacity.
ota
Reputace: 514
Nastavení, kdy ukazuje 100% nemá s nabíjecími napštími mnoho společného. Toto napětí se odvíjí od napětí nastaveného v bodě 13 (napětí pro přepnutí z DC na baterie).
Ten link nefunguje, ale odhaduji, že se na 90% jedná o gelovky, takže AGM. Pokud by baterka měla otvory do kterých se dá doplnit destilka do jednotlivých článků, nastav flood.
V bodě 02 (nabíjecí napětí z panelů a 11 (nabíjecí napětí ze sítě) si nastav 20A, což odpovídá tvým 200Ah baterkám.
Pokud bys tam měl větší proud, zničíš akumulátory (výrazně jim zkrátíš život).
Milan00
ota píše:
Díky za odpověď. Baterie mám nastaveny na max. nabíjecí proud 20A. Co se týče kapacity baterii, teď mi píše u nastavení AGM kapacita baterii 81% a napětí na baterii je 24,4V což se mi zdá už jako hodně nízké napětí. Zkoušel jsem si pohrát s bodem 13 a měnil hodnoty až po 29V a hodnota 81% se vůbec nezměnila.
ota
Reputace: 514
Dovolil jsem si v rámci osvěty uveřejnit návod na nastavení Axperta MKS plus 24V
Nastavení je pro zaplavené Pb kapacity 600Ah a více, ostrovní režim, kdy se měnič přepíná na síť pouze při vybití aku nebo přetížení a nabíjení ze sítě je vypnuté.
01 SBU
02 60A
03 UPS
04 SDS
05 USE (pro gelovky použít volbu AGM)
06 disabled
07 disabled
09 50Hz
11 20A
12 23,5V (při poklesu napětí aku pod tuto úroveň se měnič přepne na bypass)
13 25,2V (při tomto napětí se měnič přepne zpět z bypassu na ostrov)
16 OSO - znamená pouze solární nabíjení
18 BOF
19 kEP
20 LON
22 AOF
23 BYE
25 FEN
26 29,2V (absorbce napětí)
27 28,0V (float napětí)
29 22,5
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
ota -k tej 27-čke-ja som mal taketo nastavenie,ale som dosť často dolieval aku,teraz mám 27V a je to super.Sa mi to zdá velké napatie.
ota
Reputace: 514
Ano souhlasim, kdyz jsem mel,jeste velkou Pb zaplavenou baterkarnu, kupoval jsem 5 litru mesicne. Ale pokud jsem nevytlcil napeti nad 29V, projevilo se to na hustote elytu. A toho jsem se bal, protoze podle mne je dalsim stupnem sulftace.
Kupovat destilku beru jako mensi zlo.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Float napětí bejvá na článcích napsané nebo bych se držel 2,27V na článek tedy 27,2 až 27,4V 28V na olovo ve float se mi zdá hodně pak plynují a ztrácí se voda.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Používáte někdo Axpert s nicd od Ferraku?
Jsou i u nich tyhle potíže s nabíjením?
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Tohle se mi líbí jako uživateli NiCd. http://www.ebay.com/itm/162171975475?_t ... EBIDX%3AIT
Konečně něco pro zastánce kadmia.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
volente píše:
pokud do nej jdes, urcite sem hod nejake echo. ten strop 29.2V u soucasneho je zlo.
