plochá střecha
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
plochá střecha
Ahojte, existuje nějaký navrhový systém pro optimální pokrytí ploché střechy FV panely?
kdo si hraje nezlobí
Re: plochá střecha
A nieje lepsie urobit konstrukcie a dat panely pod uhlom? Ak na lezato, tak asi najlepsie amorfy...
Re: plochá střecha
Já bych rád pokryl momentální potřebu ze všech úhlů a z jihu bych bral booster na dobití accu...asi tak. Ale jde o to: mám střechu 9x8m tak to musím nějak rozprostřít
Re: plochá střecha
záleží jak na to chvátáš a hlavně kolik máš pěněz. Tohle si měl řešit před sezónou.
Já mám plastboxy a (musím zaťukat) jsem spokojen. Tady u nás na jihu má jeden pán na prodej asi miliardu kusů z nerealizované elektrárny za 900Kč/ks. On jí vlastně z realizoval, ale pak mu řekli, že musí mít pevnou kontrukci. A za těch 12Kč/kWh se mu to vyplatilo předělat
Sklon 25 stupňů a dáš na to i 300Wp panel.
Re: plochá střecha
mopadzi píše:Ahojte, existuje nějaký navrhový systém pro optimální pokrytí ploché střechy FV panely?
a co tohle http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -trub-2811
Re: plochá střecha
já už všechno mám. jde mi o to jaký odstup mají mít řady panelů od sebe. Dále zda má cenu dát jednu řadu panelů na východ, druhou na jih a třetí na západ..
Re: plochá střecha
Tak hlavně záleží na tom, jaký je cíl. Jiné uspořádání bude, pokud rejžuju na zeleném bonusu (max. roční výroba), jiný v případě snahy o max. snížení dodávky z DS a zase jiný, pokud jsem ostrov (svislejší uspořádání pro lepší výrobu na podzim a zjara). A samozřejmě i vhledem k rozložení roční spotřeby - pokud přes léto poběží klimatizace, chci, aby běžela hlavně večer - dám raději pár panelů na západ.
A ještě přihlížím i k nákladům - pokud budou všechny panely stejným směrem, budou dávat max. proud ve stejnou dobu a na něj musím dimenzovat regulátor (regulátory). Pokud bude polovina na západ a polovina na východ, mohu na regulátor připojit string ze západu a string z východu a stačí mi třeba méně regulátorů.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: plochá střecha
Musí mít východní a západní skupina panelů stejný výkon? Při zapojení do jednoho regulátoru?
Re: plochá střecha
Klidně bych dal třeba 3 stringy na západ a jen jeden na východ. Samozřejmě všechny stringy stejné. Pokud bych to skládal z různých panelů, asi bych to ráno a večer obešel s klešťákem, ať vím, jaké kde tečou proudy. I když to bych udělal u každé instalace.
Re: plochá střecha
Z arzenálu, ktorý máte k dispozícii, by som Vám závidel hlavne rovnú strechu.
Ak chcete zostať pri tých dvoch Studeroch 65A, najlepšie riešenie sú dve polia orientované JV a JZ. Ak ich roztiahnete viac, v najhlbšej zime stratíte nejaký výkon. Toto je myslím najdôležitejšie kritérium.
Re: plochá střecha
díky za názor, na ten JZ pod jakým uhlem? 45st?
Re: plochá střecha
Zvážte sám, skúste nájsť odpoveď v témach namopadzi píše:.....JZ pod jakým uhlem? 45st?
https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=21&start=50
Pre rýchlu orientáciu uvediem základné podmienky.
Ak máte všetky panely orientované na juh, maximum zachytenej energie za rok dosiahnete pri sklone cca 36 stupňov od vodorovnej roviny. Pretože je v zime najmenej slnečného svitu, treba panely stavať na zimu kolmejšie, aby boli približne kolmé na slnko, ktoré je na Vianoce len 17 stupňov nad obzorom, teda uhol panela s horizontom je 73 stupňov. Na zimu je z praktického hľadiska dobré postaviť panely aspoň s uhlom 60 - 65 stupňov, aby z nich padal sneh samotiažou dolu. Z toho vyplýva, že je vhodné mať možnosť meniť sklon panelov aspoň dvakrát ročne medzi polohami zima a leto.
Ak si nechcete takto komplikovať život, zvolíte kompromis a oželiete zimné zisky, ktorých je aj tak málo a budete preferovať výrobu od jari do jesene, nastavíte sklon pevne na 30 - 45 stupňov od vodorovnej roviny.
Pretože je škoda v lete prichádzať o ranné a večerné slnko, je vhodné v prípade použitia dvoch regulátorov rozdeliť panely do smerov JV a JZ. Tento postup vyžaduje ( práve kvôli zimným pomerom ) nastaviť panely o niečo kolmejšie. Tento koncept priaznivo vplýva na hĺbku vybitia batérií. Ostatné povedal už rva.
Re: plochá střecha
moc děkuji za rady....už jsem se zorientoval....přeji hezký den
Re: plochá střecha
Stále používáte plastboxy na ploché střeše? Já mám asfaltovou krytinu a o plastboxech uvažuji. Jen se bojím, aby se mi to do asfaltu v létě nezapeklo. Máte nějaké zkušenosti?
sitra píše:záleží jak na to chvátáš a hlavně kolik máš pěněz. Tohle si měl řešit před sezónou.
- 22 Odpovědi
- 2678 Zobrazení
Poslední příspěvek od jmachi88
- 18 Odpovědi
- 2005 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubrt8
- 0 Odpovědi
- 805 Zobrazení
Poslední příspěvek od marxsk
Plochá střecha a panely FVE z hlediska zatížení
od estevez » » v Plánované elektrárny
- 4 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od pekoz
Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova plocha
od eMeF » » v Fototermika
- 6 Odpovědi
- 1699 Zobrazení
Poslední příspěvek od eMeF
